Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3327377 )
0 Članova i 33 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Dwayne
  • Postova: 66
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11560 : 17 Svibanj, 2021, 21:55:56 »
E bok ljudi. Stavio sam danas giannelli reverse na motor i motor se nece razvrti u leru radi extra a kad mu dan gasa nece ide vise od 10 na sat jel moguce da je otisao regler jer mi je baterija bila prazna ili ima nekakva blokada na auspuhu?
  • Postova: 5144
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11561 : 17 Svibanj, 2021, 22:11:36 »
Ako je nov onda ima blokadu.
Offline Dwayne
  • Postova: 66
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11562 : 17 Svibanj, 2021, 22:14:21 »
Da novi je.
Pa gdje se nalazi ta blokada odmah na grani do cilindra? Vidio sam na netu da ima kao neka sajbica zavarena pa zar nije to za homologaciju?
edit: mislio sam da je ta sajbica samo radi glasnoće al nakon par minuta guglanja izgleda da sam se zaj#bo  :laughing6:
« Zadnja izmjena: 17 Svibanj, 2021, 23:17:45 Dwayne »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11563 : 18 Svibanj, 2021, 01:44:13 »
I karb treba prestelati, kao i prenos.. (ako je prije bio serijski spuh)
  • Postova: 4346
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11564 : 18 Svibanj, 2021, 04:43:04 »
Da novi je.
samo si stavio auspuh na serijski runner iz 2003? ili su jos neke prerade?
U tom slucaju ce trebat nesto veca dizna, lakse rolice, tvrdji federi kvacila, a vrlo vjerojatno i centralni feder...
Prolistaj malo ovu temu, vjerojatno ces naci najslicniji setup svome, pa da znas odakle poceti...
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,16473.0.html
ps. auspuh moze imati blokadu dolje na cilindru, kao neko suzenje, isto tako moze imati kad mu skines top, pa u topu suzenje... ne znam tocno za giannelli
Offline Dwayne
  • Postova: 66
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11565 : 18 Svibanj, 2021, 11:49:00 »
Je je rijesia san hvala svima nisan maka onu sajbu na grani..
Dizna 64, malossi red sponge, rolice 5.3, zuti federi malossi na serijskom kvacilu i serijski je vario i setijska centralna. Motor nekako ispaljuje u startu i treba mu vise vrimenski da krene mislim da su ovi federi pre tvrdi a i mozda bi rolice tribale bit 4.8 - 5.0.
Jesu zuti malossijevi federi jaci od crnih ili je obrnuto?
« Zadnja izmjena: 18 Svibanj, 2021, 11:51:26 Dwayne »
  • Postova: 3220
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11566 : 18 Svibanj, 2021, 13:54:10 »
Čemu redsponge na dini 64? lol
Offline Dwayne
  • Postova: 66
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11567 : 18 Svibanj, 2021, 15:48:43 »
%u010Cemu redsponge na dini 64? lol
Pa vidim po setupovima da svi stavljaju 64. Ugl. Motor je ok u startu al nekako je u krajnjoj trom ide dobro do 60 na sat dalje ne mrda
« Zadnja izmjena: 18 Svibanj, 2021, 16:25:19 Dwayne »
  • Postova: 4346
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11568 : 19 Svibanj, 2021, 06:09:12 »
pure jet vs leader 125 ac ?
  • Postova: 2064
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11569 : 19 Svibanj, 2021, 07:35:39 »
pure jet
Offline jony b.
  • Postova: 387
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: AK 550
  • Moja Kaciga: LS2 SHARK
  • MojSetup: Malossi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11570 : 19 Svibanj, 2021, 14:05:32 »
Pozdrav ekipa.
Nisam htio otvarati novu o (remenu za SR 50) temu ili dizati staru http://forum.mojskuter.com/index.php?topic=107230.0 (zadnji post iz 2017), pa ću pitati ovdje, uvjek sam dobio savjete, čak i za onaj poluproizvod TGB. Kako ne mogu bez "masnih ruku", ćim sam uhvatio priliku bacio sam se na rastavljanje da vidim kako stvari stoje....
Struja, sve žice slobodno letaju, osigurači sfušani plavom izolirkom, bobina leta i udara po rami, 10ak vezica i sve sam uredno pričvrstio + crijeva goriva i ulja, te sajle, za bobinu nisam pronašao mjesto di stoji u originalu, pa sam je isto za ramu, uz lijevu podnicu za stopalo, prikeljio vezicama (kasnije naletih da je ispod desne podnice  :dontknow:). Primjetih da nema malog prozirnog filtera goriva, to ću drugi puta,nisam imao na stanju. No zbunilo me ono ispod dekla prijenosa.... Sve čitavo i ok, no čitam na ovom forumu da je originalni remen 811x18,5x30, a kod mene kao u "staroj", gore linkanoj, temi....
