Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3554109 )
0 Članova i 8 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12100 : 19 Studeni, 2021, 21:58:09 »
E Matija me preduhitrio. Bas to . Izmjeri zazor karika
Koji je to onda cilindar ? Serijski ili?
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12101 : 20 Studeni, 2021, 04:39:00 »
Zracnost klipa djeluje ok. Pogotovo jer je rijec o AC termogrupi.
Mozes jos skinut kariku i stavit ju u cilindar pa izmjeri listicima kolko zijeva na spoju
Jedna karika 0.40mm, druga 0.45mm. I ne dihtuju po citavoj stijenci cilindra vec na par mjesta prolazi malo svjetlosti.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12102 : 20 Studeni, 2021, 04:41:45 »
Evo tocno ovaj https://mstrgovina.hr/hr/Cilindar-kit-50cc-za-Minarelli-horiz-AC
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12103 : 20 Studeni, 2021, 05:56:54 »
Nadi neosa di ima u dijelovima i natakari gore cilindar i klip.
Bit ce bolji polovni nego taj novi sto si poslao s linka
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12104 : 20 Studeni, 2021, 13:29:46 »
Znaci ipak su mjere u kurxu jel? Kako trebaju ici uredni zazori onda?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12105 : 20 Studeni, 2021, 16:10:45 »
Zazor karike bi trebao bit 0.2mm ako je rijec o novoj termogrupi. Ovih 0.45mm bi trebalo vozit uredno bez obzira na povecani zazor.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12106 : 21 Studeni, 2021, 07:50:55 »
Mislim da si ovdje sam sebi rijesio problem..
Offline SX
  • Postova: 363
  • Moj Skuter: Piaggio X8
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12107 : 07 Prosinac, 2021, 22:18:52 »
Pozdrav.
Na Nexusu 250 ie prilikom zamjene antifriza dal' treba raditi kakvo odrzacivanje sistema i moze li se to uraditi na posudi tako da se odvrne cep (da izadu svi mjehurići zraka)?
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12108 : 10 Prosinac, 2021, 14:13:30 »
"Na glavi je poklopac termostata (plastična lulica na kojoj je crijevo rashladne tekućine), na sebi ima ventil za odzračivanje.
Naliješ antifriz, upališ skuter i kad dođe na radnu temperaturu odzračiš na tom ventilu.. Posuda ima oznake min.-max. za antifriz.
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12109 : 10 Prosinac, 2021, 21:27:55 »
Hvala .
Pretpostavljam da ne to ovo s crnom kapicom na sebi : https://ibb.co/105DHRw
Onda vodu vjerojatno ispustim dole na onom donjem crnom gumenom crijevu sta ide u pumpu vode...
Jel ju treba skroz odvidati ili je dovoljno malo da izlazi tekućina ? Prilikom ove radnje izlaze mjehurići zraka pa zategnem kad prestanu?
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12110 : 13 Prosinac, 2021, 12:19:48 »
Tako je, to je to. Evo i slikovno;
Upali skuter i kad su ti crijeva vruća i temperatura se podigla, malo odšarafi da zrak izađe. Kad krene antifriz to je to, ne bude to ništa puno zraka da ne misliš...
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12111 : 15 Prosinac, 2021, 14:41:56 »
Hvala.
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12112 : 16 Prosinac, 2021, 19:51:39 »
Uzeo sam krivu svjecicu za Nexus 250 ie 2006. Uzeo sam Champion RG4PHP a sad vidim u manualu da pise Champion RG4HCX.
Ne znam koja je u motoru ali me zanima mogu li uzeti recimo Iridijumsku svjecicu koja  je kao ova RG4PHP, ima li smisla u odnosu na klasicnu i moze li biti drugi proizvodac NGK npr... Hvala !
  • Postova: 1256
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12113 : 16 Prosinac, 2021, 21:46:29 »
Blic pitanje😁
Zna li netko dimenzije radapcigera za magnet, skuter Beta, Minarelli lc mašina? Nije isti kao na mojim Minarelli mašinama, nego manji.
Hvala
Ili ako netko ima za prodati....
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12114 : 17 Prosinac, 2021, 08:50:38 »
Ne znam gdje si vidio, ali svjećica je ngk cr8ekb. Tako manual veli i toga se svakako drži.
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12115 : 17 Prosinac, 2021, 11:11:53 »
 Champion RG4PHP sam vidio u PDF Manualu na internetu.
 Pa sam u međuvremenu dok si mi odgovorio nasao na internetu da ide NGK cr8ekb ili cr8eix (iridijum)
Jel u redu da uzmem istu takvu samo iridijum tocnije ovu cr8eix?
« Zadnja izmjena: 17 Prosinac, 2021, 11:13:27 SX »
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12116 : 17 Prosinac, 2021, 12:16:16 »
U redu bude, ali ja bi jednostavno išao na propisanu jer je to provjereno- cr8ekb.
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12117 : 17 Prosinac, 2021, 12:54:08 »
Aha...Hvala ti
Online ljubo46
  • Postova: 6186
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12118 : 17 Prosinac, 2021, 14:09:19 »
Iridijumska ima samo bolji vijek trajanja uz malo stabilniju iskru. Za tvoj skuter obicna nova radi posao i vise nego dobro. Tako da uzmi obicnu ngk
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12119 : 17 Prosinac, 2021, 14:33:31 »
Bitno da iridijumska ne steti...
Nesto sam citao da bolje iskoristi smjesu, stabilnija, izdrzljivija, sad da li se te osjeti u performansama ne znam...
Mislio sam probati ako ima smisla, a stara (klasicna) da stoji u rezervi
