Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3272844 )
0 Članova i 16 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 4343
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13040 : 12 Kolovoz, 2024, 16:34:47 »
Ne sum go otvoril ova go slusam 2-3 dena moze li da mi napravi problem nekoj a inaku ke go odnesam da go otvorat utre
Tesko je bilo sto reci dok se ne otvori i pogleda.
Na Youtubeu imas videa kako se sta radi, ako hoces mozes sam, nije pre tesko, ako nemas alat ili volje, vozi u servis, ali pokusaj sto prije da nebi nastala veca steta. Moze biti neka sitnica, a i ne mora biti..
Offline neso1084
  • Postova: 5
  • YearsYears
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 2016
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13041 : 12 Kolovoz, 2024, 19:40:12 »
Fala mnogu ke probam sam ne mozes majstor da najdes site se zafateni 😁
  • Postova: 3218
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13042 : 12 Kolovoz, 2024, 20:21:45 »
"Ok, jos samo pitaj kolko maks ide i kakva je za tuning"
poslao sam mu odgovor i dobio ovo pitanje nazad, ako znate odgvorite
mislim da sa likom do 100 kg, može ići max do 130 km/h
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: vespa et2
  • Moja Kaciga: uvex boss 4000
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13043 : 12 Kolovoz, 2024, 23:13:44 »
evo ga uspao motor za mene, runner st 125 09 godiste  45k preso, zanima me jel to velika kilometraza za odrzavan motor tj ocul morat u skorije vrijeme masinu otvarat
  • Postova: 17255
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13044 : 17 Kolovoz, 2024, 12:31:10 »
Sve sta je rabljeno je ko stare gace.
Ako imaju rupu mozes ga sivat i sivat to su jos uvjek stare krpane gace.
Stara masina ti je uvjek lutrija pogotovo dok su 15 godina stare.
Gle nece se motor sam od sebe raspasti ali isto tako ti treba biti jasno da nesto sta je 15 godina staro sigurno.
Tako je s autima tako je sa motorima, kako su ga odrzavali i vozili takav je.
Nesto sto se ne odrzava i samo ide to na tom planetu nikada nitko nije sastavio niti nebude.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13045 : 17 Kolovoz, 2024, 14:38:36 »
Promjenit fazni lanac i teraj dalje jos 30tkm
Offline Vodena Pumpa
  • Postova: 87
  • Moj Skuter: Piaggio fly 50 2t
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13046 : 21 Kolovoz, 2024, 11:48:31 »
Vozim piaggio fly 50 2t i dok motor radi na mjestu prednje svjetlo je žuto i slabo se vidi, kad krenem voziti sa gasom do kraja svjetlo je opet žuto i slabo osvjetljava cestu. Jel problem u žarulji ili je to takav problem kod svih skutera. Žarulja je 35/35W  GRLO BA20d.
  • Postova: 17255
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13047 : 21 Kolovoz, 2024, 14:42:35 »
Ako nije kvalitetna zarulja i ima puno radnih sati ona pozuti prije nego krepa do kraja.
Sto se tice toga da slabo svjetli na leru to je normalno jer dobivas direktno sa namotaja struju za svijetla.
Cim dodas gas dobije vise struje i sama svjetlost postaje jaca.
Moj savjet za BA20D je da kupis Osram S1 35/35 ona nije balonka nego cijevna zarulja, grlo je identicno ali snop svijetla je dosta bolji.
Nakon zamjeni nastelas svijetlo da lijepo svjetli po podu i to je to.
  • Postova: 87
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13048 : 21 Kolovoz, 2024, 17:32:48 »
Vidim da ima i S2 koja je izdužena kao S1, a obadvije su BA20D. Ne znam jel ima kakva razlika u oznakama S1 I S2
Imam jednu žarulju S2 balonka koja je nova u rezervi pa sam ju stavio pa ću vidjeti večeras kad padne mrak jel bolje svijetli. Ako bude isto onda idem po novu cijevnu žarulju.
  • Postova: 17255
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13049 : 21 Kolovoz, 2024, 19:13:38 »
S2 je dugo i kratko u jednom S1 je samo kratko
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13050 : 28 Kolovoz, 2024, 17:58:39 »
od cega pasu sve sicevi u golfa 2 dvoja vrata?
mogu li ubaciti siceve od nekog auta sa 4 vrata, nema mi veze sto nema rucke da se digne sjedalo, mogu ga svakako dole dignut
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoz, 2024, 18:00:40 vespaet2 »
  • Postova: 2967
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13051 : 28 Kolovoz, 2024, 19:19:56 »
sve se moze ako imas fleksericu i aparat za varenje
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13052 : 28 Kolovoz, 2024, 22:40:27 »
mislio sam iz cega pasu bez prerada, da imam aparat za varenje ne bi ni pitao  :happy3:
  • Postova: 17255
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13053 : 29 Kolovoz, 2024, 09:42:23 »
Nabavi siceve za ono sto imas, sicevi sa petosjeda ne pasu na dvosjed sistem.
Barem ne na golfu 2.
  • Postova: 1139
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13054 : 30 Kolovoz, 2024, 13:46:42 »
Da li se širi remen penje više u variomatu?
  • Postova: 17255
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13055 : 30 Kolovoz, 2024, 21:06:59 »
Citat:
Remen ti mora biti unutar svoje servisne sirine znaci ako imas npr morinija i sirina remena novog je 18.6mm servisna sirina ti je do 17.6mm citaj 1-1.2mm od originalne sirine remena je unutar servisne sirine. Dok kod nabudotina remene proklizuje i prije cim prode 0.6mm sirine. Pojacano trosenje remena ti samo znaci da imas krivo ustelan prenos i da trpi remen jer se puno snage gubi u nenastelanom prenosu.
Dok je remen unutar tih dimenzija onda od njega mozes i ocekivati da se penje do vrha, inace se ne penje jer je pre uzak da bi ga remenica dobro "drzala" i proklizava.
Opet ako imas pretvrdu centralu ili ti cvikaju zadnje polutke remenice ili imas distancer na bolcni variomata opet ti se ne penje dovoljno da bi postigao vrh.
  • Postova: 1139
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13056 : 30 Kolovoz, 2024, 21:30:48 »
Hvala na odgovoru.
Koristim Athena remen konstantno 18.3x781, dok vidim da ima i Dayco 18.4x782 a takodje i ovaj koji si naveo 18.5x785 (Mitshuboshi), a imao sam ga i taj je lupao u deklu jer je bio predugačak.
Imam rupu u prenosu, otprilike izmedju 20kmh i 40kmh na sat, pa bih to nekako kompenzovao remenom (isprobao bi neki drugi) ako je moguće.
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoz, 2024, 21:32:59 gavranpero »
  • Postova: 4343
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13057 : 30 Kolovoz, 2024, 21:51:30 »
jel ti zadnja polutka linearna?
  • Postova: 1139
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13058 : 30 Kolovoz, 2024, 22:20:26 »
Znam na šta misliš, gledao sam slike ovdje na forumu, medjutim, nisam nikad rastavio polutke da to vidim. Dijeli isti prenos sa Ditechom, tako da mislim da jesu.
  • Postova: 4343
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13059 : 30 Kolovoz, 2024, 22:27:05 »
daj skini pa vidi, ja sam sa linearnim polutkama rijesio rupu, preporod..
usput vidis i da li lagano idu da ne cvikaju ako su se poderale..
