Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3468980 )
0 Članova i 8 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 7166
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11960 : 26 Rujan, 2021, 19:05:49 »
To ti je grijac,da ne smrzne klipic karburatora po zimi
  • Postova: 2973
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11961 : 26 Rujan, 2021, 19:43:48 »
sta nije to drugi čok, pali se kad je jako zima?
Online ljubo46
  • Postova: 6155
  • Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
  • MojSpuh: Yasuni
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11962 : 26 Rujan, 2021, 20:31:17 »
Nije
Uvijek grije dok dobiva struju
Kako je rekao kolega dario
  • Postova: 5150
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11963 : 26 Rujan, 2021, 20:44:42 »
Glupi grijac koji trosi struju bezveze, a i ovako je ima premalo.
  • Postova: 4024
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11964 : 26 Rujan, 2021, 20:50:23 »
A jos je i skupa struja 😆
  • Postova: 7166
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11965 : 26 Rujan, 2021, 21:13:56 »
vozis se samo po noci,tad je jeftina struja
  • Postova: 5150
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11966 : 26 Rujan, 2021, 21:53:16 »
E po noci je super sa tim grijacom i el. Cokom, a zarulja od svjetla jedva uzarena :dajmenemojj:
  • Postova: 2973
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11967 : 26 Rujan, 2021, 22:51:03 »
Nije
a zahebavam se  :toothy12:
Offline Jur3
  • Postova: 18
  • Mjesto: Ljubljana
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11968 : 27 Rujan, 2021, 15:37:58 »
Pozz ljudi, trazio sam svuda a nisam nasao..
Zanima me dali ide leovince 4 road na Runnera st 125 2016?
Lik ga imao na starom vx-u, a neko mi reko da ne ide na novog. Zna li ko za 100%?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11969 : 29 Rujan, 2021, 13:09:37 »
Pozdrav forumaši :hello:
U pitanju je Gilera Nexus 300 ie.
Kum doveo skuter da odradimo pregled i servis prijenosa.
Unutar variomata vidim dosta crnog taloga nalik na osušenu grafitnu mast.
Moje pitanje je je li potrebno namaščivati rolice i kanale variomata kod ovih maxi skutera i ako je potrebno koja se mast preporučuje.
Hvala unaprijed
  • Postova: 3244
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11970 : 29 Rujan, 2021, 17:08:46 »
Operi to sve avasolom i brake cleanerom. imam ti ja polini mast baš za variomat...
Yamaha N-Max 155 ie 2018
Offline SX
  • Postova: 363
  • Moj Skuter: Piaggio X8
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11971 : 30 Rujan, 2021, 15:30:23 »
Pozdrav, jel problem ako je na skuteru dio crijeva za gorivo uži, dakle u filter goriva dolazi sire crijevo vjerojatno 8 a onda od filtera ide uze crijevo '6 koje su u jednoj trgovini rekli da ide pa sam takvo stavio. Skužio sam danas da su različiti jer sam uzeo filter goriva za dimenziju 6 a taj ima lifta tu ne sjeda dobro crijevo na filter.
Piaggio X8 125 2004. Lc
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11972 : 30 Rujan, 2021, 15:55:36 »
Imas filter goriva u tokicu 12 kn na obje strane ide 6 ili 8mm crijevo, bas ga nedavno stavio
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11973 : 30 Rujan, 2021, 15:59:56 »
Ja sam stavio ovaj za promjer 6. https://ibb.co/fYh5MmP
Mallosi. 30 kn.
Uglavnom ne smeta nista sta je ovo crijevo ispod filtera uže?
Sad bi trebao uzeti filter 8 i onda novi komad crijeva dole isto osam ako ne pase ovo na novi filter.
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2021, 13:48:24 SX »
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11974 : 30 Rujan, 2021, 17:10:27 »
Ako ga mozes nagurat crijevo od 6 na 8 ne vidim problem, to sto je sad 6mm umjesto 8 mislim da ne igra ulogu jer ionako ne guta toliko goriva
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11975 : 30 Rujan, 2021, 17:24:00 »
Hvala ti. Uzmem filter 8. Inace ovi u Tokica bar u Splitu su smotani oko Moto programa. Mislim na poslovnicu u Velebitskoj i Dujmovaci.
  • Postova: 2973
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11976 : 01 Listopad, 2021, 01:07:09 »
dobro je to
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11977 : 02 Listopad, 2021, 18:52:48 »
U motoru mi je ulje staro godinu dana, prešlo manje od 20 km, skuter se tek sad poceo koristiti (piaggio x8 125). Dal ga moram mjenjat bez obzira što je samos tajalo na mjestu ili mogu nakon kilometraže 4t km. ?
  • Postova: 3244
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11978 : 02 Listopad, 2021, 22:13:18 »
Treba bi promjeniti ulje i filter ... Motul 5w40 scooter
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11979 : 02 Listopad, 2021, 22:17:38 »
10W40 je unutra, jer je motor prešao 40tkm pa su savjetovali ovo "gusce",imam jos jednu litru, Repsol. Dal' je ipak pogrešno u Piaggio 125 Leader stavljati 10w40?
Vidio sam da mu na motoru piše 5w40.
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2021, 22:33:18 SX »
