Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3402169 )
  • Postova: 1141
  • Postova: 4348
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11081 : 16 Rujan, 2020, 00:29:35 »
Jel uz Peugeot ( speedfight, trekker, vivacity..) dolazio neki alat i koji ?
TNX
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11082 : 16 Rujan, 2020, 07:18:54 »
TNX
Ja sam prvi vlasnik svog speedfighta i nisam dobio nikakav alat kad sam ga kupio...
Offline STBK
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: Gilera Runner
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11083 : 16 Rujan, 2020, 11:00:57 »
Kod atestiranja auspuha (yasuni R) jeli treba auspuh biti montiran na skuteru ili mogu samo donit nemontiran sa homologacijom da ga upisu ili kako to vec ide?
  • Postova: 5148
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11084 : 16 Rujan, 2020, 11:08:59 »
Zanimljivo pitanje.
Obicno svi dolaze na tehnicki sa auspuhom na skuteru.
Ali nevidim u cemu je problem da doneses papire od auspuha koji su potrebni i da ti ga upisu. A kada ces ga montirat kaj njih briga.
Jedino ako moraju pregledat u kakvom je stanju auspuh. A to bi bilo lako moguce.
Offline STBK
  • Postova: 31
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11085 : 16 Rujan, 2020, 11:31:50 »
Da, valjda jer homologacija vrijedi samo ako nije odrezana ona blokada u grlu, valjda moraju provjerit jeli jos uvijek prisutna, sta je vec malo zajebano ako je auspuh montiran. Mislia san ic atestirat, onda odrezat blokadu i montirat spuh da sam miran za buduće tehničke, a ne ovako sto rošada samo oko auspuha za proć tehnički.
  • Postova: 5148
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11086 : 16 Rujan, 2020, 11:55:34 »
Navrati u stanicu za tehnicki pa ih pitaj kako treba napravit. Onda si siguran na cemu si.
Nisam jos cul da ce skidat auspuh i gledat dal ima blokadu. To ih ne zanima. Zanima ih samo lova da platis.
  • Postova: 7164
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11087 : 16 Rujan, 2020, 11:57:39 »
Mora ici 45 i to je to,ne mogu oni vidjeti jel blokada gore kad je auspuh namontiran
Offline STBK
  • Postova: 31
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11088 : 16 Rujan, 2020, 12:09:57 »
Znaci stavljaju na valjak kod atesiranja auspuha? Napravit cu djir raspitat se
Offline STBK
  • Postova: 31
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11089 : 16 Rujan, 2020, 16:00:56 »
Evo ako koga zanima, auspuh mora biti montiran na skuteru, bitni su im uredni papiri, pogledaju papire, pogledaju auspuh, i to je to. Ne provjeravaju blokade auspuha, ne stavljaju na valjak i ne mjere buku.
  • Postova: 5148
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11090 : 16 Rujan, 2020, 17:09:32 »
Eto vidis ipak imaju oni svoje zelje da auspuh bude na skuteru.
Mozes jos dopisat samo koji su ti papiri bili potrebni i kolko kosta?
Offline STBK
  • Postova: 31
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11091 : 16 Rujan, 2020, 17:25:08 »
Ovo sam isao samo informacijski da me ne bi ugrizlo kao sa ZXom di san mislia da je E plocica na auspuhu dovoljna pa san mora stavljat bacvicu za svaki tehnicki. Ali pretpostavljam da traze homologacijski certifikat (E-pass/ABE) koji moras dobit sa auspuhom, i da se kodovi moraju poklapat na auspuhu i papirima. Cijenu nisam pitao al pretpostavljam da je ispod 300kn.
https://www.cvh.hr/media/2639/cvh-i-vd-002100_dokumentacija-naknadna-ugradnja-ure%C4%91aja-za-odvod-i-ispu%C5%A1tanje-ispu%C5%A1nih-plinova.pdf
Offline Piaggio12345
  • Postova: 3
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11092 : 17 Rujan, 2020, 12:09:21 »
pozdrav, da li se dobije išta posebno na performanse ako se odrežu one slijepe grane sa auspuha kod piaggia? I jel bolje ostavit limić i manju diznu na serijali   jel se vidi neka razlika u potrošnji? čitao sam po forumu jedni govore jedno drugi drugo pa ako ima netko da zna.
  • Postova: 2970
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11093 : 17 Rujan, 2020, 17:47:02 »
nema nitko
Offline STBK
  • Postova: 31
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11094 : 17 Rujan, 2020, 22:39:32 »
Se isplati duzit serijsku getribu preko sekundara za 9% na replici, 19mm, yasuni R i overrangeu? Nije bas za tripovanje, vise je ovako gradska voznja.
  • Postova: 2970
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11095 : 17 Rujan, 2020, 23:46:23 »
da
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11096 : 18 Rujan, 2020, 08:31:46 »
Ma pijađo ima dovoljo dugacku getribu za po gradu ti brze netreba
  • Postova: 6132
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11097 : 19 Rujan, 2020, 19:18:41 »
Jesu isti magneti na sp 125/180 i na sr 150 ac?
Posto je na srki zasarafljen ventilator za magnet ?
« Zadnja izmjena: 19 Rujan, 2020, 20:50:31 ljubo46 »
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: Yamaha Neos 50
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11098 : 21 Rujan, 2020, 15:34:59 »
Zna li ko kakva je situacija s personaliziranim tablicama za skuter, tj. jel se naplacuju isto kao i za auto ili?
  • Postova: 3225
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11099 : 21 Rujan, 2020, 22:19:39 »
4000 kn :D odustao sam odma od Xmaxa i naručio samo posebne brojke: 300-MS  :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Yamaha N-Max 155 ie 2018
