Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3401797 )
0 Članova i 8 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 1232
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10840 : 09 Srpanj, 2020, 11:58:08 »
Blic pitanje😁
Planiram napraviti atest na bijelom Dragsteru za Yasuni R. E sad, bio sam maloprije na tehničkom i odnio papire (homologaciju) od auspuha, i kaže mi lik da se pri atestiranju mjeri sve, pa i buka. Ja sam naravno skinuo obje blokade što znači da neće proći.
Ima li netko ideju šta bi mogao napraviti da bar buku smanjim? Blokade sam sačuvao.
Hvala
  • Postova: 5148
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10841 : 09 Srpanj, 2020, 12:19:16 »
Ma sere.
Sa cime ce on mjerit buku?
  • Postova: 1232
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10842 : 09 Srpanj, 2020, 12:26:57 »
Ma sere.
😂 A nemam pojma, iako su mi izgledali ko da im se već to sve neda raditi.
  • Postova: 5148
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10843 : 09 Srpanj, 2020, 12:52:25 »
Neki su vec homologirali auspuhe i upisali u knjizicu, pa nije nitko rekao da mjere buku :dontknow:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10844 : 09 Srpanj, 2020, 13:04:34 »
To za buku je stara vijest
Evo od nedavno kako to izgleda by sebalj
Na plocici sasije pisu okretaji i decibeli, kako mjerit na skuteru ako npr nemas centralni, i nemas obrtaljku? Moze rec po filingu, po filingu mi malo popusis
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2020, 13:12:53 igor.sb »
  • Postova: 5148
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10845 : 09 Srpanj, 2020, 13:37:15 »
Pa u praksi ako imas elektronsku blokadu na skuteru od 49ccm tada se masina puno manje vrti i samam tim je tisi auspuh. Tako da nema straha.
  • Postova: 1232
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10846 : 09 Srpanj, 2020, 13:56:45 »
Nema elektro, samo na variomatu. Znači nema straha, hvala svima, idući tjedan ću otići, pa javim kak je prošlo.
  • Postova: 5148
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10847 : 09 Srpanj, 2020, 14:16:57 »
Sa blokadom na variomatu ce se drecat na 12000 okretaja.
Dok sa elektronskom radi na 6000 okretaja.
  • Postova: 1232
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10848 : 09 Srpanj, 2020, 15:12:54 »
A nisam baš siguran za elektro blokadu, čuo sam samo loša iskustva nakon ugradnje.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10849 : 09 Srpanj, 2020, 15:18:41 »
Pa cuo sam i ja za apsolutno sve losa iskustva opcenito o svemu, pa ipak vecina toga nije. Jedino oni francuzi, oni me ne vole nikako, ali ja mislim da se to ipak samo meni desava, tako da i njih postujem.
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • Mjesto: Zagreb/split
  • Moj Skuter: Gilera runner 50sp
  • MojSetup: Oriđiđi
  • MojSpuh: Leo vince GP
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10850 : 10 Srpanj, 2020, 00:33:13 »
Pozdrav ,
Treba mi pomoc oko naziva jednog dijela znaci deklo ima onu rupu di ide kurbla tj iznutra je polumjesec onaj izvanka ide drska na koju se navidava kurbla i izmedju te drske od polumjeseca ima nekakav lezaj koji mi se cini otisa jer san kurbla ko manijak(ima san problem sa plovkom od goriva via je probijen) i sad mi zuji u deklu koda avion poljece kad ubrzavan i kad usporavan
I zanima me donji dio karburatora ona casica desilo mi se da onaj saraf kao da je provida i konstantno je pusta gorivo i ujutro ga nebi moga uplalit jer nebi bilo goriva u karburatoru savjet da kupim novu casicu zasebno ako je igdi mogu kupit ili to doli lipo zacepit sa silikonom i cijevi i vozi dalje.( trenutno sam vezicama podveza al mislim da od pritiska opet propusta malu kolicinu goriva)
  • Postova: 5148
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10851 : 10 Srpanj, 2020, 05:38:11 »
Malo mi je cudno da kurbla ima kezaj, i da fucka u voznji :dontknow:
Ako casica pusta moze se zamjenit.
Ajde ubaci slike tih djelova kaj mislis da stvaraju problem pa ce ti se lakse pomoc. :icon_thumright:
Offline Vodena Pumpa
  • Postova: 87
  • Moj Skuter: Piaggio fly 50 2t
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10852 : 10 Srpanj, 2020, 06:02:03 »
Zanima me jel se smije u posudi napraviti miješavina benzina i ulja i onda uliti direktno u spremnik od goriva na dvotaktnom skuteru, i šta će se desiti sa pumpom koja bi trebala mješati benzin i ulje ako u spremniku recimo nema ulja.
  • Postova: 5148
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10853 : 10 Srpanj, 2020, 07:00:15 »
Pa mozes sam radit mjesavinu ako je skuter sa karburatorom.
Uljna ce vrtit bez ulja i unistit ces ju. Trebal bi ju maknut sa motora da ne vrti na suho. Ili tanko crevo koje ide u karb spojit nazad u posudu, pa neka vrti u krug. Imas cca 1 deci ulja i to vrtis u krug samo.
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10854 : 10 Srpanj, 2020, 19:23:15 »
Di bi mogao kupiti tu casicu od karburatora novu i koja je cijena ?
Znaci ova slika da sam zaokruzio di se spaja kurbla tj dio koji ulazi u deklo koda ima lufta i sad polumjesec struze malo u deklu kad se vozi tj koda vibrira?
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10855 : 10 Srpanj, 2020, 19:24:36 »
Nemogu uploadat sliku kaze da je direktorij pun
  • Postova: 5148
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10856 : 10 Srpanj, 2020, 19:29:27 »
Probaj preko postimage
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10857 : 11 Srpanj, 2020, 03:02:39 »
https://ibb.co/K2wHpcP
I kad pritisnem kurblu prema deklu prestane to kao lagano suskanje dok ubrzavan i kad krecen necuje se nista dok se daj dio ne pomakne      https://ibb.co/2hZFN0r
Evo stavio sam i prvu sliu koju sam nasa na internetu ovaj drugi link koda mi se u ovoj rupi kroz koju prolazi polumjeseci veze kurbla nesto mice jel to moguce iznutra zategnit ili?
« Zadnja izmjena: 11 Srpanj, 2020, 03:05:27 lucijano »
  • Postova: 5148
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10858 : 11 Srpanj, 2020, 05:34:15 »
Treba pregledat kaj se dogodilo. Slikano sa 3 metra udaljenosti i kaj se tu vidi?
Ako ima puno lufta moguce da je poderana piksa. Tu lezaja nema nikakvog. Ako kurbla putuje prema unutra i prema van onda je mozda osigurac izletio iz svog lezista.
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10859 : 11 Srpanj, 2020, 13:19:25 »
Neka preporuka za ceradu (runner50) i gdje kupiti?
