Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2813404 )
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1180 : 23 Siječanj, 2014, 11:53:35 »
jel na nexusa 125ie ide bez problema 250,300ie masina
bez ikakvih kemijanja samo ustekat
fizički mašina ide gore bez problema..al sigurno ima razlika u mapama ecu-a između 125cc i 250/300cc
s tim da 250 mašine imaju 4 pinski đek za lambdu dok 300 i 125 imaju 2 pinski..
Imam problem pri startu... Cuje se cviljenje ali ne cijelo vrijeme samo kad krenem... Radi se o piaggio nrg 2007 god... Moze li pomoc?
kuplung ti cvilikod proklizavanja..pošmirglaj kuplung i zvono
Offline kupujem motor 007
  • Postova: 27
  • Moja Kaciga: NRG
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1181 : 23 Siječanj, 2014, 12:40:51 »
Posmirglao sam ali i dalje zna zacvilit...  Ali sam primjetio da mi u getribi ima nekakve pjene.. Znaci kupac mi je rekao da je motor dugo stajao pa neznam jel to mozda do toga ili nije. Mozda je do getribe jer nije dovoljno podmazana posto ima neke pjene, nije onako ulje kakvo bi trebalo biti..
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1182 : 25 Siječanj, 2014, 11:49:43 »
Koji uzrok može biti pregaranju svjećica na 2t?
2t
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1183 : 25 Siječanj, 2014, 12:11:23 »
Najcesce losa smjesa...ili samo lose gorivo ;)
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1184 : 25 Siječanj, 2014, 12:36:49 »
meni se to dešava na runneru! vjerujem da je prebogata smjesa
2t
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1185 : 25 Siječanj, 2014, 12:56:43 »
I presiromasna smjesa isto.
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1186 : 25 Siječanj, 2014, 13:16:29 »
pa kakva je boja svjece ?
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1187 : 25 Siječanj, 2014, 13:21:17 »
Baca mi na bogatu smjesu po boji! Iglica je na trećem zarez od gore i vijak smjese na 2 kruga! dizna je 57 a pomoćna 35(ako se ne varam)! Nikako na zelenu granu s tim karbom! dell 17.5 na runneru 50
2t
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: kymco super 8 2T
  • MojSetup: Hebo Manston Replica Alu,Dellorto19 Black E.
  • MojSpuh: Tecnigas Triops
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1188 : 25 Siječanj, 2014, 19:27:05 »
mora li igličasti ležaj klipnjače biti striktno na mjeru koliko je široko kućište radilice,znači širina.. a sam taj šitri  igličasti sjeda u klip i ima toleranciju ljevo i desno...
trpi li igličasti nekakvo opterećenje to šta je 1,5mm ljevo i desno van kućišta a ne sjeda cjelom širinom u kućište???
kao na slici ajmo reći s tim da je i s druge strane takav.. http://www.njuskalo.hr/image-w920x690/moto-agregati/radilica-gilera-runner-sp180-fxr180-2t-slika-31505485.jpg
lud mlad.. (u glavi) :D
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1189 : 25 Siječanj, 2014, 22:55:13 »
nema veze tako je i kod mene na runneru
promjer iglicastog na 180tci je 16x20x20 dok je ulaz na klipnjaci manji za 2mm mozda..
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1190 : 26 Siječanj, 2014, 17:36:41 »
sto ljudi sto ćudi al hvala.. ima i oprečnih mišljena  po kojima ako igličasti djelom izlazi van kućišta,i viri sa strana po mm ,milimetar ipo.. po nekima  samim tim trpi drugačije opterećenje od onog kad je na mjeru u kućištu i ravnomjerno trpi opterećenje
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1191 : 26 Siječanj, 2014, 18:08:52 »
Pa ako stavis iglicasti iste širine ko klipnjaca, mislis da on nebude virel van?
Iglicasti seta po bolcni lijevo desno svejedno.
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1192 : 26 Siječanj, 2014, 18:11:44 »
jasno mi je sve,samo pitam u nedostatku ponude...provjerenih proizvođača
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1193 : 26 Siječanj, 2014, 20:33:03 »
Pa da iglicasti seta po bolcni klipaa...
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1194 : 26 Siječanj, 2014, 22:01:20 »
ljudovii dakle zanima me zasto mi pro replica na izlazu topa kao pljuje ulje i gorivo i lete mi kao neke iskrice iz njega
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1195 : 27 Siječanj, 2014, 10:37:37 »
nahladila se  :toothy12:
Offline 052pula
  • Postova: 14
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: VXR 200
Pitanje vxr
« Odgovori #1196 : 27 Siječanj, 2014, 11:07:12 »
Pozdrav ljudi
Zanima me koliko ulja ide u vxr pri izmjeni ulja i filtera? Vxr je 2006 godiste dakle noviji model. Citao sam negdje da ide 1.2 a u manualu mi pise 1l.
I drugo pitanje: takoder sam procitao da se pri provjeri razine ne zavidava sipka? Vase misljenje.
Hvala.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1197 : 27 Siječanj, 2014, 11:13:49 »
di god da si cital krivo s iprocital..
ulja ide 1.1l
mjeri se sa zasarafljenom mjericom do kraja..
najbolja metoda je da nalijes litru odma u skuter,upalis ga na mjestu da povuce u filter ulje pa jos nadolijes da bude do max na mjerici...nakon voznje kad se ohladi skuter provjeris jos jednom kolko ga ima.
Offline 052pula
  • Postova: 14
  • Mjesto: Pula
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1198 : 27 Siječanj, 2014, 14:56:06 »
Napravio sam kako si rekao! Hvala
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1199 : 27 Siječanj, 2014, 20:21:56 »
šta može stradati na ovakvoj pumpi ulja? nije se koristila 3tis km ,samo otkopčana sajla i cjevčicama zatvoren ulaz i izlaz ulja..
http://www.pohrani.com/?1L/cv/4XqPSadn/dsc004152.jpg
