Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3472498 )
Offline M.A.S 82
  • Postova: 195
  • Moj Skuter: Ex SP180,MC3,VXR
  • Moja Kaciga: AGV
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: OEM
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13220 : 19 Lipanj, 2025, 19:58:10 »
Hvala,hvala!
  • Postova: 3244
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13221 : 20 Lipanj, 2025, 09:53:48 »
Moja greška, ja sam krivo pročitao!
On sve u DE mora riješiti, bitno da imate njemački kupoprodajni između vas dva!
Yamaha N-Max 155 ie 2018
Offline M.A.S 82
  • Postova: 195
  • Moja Kaciga: AGV
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: OEM
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13222 : 20 Lipanj, 2025, 19:43:13 »
Svaka vam cast decki!Pozdrav! :)
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13223 : 05 Srpanj, 2025, 13:13:17 »
Pozdrav,
Vespa Primavera 50 2t ac iz 2015 ima li blokiran cdi?
  • Postova: 17273
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13224 : 05 Srpanj, 2025, 16:12:53 »
Citat:
Pozdrav,
Im blokadu, al CDI kod nje nije blokiran.
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13225 : 06 Srpanj, 2025, 08:39:34 »
Skinut prsten s variomata, auspuh nije blokiran ali još uvijek 45 po ravnom i 55 niz brdo...kako je onda blokirana?
  • Postova: 17273
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13226 : 06 Srpanj, 2025, 10:25:45 »
Citat:
Trebas nabaviti bolcnu variomata sa starijeg variomata euro 2/3 skutera i ugasiti recirkulacijski automat za plinove koji upuhuje plinove u fergazer.
Imas cijeli tutorial za euro 4 masine i kako su blokirane.
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13227 : 06 Srpanj, 2025, 11:31:12 »
Ok, hvala...
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13228 : 06 Srpanj, 2025, 14:13:11 »
Stopio mi se katalizator na runer 50 noviji, drugi u 3 godine, koji auspuh da stavim da se ne cuje nesto vise od originala samo da maknem taj k od katalizatora... :help:
  • Postova: 3244
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13229 : 06 Srpanj, 2025, 14:30:39 »
Gianneli GO - 175e nov u Pleše Skuterdijelovi
  • Postova: 17273
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13230 : 08 Srpanj, 2025, 07:45:02 »
Citat:
Motor ti je ozbiljno rastelan, nije problem katalizator nego setup fergazera koji pregrijava auspuh, stavljanjem nekog drugog auspuha ne rjesavas prvobitni problem.
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13231 : 08 Srpanj, 2025, 08:41:28 »
Ali motor dobro ide, kako da ga namjestim da se ne pregrijava auspuh onda :dontknow:
  • Postova: 17273
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13232 : 09 Srpanj, 2025, 09:22:49 »
Citat:
Motor ne radi dobro jer radi presiromasno ili prebogato i to podosta zato se i katalizator vozi na temperaturama koje su van svakakvih tolerancija. Pregledaj si semeringe prirubnicu i onda prestelaj smjesu ili daj nekome tko zna.
Gledaj to ovako, radna temperatura katalizatora je 400-750C  i to on dugorocno moze drzati bez problema, temperatura deformacije keramicke celije je 1200-1400C to ces postici samo ako gorivo dolazi u njega i sagorjeva ili motor radi jako siromasno i sekundarno sagorjevanje se vrsi gdje se nebi trebalo.
Znaci ne da ce ti i treci katalizator izgorjet nego je pitanje kad ce se cijela masina raspasti.
Offline Bakonja fra Brne
  • Postova: 123
  • Moj Skuter: -
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13233 : 14 Srpanj, 2025, 21:13:41 »
Jedno pitanjce...skuter od 50 ccm pali na gumb i na kurblu. Da li kad se skuter pali kurblom treba imati stisnutu kočnicu. I kontakt?
  • Postova: 5150
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13234 : 14 Srpanj, 2025, 21:24:06 »
Kontakt treba ali kočnica netreba
  • Postova: 123
  • Moj Skuter: -
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13235 : 15 Srpanj, 2025, 04:15:36 »
Tako sam i mislio. Hvala.
Offline bokky96
  • Postova: 64
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13236 : 22 Srpanj, 2025, 18:19:02 »
Slazem blokove, i slucajno primjetim luft radilice u velikom bloku. Zanima me je li ovo normalno? Ako jeste da sastavljam blokove
https://streamable.com/k2crpl
Unaprijed hvala
https://streamable.com/37qbir
Sad vidim da radilica plese u lezaju, do cega bi to moglo biti? Kriva radilica ili ?  :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2025, 18:50:25 bokky96 »
  • Postova: 5150
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13237 : 22 Srpanj, 2025, 22:09:03 »
Ne moze jedan lezaj radilicu drzat u centru....spoji blokove pa ces onda vidit da je vjerojatno sve ok.
Offline bokky96
  • Postova: 64
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13238 : 23 Srpanj, 2025, 01:02:01 »
Bili su uredno spojeni ali se radilica nije htjela okretat kad sam stegao sarafe, kad sam ih popustio vrtila se normalno. Stvarno ne znam do cega bi moglo bit  :help:
Offline jony b.
  • Postova: 388
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: AK 550
  • Moja Kaciga: LS2 SHARK
  • MojSetup: Malossi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13239 : 23 Srpanj, 2025, 14:29:12 »
Pozdrav! Pročitao sam sve teme iz tražilice o Nexusu 250, kupio bih Polini variomat sa 6 rolica. Uzeo bih i novu centralnu (remen imam nov zapakiran). Pleša mi nudi vario sa 14g rolicama i Polini oprugu. Čitajući stare teme neki govore da bi to bile preteške rolice, član steeef piše da bi trebalo od 12-12,5g sa serijskom centralnom. Chale mi savjetuje 12g i bijela Mallosi centralna. Vozi li neko uštiman prijenos sa Polini 6 rolica variom da mi da savjet? Auspuh je serijski sa uklonjenim katalizatorom. Hvala.