Sad je na 17,84mm širine (po kineskom šubleru). E sad, rolice su težine, svih 6 34g, što dijeljeno daje 5,66g i u ispravnom su stanju, klizači isto ok. Ubrzanje mi je dobro, zadovoljan sam, nisam probao bolje (na 50ki), u brdo ide super, krajnja je 80km/ GPSa, što čitam da treba više bit. Na njemu je spuh od NRG, ali rezan i varen, nema cijevi za zrak ni katalizatora. . Ima limić s rupicama na usisu, diznu nez, nisam otvarao karb. Ali vozio ga 140km iz Bjelovara skoro cijelim putem pun gas, svječica idalne boje (između bijele kave i cigle). Felš zrak predpostavljam da ne vuće (ne reagira na raspršenu maglu spreja po karburatoru i prirubnici (ma da je AP8220587 sfušano jer je puknuto, ali drži, tražim drugo).
Pitanje je dali bi dobio nešto krajnje ili još bolje ubrzanje sa nekim drugim rolicama i orginal Pia remenom? I kako se ovaj uopće našao ovdje? Šta ja znam, ali meni dobro vuće....
Vidi se rega i kičaste nalje (ići će dolje vjerojatno, ako sin ne bude cmizdrio, jer i on ga vozi) pa BJ ekipa možda može reći nešto više o skuteru ako zna, može i na PM.... Hvala momci na svemu što ćete natipkati!
I izvinite na tipfelerima, tipkam s moba na terenu, 2x mi se gotov post obrisao  :happy6:
  • Postova: 3220
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11571 : 19 Svibanj, 2021, 14:13:23 »
Na koliko okretaja ti se vrti na top speedu?
100%  bi dobio sa original remenom, to samo OEM...
Offline jony b.
  • Postova: 387
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11572 : 19 Svibanj, 2021, 14:55:02 »
....nez, nema obrtaljke SR (htio bi neku malu digitalnu provući), ali po zvuku u usporedbi s TGB, vjerujem da je preko 9tis....
Offline mirovz
  • Postova: 31
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: Bieffe
  • MojSetup: Nrg Serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11573 : 20 Svibanj, 2021, 21:56:31 »
Pozdrav svima. Stavio sam novu svijecicu (denso w27esu), koliko s njom moram odvozit da vidim kakva je smjesa? Radi se o skuteru piaggio nrg power zracno hladenje. Stavljen je malossi multivar 2000, dizna 64, rolice 6,5g, polini filter, ljubicasti centralni imali crni malossi federi, yasuni Z i iglica dignuta za jedan zub, kad je bila na prvom zubu kod naglog dodavanja gasa do kraja ostao je bez daha, sad je bolje na drugom zubu. Skuter vrti u ubrzanju 9200 okretaja i nekih 82km/h po satu.
  • Postova: 2064
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11574 : 21 Svibanj, 2021, 15:24:12 »
Kao sto se vidi, zadnje kolo ne prati ravninu sa repom...
Kad se sjedne jos se vise vidi
Zanima me do cega je, do nosaca motora?
Sto tribam naraviyi da se ovo rijesi?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11575 : 21 Svibanj, 2021, 15:56:09 »
Seleni na masini ili u nosacu masine otisli
Offline jony b.
  • Postova: 387
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11576 : 22 Svibanj, 2021, 17:03:26 »
....par upita....
....skuter Aprilia SR 50 karburator 2008 Piaggio mašina....
1. Paše li kućište filtera zraka od NRG ili Runnera te generacije na vijak zajedno sa gumom do karba ili treba prerada?
2. Mogu li (bez daljnje štete po sjenila ili elektriku) žarulje od 55W u far?
3. Gore je auspuh od Runnera bez slijepih crijeva i rezan, katalizator out, varen. Remen (tako sam kupio) je Bando 790x18x30, serijski vario i rolice 5,66g ispada (6 kom vaga kaže 34g), dobro povlači, dođe do 80km/h GPSa. Vidim da ima limić s rupicama iza karba, nez koja je dizna u karbu (nisam stigao otvoriti, a na terenu sam), svječica je idealne boje. Pitanje da li bi još što dobio performansi vađenjem limića i većom diznom (čitam 64)?
  • Postova: 2064
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11577 : 22 Svibanj, 2021, 20:32:15 »
2 - u kratko ne
Online dario007
  • Postova: 7163
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11578 : 22 Svibanj, 2021, 21:52:31 »
Nisu seleni 99% jer i amortizer stoji na koso, daj slikaj nosac masine...
Offline d0mo
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: Phantom F12 100cc
  • Moja Kaciga: Raven Airborne
  • MojSetup: malossi vario,kvacilo,rolice,susta,sustice
  • MojSpuh: primam donacije
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11579 : 25 Svibanj, 2021, 14:44:44 »
Jel zna netko zasto mi jebeni f12 100cc vrti u prazno?
