Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3152924 )
0 Članova i 21 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Mlos55
  • Postova: 120
  • Moja Kaciga: BOX(HJC) BX-1
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12460 : 05 Srpanj, 2022, 13:58:02 »
Drzao sam aku preko zime u kuci, ali posto nisam bio tu sve do sad je tako stojao bez punjenja, a u pitanju je Vartin kiselinski sa cepovima 4Ah. Nasao sam ga sa 8 volti. Stavio sam ga juce na punjac medjutim jako cudno se ponasao. U pocetku je vukao tek nekih 10 miliampera i vremenom je struja polako rasla, u piku je dostigla oko 500mA, ali je cudno sto struja nevjerovatno osciluje. U tri sekunde promijeni 10 vrijednosti, tipa 100mA, 50mA,250mA,530mA,80mA itd. Do sad sam se sretao sa celijom u kratkom spoju gdje neprestano vuce neku struju i nikad se ne napuni, ali ovo do sad nisam vidio. Pomislio sam da je neka celija potpuno sulfatizovala, ali mi je cudno sto mjerim jako mali otpor na polovima, a i nije mi bas logicno da je za ovo vrijeme uspio da potpuno sulfatise. Vjerovatno ce ici novi aku, ali me zanima da li neko ima ideju sta je u pitanju.
  • Postova: 5126
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12461 : 05 Srpanj, 2022, 15:16:04 »
Predugo stoji bez upotrebe i punjenja.
Stavi ga na skuter pa vidi dal pali. Mozda se dobije sa vremenom.
  • Postova: 1137
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12462 : 05 Srpanj, 2022, 23:21:35 »
Marzocchi vile (znači samo teleskopi, bez upravljačkog dijela), pašu na moju krdžu koja ima Showa vile ?
Po dimenzijama su iste, sudeći po semerinzima koji se ugradjuju.
Offline Mlos55
  • Postova: 120
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12463 : 06 Srpanj, 2022, 18:47:44 »
Update: Drzao ga juce direktno na punjacu (bez sijalice ili otpornika) i jedva 200mA vukao. Sreca pa sam bio tu u garazi, cistio karb, odjednom cujem negdje vodu kako kljuca, kad aku poceo da vuce struju, 2.5A na multimetru pokazuje. Povezem redno potenciometar, nastimam struju na 400mA, izlaz na punjacu na 14.8V, ostavim ga i napuni se. Drzi napon pri optrecenju. Izgleda je bilo debelo sulfatisanje al je uspio da ga vrati nazad u kiselinu.
  • Postova: 5126
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12464 : 06 Srpanj, 2022, 19:44:55 »
Eto vidis nekad ipak dode k sebi i proradi.
Imao sam slucaj da nađem aku na 4v i uspijem ga napunit te dode k sebi i radi odlicno.
Obicno takvo spasavanje baterije rijetko uspjeva ali ipak je moguce
Offline Mlos55
  • Postova: 120
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12465 : 07 Srpanj, 2022, 14:08:38 »
Ima neko ideju cime je najbolje zadihtovati ovo. Mislio sam da mi curi na spoju crijeva sa sisicom jer od fabrike nije dirano i bukvalno se crijevo okretalo na sisici. Osjekao sam ga do zdravog dijela i jako tijesno se navuklo na sisicu, ali sad kad sam obrisao vidim da zapravo curi na spoju sisice sa uljnom. Inace sisica se lako izvuce iz uljne, ne kao da ce sama da ispadne, ali s obzirom da je metal na metal cini mi se da bi trebalo malo tjesnije da bude pa pretpostavljam da zbog toga curi, mozda grijesim.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12466 : 08 Srpanj, 2022, 07:11:18 »
Ako ju mozes izvuci , namazi lagano tekucim metalom i nabij nazad. Ili namazi okolo
  • Postova: 4320
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12467 : 08 Srpanj, 2022, 08:10:09 »
mozes i crveni loctite probati
  • Postova: 1594
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12468 : 08 Srpanj, 2022, 09:49:54 »
Bit ce tesko to odmastiti bez rastavljanja al svakako obriši full i brake cleanerom očisti prije ljepljenja.
