Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3149457 )
0 Članova i 13 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Sekalec
  • Postova: 16
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12380 : 13 Svibanj, 2022, 15:08:29 »
Pozdrav!
Izgubio sam danas na Petak 13. osigurač iglice karburatora, Runner 50 sp 2008. godina, Dellorto 17.5. Ima li netko kojim slučajem taj osigurač u Osijeku ili okolici?
Naručio sam novu iglu sa osiguračem i odmah diznu 64. Igla 70kn, dizna 30kn.
  • Postova: 7160
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12381 : 13 Svibanj, 2022, 17:38:38 »
Lagercommerce imas kupit osigurac,kosta pol kune
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12382 : 15 Svibanj, 2022, 20:15:27 »
Kupia sam remen za x9 500SL. Uspoređujem ga sa starim remenom i vidim da je novi duži za ~3cm (stari je 97cm, novi 100cm). Kad upalim skut, čuje se kako remen lupeta.
99% da je remen neodgovarajuć. Al da pitam, koliko mu ta 3cm znače? Jel moguće da ga nisam dobro nategao, il se remen sam nategne kad upališ skuter? Jel ima kakva caka tipa ubaci ga u polutke, nek nalegne na kalotu... bla bla
Offline Sekalec
  • Postova: 16
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12383 : 17 Svibanj, 2022, 15:14:53 »
Pozdrav!
Stavio sam novu iglicu kada je već stigla, ali problem je i dalje prisutan. Prilikom anlasovanja lije gorivo iz karburatora i skuter ne pali!
  • Postova: 4319
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12384 : 17 Svibanj, 2022, 16:27:30 »
Ako si ti van skutera izmjerio remenje, i ako je stvarno 3cm razlika, nemas kako to "namjestiti" :/ si gledao kataloske brojeve? jel to original piaggio remen sad?
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12385 : 17 Svibanj, 2022, 20:20:57 »
To su mi u ovlaštenom servisu dali. Primjetia sam da se teško može namistit (izgubia sam jučer cili dan :toothy12:) eventualno podlaganjem podloški pa da lipo legne na kalotu, al i onda je upitno oće li bit okej. Odnijet ću u ovlašteni da mi i montiraju, pa ćemo vidit jel il nije okej.
Koja je granična dubina šare na gumi, a da je guma okej? Ovisi od gume do gume il ima neka standardna granica?
EDIT: čitam malo po forumu, izgleda da nema ni granice starosti, a ni dubina ripne, iako neki spominju 2-3mm da je granica ;D al na kraju ispadne da je sve to subjektivan dojam ovoga na tehničkom
« Zadnja izmjena: 17 Svibanj, 2022, 20:28:41 ivano_007 »
  • Postova: 4319
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12386 : 17 Svibanj, 2022, 22:47:19 »
meni su gledali onaj indikator di je na gumi, e sad, to ne znaci da na indikatoru imas mesa, a po sredini celava, vec bi taj minimum morao imati na najtanjem dijelu gume...
Offline Sekalec
  • Postova: 16
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12387 : 18 Svibanj, 2022, 17:11:32 »
Pozdrav!
Popravio sam kvar. Kada sam rastavio karburator, vidio sam da je osovinica plovka izvučena u jednu stranu, vjerojatno od vibracija. Zbog toga plovak nije stojao kako treba i nije zatvarao.Limić je bio skinut na usisu, a glavna dizna 53 (nisam ni znao) ...U čašici je bilo trunja/pijeska. A usput sam stavio glavnu diznu 64 i Malossi double red sponge. Super radi i ide, jedino je start tromiji. Valjčići su 5 grama, možda stavim lakše pa da vidim.
« Zadnja izmjena: 18 Svibanj, 2022, 17:14:08 Sekalec »
Offline Sekalec
  • Postova: 16
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12388 : 18 Svibanj, 2022, 19:25:27 »
Jbg, naručio iglu i osigurač.
  • Postova: 2053
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12389 : 19 Svibanj, 2022, 19:54:52 »
Aprilija sportcity i piaggio carnaby, identicni motori, da li postoji carnaby sa 250ccm?
  • Postova: 4319
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12390 : 19 Svibanj, 2022, 20:51:24 »
Postoji
  • Postova: 1137
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12391 : 21 Svibanj, 2022, 00:18:12 »
Paše li ovo sjedište na SR50 ?
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12392 : 23 Svibanj, 2022, 22:20:28 »
Malaguti Madison 250, kapa na ovaj vijak. Jel otišla pumpa?
  • Postova: 7160
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12393 : 24 Svibanj, 2022, 06:37:15 »
Pase
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12394 : 24 Svibanj, 2022, 06:40:06 »
Da
Offline Valentin17
  • Postova: 98
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12395 : 24 Svibanj, 2022, 12:06:05 »
Kratko samo, malossi set opruga kvačila minarelli, bijele najmekše, pa žute pa crne najtvrđe? Jesam u pravu?
  • Postova: 4319
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12396 : 24 Svibanj, 2022, 12:22:29 »
Jep, to je indikator rupa, imas na yt dost videa kak se mjenja, pa prostudiraj jer moze biti zeznuto ak krivo slozis..
  • Postova: 4319
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12397 : 24 Svibanj, 2022, 12:23:21 »
postoji vise setova i ima minarelli i minarelli delta ...
odi na malossi stranicu i nadji pdf... sve vrste su ti tamo...
Offline Valentin17
  • Postova: 98
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12398 : 24 Svibanj, 2022, 15:01:27 »
Hvala puno.  :icon_biggrin:
  • Postova: 1182
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12399 : 24 Svibanj, 2022, 17:50:12 »
Blic pitanje 😁
Pozicija i štop rade, svjetla i žmigavci ne rade. Nisam baš neki sa strujom, pa ako netko ima prijedlog od kud krenuti.
