Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1805697 )
0 Članova i 17 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1080 : 14 Prosinac, 2013, 01:49:34 »
ljudi treba mi koja je serijska svjecica za speedfight2?
i kako mu stegnut volan za stup jer meni ima lufta volan u strane
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1081 : 14 Prosinac, 2013, 10:19:16 »
Ajde neko pametan,koliko ulja ide u svaki tub vilice na malagutiu f12,procito sam negdje na netu 80,nije pisalo cega,vj ml?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1082 : 14 Prosinac, 2013, 11:18:48 »
U VXR vilice ide 1dl - 100 ml po tubu znaci moguce da u Malaguti ide 80 ml, ako nisi siguran, rastavi pazljivo, stavi posudu ispod rupe, pa da ti staro ulje izcuriti u nju, pa mozes izmjeriti.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1083 : 14 Prosinac, 2013, 13:30:20 »
Naravno, ml.
Ako si našel taj podatak, onda toči tolko, jer sumnjam da ima tolko ulja trenutno u njima ako su propišale.
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1084 : 14 Prosinac, 2013, 15:47:59 »
Nazalost tubovi su vec rastavljeni ali ulja unutra nije puno bilo tako da..probat cu 80 stavit po tubu pa cu vidjet,hvala
Offline 9thsymphony
  • Postova: 4
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1085 : 15 Prosinac, 2013, 22:59:40 »
evo ovako da se nadovezem na zadnji post...iglicu sam spustio skroz izvadio lulicu na airboxu i pri punim gasom se ugusi i sjevne vatra jedno 10-15 cm iz auspuha  :toothy10: svjecica crna :glasses9: -sutra ujutro idem uzet novu diznu mislim da cu 72 (trenutno je 82,5) pa da vidim sta ce biti trebalo bi biti puno bolje....
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
  • Moj Skuter: Speedfight 2 WRC
  • Moja Kaciga: Gekko
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1086 : 16 Prosinac, 2013, 17:09:10 »
svjecica je ngk br7hs serijska. ovo drugo nezz..  :)
WRC!
Offline Junior335
  • Postova: 107
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: neka socijalna
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1087 : 17 Prosinac, 2013, 17:00:37 »
Da ne otvaram bezveze novu temu.
Nrg mc3 2003god. primjecujem zadnje vrijeme da tu slini, na ovom spoju di je karburator.
Neovisno da li je skuter upaljen ili stoji mirno 3 dana.
moguce je i rukom taj pipak izvadit i stavit u karburator, nisam nikad to dirao pa ne znam da li smije biti tako labavo.
http://www.zaslike.com/files/2z4a1m2ua6fgydtpy0g.jpg
Ustvari to sam sada kad je zima dosla primjetio, po ljeti je sve bilo ok.
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1088 : 17 Prosinac, 2013, 18:34:40 »
ne smije ništa bit labavo
to je dovod goriva u carb i pogotovo ne smije bit labavo (vidiš da nije ok jer je sve masno mokro i prljavo)
i uz to ti je iskrivljena guma od carba do airbox-a i carb stoji malo na krivo
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1089 : 18 Prosinac, 2013, 01:12:46 »
Koja je jačina osigurača što ide na Baotiana?
Offline File 80
  • Postova: 610
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1090 : 18 Prosinac, 2013, 20:54:35 »
Paše li masina od runnera 50 na nosače od sp-a 180?
2t
Offline cako.siokej
  • Postova: 105
  • Moj Skuter: Malaguti f 15
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1091 : 18 Prosinac, 2013, 21:02:41 »
znači ovako imam problem s tim štelanjem prijenosa, znači, po meni :) malaguti f15 2002 vodeno je..nema šta nisam zamjenio na tom skuteru, nema...osim getribe :) danas sam opet probo ga složit i ne ide...ovaj mi je problem...vozim cca 20 km i onda se desi sljedeće...ima okretaje tj, ko da proklizava remen, probo s lakšim rolicama, promijenio remen, kvačilo, šušte kvačila, centralni, i danas polutke..heh i opet isto...danas mi je dopizdilo više, nemogu da odgonetnem šta je..uglavnom vrti al ne ide..i onda krene, p opet vrti...dovod benzina nije,očistio karburator(grunter 12mm) očistio filter zraka, danas šta sam primjentio je da je remen masan s strane bloka, znači ne poklopca od bloka nego bloka..i da mi je remen spaljen po desnoj strani kad gledaš odozgora tj,fiksna polutka po njoj gledam taj dio šta dira nju je spaljen, toliko da je ko žvaka, remen je dayco, stavio sam ga 24.11. po meni kao da remen se vrti, znači kad dodam gas, ja ga gledam propadne među polutke i kao da dotakne tu mast, i onda mast normalno digne na polutke i onda prebaci na variomat i onda samo klizi...eto to je moje mišljenje, remen je 747 - 16.6, al sad je 16.5 ili malo manji jer je dobio po p... :) ako netko zna daj nek se javi jer ću se objesit :)
Make a Way for Positive Day!!!
Offline File 80
  • Postova: 610
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1092 : 19 Prosinac, 2013, 16:13:39 »
:icon_scratch:
2t
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1093 : 19 Prosinac, 2013, 17:46:28 »
Pase masina ali morat ces malo prepraviti nosac.
Offline File 80
  • Postova: 610
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1094 : 19 Prosinac, 2013, 19:46:45 »
Sto treba prepravit,imam pedesetku i stavio bi nosac od sp-a skupa sa selenom,povario to ali me zanima dal cu opet moc vratit masinu od pedesetke bez ponovnog prepravljanja nosača?
2t
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1095 : 19 Prosinac, 2013, 21:22:32 »
Ako ces zavariti nosac od BB sa selenom, onda neces vise moci vratiti 50 ccm masinu, bolje stavi na serijski nosac od 50-ke BB masinu. Pase na serijski nosac, sa doradom. Ja ti ne mogu vise pomoci, kad nisam tako nesto radio, Mako ima slican projekt, on je na 50 ramu stavio BB .
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1096 : 20 Prosinac, 2013, 17:22:23 »
Imam ram od nrg mc1 nosac masine seriski oce li mi pasat masina od 180tke na te nosace uz doradu nosaca sa strane bez selenaa ?
ocel bit trenja i gluposti...razmisljao sam da umjesto guma u blokove ubacim lezajeve oce li moc ? :$
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1097 : 20 Prosinac, 2013, 17:39:02 »
Za nosac ne znam, lezajeve mozes ubaciti, ja na svom SP-u isto imam lezajeve, malo jace vibrira ali nista strasno.
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1098 : 20 Prosinac, 2013, 18:06:36 »
To to upravo to zamisljam....blok je od skipera 150 ac mislim da su isti ulazi....moze promjer lezaja ? :D
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1099 : 20 Prosinac, 2013, 18:26:32 »
Nosaci su isti, ja imam 2x2 lezaja, 1cmx3cmx sirinu ne znam...