Ja bi preporucio od Loctighta ono za popunjavanje zracnosti dosjeda lezajeva.
https://astra-prom.hr/kategorija-proizvoda/loctite-i-crc/loctite/lijepljenje-cilindricnih-dijelova/
Offline ive_91
  • Postova: 1257
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12469 : 08 Srpanj, 2022, 10:02:37 »
Tvrdo crijevo sjebe niplu od vibracija.
Od masti sve dobro, loctite i stisni
Ostavi 24h i ko bog.
  • Postova: 1594
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12470 : 08 Srpanj, 2022, 10:33:19 »
...i stavi novo silikonsko crijevo. Kasnije odzrači da povuče ulje i prvi rezervar napravi laganu mješavinu.
Offline v3kac
  • Postova: 287
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12471 : 08 Srpanj, 2022, 12:34:07 »
stavi novu uljnu to je uvijek najjeftnija opcija.
Offline Mlos55
  • Postova: 120
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12472 : 09 Srpanj, 2022, 14:30:05 »
Hvala svima na odgovorima!
O njemu sam prvobitno razmisljao, ali s obzirom da je to diht masa zar ne zahtjeva pritisak da bi radila, a ovde nece biti nikakvog pritiska, pa kontam da je neki lijepak bolji.
Rastavljanje je najmanji problem. Nije kao da nesto mnogo curi pa da pravi problem, ali kad vec mogu volim da bude po PS-u.
Hocu, kad crkne ova za jedno 15-20k.
  • Postova: 4320
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12473 : 09 Srpanj, 2022, 22:28:54 »
ja sam na karb ugradjivao pipac za vakum jer ga nije imao, i stavio sam crveni locktite, al treba preko noci da stegne ostavit... naravno, mora supercisto bit
Offline Kalmy
  • Postova: 9
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12474 : 11 Srpanj, 2022, 16:41:48 »
Pozdrav svima, jedno možda glupo pitanje, ali pošto sam laik zato sam ovdje.  :)
Naime, imao sam nekih problema s centralnom nogarom na skuteru, pa sam se odlučio na ugradnju nove originalne bočne nogare u servisu na Malagutiju F15.
Uglavnom, koliko je skuter zapravo stabilan na bočnoj nogari? Ovdje u Istri zna dobro i puhati, pa mi baš nije svejedno kad je na bočnoj onako na "koso". Neće uvijek biti pod krovom zaštićen od vjetra.
Kakva su vaša iskustva, dali brinem bezveze?  :icon_biggrin:
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12475 : 11 Srpanj, 2022, 21:35:08 »
Glupo pitanje zaista heh ajde bez brige
*Fuckas krizu kad imas zizu
  • Postova: 2962
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12476 : 11 Srpanj, 2022, 21:50:37 »
u najgorem slucaju ce se zvrnuti
i racunaj da tehnicki ne prolazis bez centralne nogare
  • Postova: 1594
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12477 : 11 Srpanj, 2022, 23:50:38 »
Jel zna tko u kojem pravilniku piše da se nesmije maknut centralna nogara i zašto se nesmije? I mene kopka da ju skinem i stavim bočnu al ak mogu imat problema onda ništ od toga.
Offline Bakonja fra Brne
  • Postova: 122
  • Moj Skuter: -
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12478 : 12 Srpanj, 2022, 02:22:34 »
Ima li tko vezu na tehničkom? Nemam blokadu za svoj skuter, a ide nekih 60-65 km/h. Ostalo je sve u redu i originalno.
Može naravno Informacija u pretinac.
Moj veza na godišnjem🙄
  • Postova: 1594
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12479 : 12 Srpanj, 2022, 10:24:06 »
Budi fer pa bar ugradi el blokadu da spasiš svoju "vezu". Ovako čovjek može imat problema jer te pustio ako te na cesti policija zatekne prebrzog, skine ti tablice i ide sluzbeno provjeriti "tko te pustio".
