Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3554476 )
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11240 : 01 Veljača, 2021, 08:22:13 »
A da nije oso senzor?
  • Postova: 2082
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11241 : 01 Veljača, 2021, 09:51:21 »
kad dam gas cca 75%, motoric ide dobro, kad dam 100% ugusi se, kao da sam pustio gas
jel to visak goriva? triban vijak smjese odviti?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11242 : 01 Veljača, 2021, 10:18:10 »
Obrnuto. Kad trokira (prdi) tad je znak da dobija visak goriva.ordivako je manjak goriva, ili previse zraka.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11243 : 01 Veljača, 2021, 12:37:25 »
Mašina ne ključa, vozila se celu sezonu bez greške. I meni se čini da je nešto do senzora i struje..
Kazes vozio se cjelu sezonu.
A u prvom postu si napisao da je problem poceo nakon generalke.
Jbg sad? Kada je poceo problem?
  • Postova: 2082
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11244 : 01 Veljača, 2021, 13:00:53 »
ok, hvala  :icon_thumright:
Offline stojkovl
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight 2
  • MojSetup: nista, ali bice... :D
  • MojSpuh: Tecnigas
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11245 : 01 Veljača, 2021, 13:07:13 »
Generalka je bila pred prošlu sezonu i vožen je sa tim problemom. Sad sam odlučio da sredim to ako se može srediti..
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11246 : 01 Veljača, 2021, 13:44:43 »
A kako ti se cini taj digitalni dal je tocan?
Kolko pokazuje kad je motor hladan? Ako je priblizno vanjskoj temperaturi onda je mozda i tocan.
Pitam iz razloga jer sav vidio slucaj da digitalac iz nekog razloga pokazuje oko 45 stupnjeva vise nego je stvarna temperatura. U ljeti kad je hladan uredno na kontakt pokaze oko 60 stupnjeva. U voznji ide na 120. Ali stvarna temperatura je znatno manja. Odnosno oko 45 manja kolko sam skuzil.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11247 : 01 Veljača, 2021, 14:43:10 »
... Najbolje kupit onaj laserski.... Izmjeris na celindru... Hladnjaku... Samo iz žepa izvadis i ciljaš :toothy9:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11248 : 01 Veljača, 2021, 14:56:48 »
E sad imas na ulasku u svaku ustanovu onaj laser za mjerit temperaturu zbog korone, pa si posudis samo :dajmenemojj:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11249 : 01 Veljača, 2021, 15:45:34 »
tocno to...... Hahahahahaha......
I danas bio u lidl-u..... Imaju dosta precizne vage za voce i povrce.... Tamo se mogu rolice izvagati :toothy9:
Offline stojkovl
  • Postova: 26
  • MojSpuh: Tecnigas
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11250 : 01 Veljača, 2021, 16:46:27 »
Digitalni je tačan, pokazuje spoljašnju temperaturu u stepen kad dam kontakt ujutru.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11251 : 01 Veljača, 2021, 16:47:17 »
Kak mislis? Ako vaze 1g to je drek. Iako si mozes pomoc dosta.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11252 : 01 Veljača, 2021, 16:50:18 »
Hmmm
A kaj mu se onda posle dogodi da ide preko 100 :dontknow:
Mozda se stvarno pregrijava? Ali vec bi crko da je tako stalno u kuhanju.
Ma nađi tko ima laser i izmjeri stvarnu temperaturu cilindra
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11253 : 01 Veljača, 2021, 18:15:23 »
sutra ako budem isao u lidaru.... Bas cu isprobatu
  • Postova: 3268
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11254 : 01 Veljača, 2021, 22:48:55 »
ne mjeri. tek onaj u bauhausu :))) provjerio ja sve, pogledaj u temi.. radi tog, kupio svoju i miran  :headbang:
  • Postova: 2082
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11255 : 02 Veljača, 2021, 06:44:25 »
ja uzmem zeninu kuhinjsku, stavim svih 6 pa izmirim i podilim sa 6... tako je tocnije nego staviti samo jednu...
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11256 : 02 Veljača, 2021, 11:27:20 »
U pitanju je Honda x8rs i njezina kratka getriba.U planu je uskoro DrEvo pa bih obavezno produžio prijenos, nude se 13:42 i 16:40 omjeri.Uzeo bih 16:40 (1:2.50) jer mi se čini da bi ovaj drugi (1:3.20) bio predug...negdje sam naletio i da odgovara i prijenos sa Peugeota sf,dali sa sf1 ac ili sf2 lc?zna li tko više o tome?
Pitanje br 2 : Cdi sa sf2 također odgovara ali treba zamjeniti dvije žice, koje??
Unaprijed hvala
« Zadnja izmjena: 02 Veljača, 2021, 11:29:43 Oliverxxx2 »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11257 : 02 Veljača, 2021, 11:38:30 »
Trebao bi raskopat pa izbrojit zube na svojoj getribi. Onda bi mogao znat kolko ti koja produzuje prenos i kolko ti je potrebno zapravo.
Trebao bi isto znat dal je rijec o primaru ili sekundaru, da bi mogal usporedit sa svojim primarom ili sekundarom.
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11258 : 02 Veljača, 2021, 11:49:40 »
U pravu si, raskopavanje je u planu kad malo zatopli al bi htio pribaviti sve dijelove do tad
  • Postova: 6811
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11259 : 03 Veljača, 2021, 08:33:20 »
Nemres napamet kupovat, raskopaj prvo svoju getribu i popiši sve dimenzije   lagera i broj zubi primara i sekundara i onda trazi dal pase od sfa il kojeg drugog skutera ili samo orginal  :icon_thumright:
