Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3790208 )
0 Članova i 90 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline SX
  • Postova: 363
  • Moj Skuter: Piaggio X8
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12040 : 25 Listopada, 2021, 09:48:45 »
Koliko je normalno da regler maksimalno puni na skuterima, 14 ili 15 V?
  • Postova: 6209
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12041 : 25 Listopada, 2021, 10:02:47 »
13.5-14.5 ideala.
15v je puno
« Zadnja izmjena: 25 Listopada, 2021, 10:50:59 ljubo46 »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12042 : 25 Listopada, 2021, 10:32:15 »
14.7v bi bio neki maximum
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12043 : 25 Listopada, 2021, 11:51:40 »
Zahvaljujem.
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12044 : 26 Listopada, 2021, 15:30:18 »
Obzirom da dolaze hladniji dani a skuter ce ove godine vani ostat, koji antifriz da roknem za sp50? Samo sam destiliranu vodu do sad dolijevo jer je zimi bio unutra
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12045 : 26 Listopada, 2021, 16:34:45 »
G12+ 50:50 omjer
Offline d0mo
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: Phantom F12 100cc
  • Moja Kaciga: Raven Airborne
  • MojSetup: malossi vario,kvacilo,rolice,susta,sustice
  • MojSpuh: primam donacije
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12046 : 29 Listopada, 2021, 12:16:10 »
ima li netko iskustva sa koso uricama za okretaje sa wisha ili aliexpressa?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12047 : 29 Listopada, 2021, 12:36:05 »
Uzmes digitalnu koja se povezuje sa kablom od svjecice i samo gas. Dobro rade nemas brige. Cak i one najpovoljnije :icon_thumright:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12048 : 30 Listopada, 2021, 01:13:33 »
Ciji auspusi su MF Power, a ciji Proma?  :)
Offline Vodena Pumpa
  • Postova: 95
  • Moj Skuter: Piaggio fly 50 2t
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12049 : 31 Listopada, 2021, 19:00:26 »
Trebao bih kupiti crijeva za gorivo pa me zanima koji trebam uzeti promjer unutarnji i vanjski. Izmjerio sam promjer na slavini i za gorivo je 6,26 mm, a za vakum je 4,35 mm.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12050 : 31 Listopada, 2021, 19:23:08 »
Kad kupujes onda kupujes po unutarnjem promjeru crijevo.
znaci vakum je 4mm
Za gorivo ti bolje uzet 5mm tako da je jako knap i netreba ti selna
  • Postova: 95
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12051 : 31 Listopada, 2021, 19:40:27 »
znaci vakum je 4mm
Hvala.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12052 : 31 Listopada, 2021, 20:16:06 »
mislim da sam vidjao dellorto 19 proburgijan na 21... jel se moooze 12 nekako prosiriti na 16? :)
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12053 : 31 Listopada, 2021, 20:30:25 »
Delorto 19 se moze na 21.5mm
E tako se i neki 12 mogu povecat samo treba pazit u kojem smjeru jer ga lako zajebat.
Ja sam turpijal karb od morinija i isao je do nekih 16mm. Al nije to samo da ga potokaris i gotovo. Uspio sam ga i preturpijat pa je bilo krpanja cak. Uglavnom puno muke za malo koristi.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12054 : 31 Listopada, 2021, 21:01:53 »
a imam jedan dell 12 viska, pa razmisljam, mozda csto malo da se poveca... mada ni ne znam na koji setup bi iso, al na 70 ziher nebi..
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12055 : 01 Studenoga, 2021, 07:25:27 »
Kako spremiti skuter za zimu? Stajat ce natkriven, no nije u garazi.
Napunit rezervoar pun goriva, sto s gumama? Napuhat ili ispuhat. Antifriza ima ocekivane temperature maximalno u najgorim uvjetima -5c
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12056 : 01 Studenoga, 2021, 18:38:15 »
djelove koji bi mogli korodirati predji wd-om, uljem, masti, bilosta masno da zastitis, gume mozes preci nekim glicerinom, prednji kotac upres nekom daskicom kod vilice da dignes gumu u zrak... mozes naliti malo ulja u cilindar, svako tolko (tjedan,dva) pritisnuti kurblu da se okrene...al ako je to na par mjeseci, nebi trebalo biti nista drasticno od stajanja...
ako ces prat skuter prije, osusi ga dobro, ako imas kompresor pomoci ce mnogo... nemoj da stoje kapljice vode pod ceradom...
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12057 : 01 Studenoga, 2021, 23:38:54 »
Oprosti, trebao sam naglasit. 4T 200ie je skuter.
Nema kurblu nego je 4T. Recimo gumene dijelove wd-om ili slicno zastiti od vremenskih utjecaja.
Akumulator skinuti? Napuniti?
Rezervar goriva napuniti? Ili isprazniti zbog ie pumpe??
Imam glicerin za gume, koncentrat, kako oprati gume poslije? Ili samo bocno namazati? I to jako malo pretpostavljam?
Skuter je opran aktivnom pjenom, sitne ogrebotine u srednje dijelu sam ispolirao, imam na poslu malu proxxon 50mm polirku i sve paste. Skuter je navoskan rucno mislim da je to to od zastite?
  • Postova: 2986
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12058 : 02 Studenoga, 2021, 05:57:14 »
rezervar napuni, gume prepumpaj, aku skini i stavi ispod kreveta u toplo  :icon_biggrin:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12059 : 02 Studenoga, 2021, 13:30:11 »
aku mozes u kucu odnjeti.. ili ako imas ctek punjac , moze na njemu stajati...rezervar napuni do cepa, da izbjegnes kondenzaciju, pogotovo sto ovo gorivo sa ethanolom navlaci vlagu... imas za kupit neke stabilizatore goriva... al nisam ih detaljno proucavao...mazi gume bocno, time mozes i ostalu gumu (prirubnice, lajtunge ako su gumeni,crijeva...), nemoj wd.om, ne znam jel koristi uopce na gumi.. plastici generalno nece nista biti, ako je oprana, da nema kukaca koji su kiseli i nagrizaju lak.. za svoju dusu mozes stavit vosak koji se stvrne i ispolira... meni se u lidlu svidio onaj sprej koji je za lanac, kao mast, pospricas i ona se osusi u roku odma... prekrijes metal i miran si... ja time znam prec sve glave srafa... inace ne znam kakvu ceradu imas, vecina jeftinijih cerada ispod sebe zadrzava vlagu, a to je zlo za metal, pa ako bude lijep suncan dan, slobodno je skines da "prodise" malo :)
