Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3401610 )
0 Članova i 32 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline SX
  • Postova: 363
  • Moj Skuter: Piaggio X8
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10540 : 06 Svibanj, 2020, 16:26:56 »
Jel u redu boja svjecice? Nova BR8 , presla 150 km.
Malo mi izgleda svijetla, ili jos treba da uhvati boju? Kit 70 ccm. Hvala.
https://ibb.co/3ByGf0d
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10541 : 06 Svibanj, 2020, 16:31:15 »
Da presvijetla je
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10542 : 06 Svibanj, 2020, 16:40:41 »
Jel joj treba jos kilometara? (stara je bila smeda)
Ili da odvrnem onaj saraf za smjesu malo.
Potrosnja je oko 3.7.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10543 : 06 Svibanj, 2020, 16:49:33 »
Ne treba joj vise kilometara, ali tvoj karburator treba vecu diznu pod hitno. Jel ovo na punom gasu?
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10544 : 06 Svibanj, 2020, 17:26:28 »
Da, pun gas. Cpi Hussar Malossi 70 Leo V. Touring auspuh.
Prošla svjecica je bila smeđe boje, ovo sam svjecicu zamjenio cisto reda radi.
Momak koji mi je prodao skuter je rekao da je stavljen kit (vlasnik prije njega), ali ne zna koja je dizna.
Ja sam prešao oko 1000 km s njim do sada.Evo fotografija, zanima me jel prvi šaraf smjesa drugi ler, kako sam napisao u foto. I dali tu mogu šta popraviti? Hvala?
https://ibb.co/LPYyfJr
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10545 : 06 Svibanj, 2020, 17:48:13 »
Ako može info koje žarulje za kratko i dugo svjetlo idu na piaggio nrg 50 power 2017.g. LC (Nije zadnji model sa novim brzinomjeom i displayom). I da li se mijenjaju skidanjem prednje grill plastike iznad farova samo?
Mislim uzet od osrama nešto tipa x-racer (oko 80 kn/kom) pa ako ima tko bolju preporuku neka kaže slobodno, ali nisam za kineski led sa nekakvim ventilatorima zagrijan ako mislite to preporučiti 🙂
Pozdrav.
- H8 zarulje od 35W imas u kratkom i dugom svjetlu
- mozes ih zamjeniti takonda skines grill koji drzi jedan seraf, i ispod njega je utaknuta plastika koja usmjerava zrak direktno u hladnjak, nakoj toga imas pristup zaruljama
- mozes staviti te od Osrama, dakle 35W H8
I prije svega, ako ti je bitno da imas dobru rasvjetu naprijed, a i da taj Osram dodje do punog izrazaja, svakako si zamjeni elektronski cok s onim manualnim. Jer nikada neces imati puni napon dok je elektricni cok na instalaciji.
PS nema brige od prepunjavanja, pregaranja i sl. jer tek tada imas 12V na zarukjama, a sa elektroncem bude po 10V.
Kad to odradis, originalne zarulje jako dobro svijetle.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10546 : 06 Svibanj, 2020, 17:52:33 »
Eh da, kod tih H8 se lijepo vidi zarna nit, ako nije savrseno namotana u spiralu, i ako primketis da se malo vise razdvojila na nekim mjestima, takva ti je pri kraju radnog vijeka, i slabije svijetli.
Offline MikiB
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Nrg150 Zip SP
  • Moja Kaciga: Suomy, Ixs
  • MojSetup: Dr.evo,multivar
  • MojSpuh: Gianelli Reverse 2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10547 : 08 Svibanj, 2020, 13:01:48 »
Malossi ili Polini variomat za bb?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10548 : 08 Svibanj, 2020, 13:40:15 »
Polini :D
  • Postova: 1232
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10549 : 08 Svibanj, 2020, 16:19:51 »
Blic pitanje😁
Na onom zadnjem projektu sam negdje fulao sa strujom. Kad okrenem ključ, ne pokazuje kontakt (kod Dragstera se upali lampica od ulja, koja se kasnije ugasi),ne radi anlaser, i truba jako slabo. Struja je kompletna, nigdje spajano, novi akumulator, jedino su led žmigavci i led štop svjetlo. Inače sve radi kad se upali.
Hvala unaprijed
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10550 : 08 Svibanj, 2020, 16:56:54 »
Pozdrav. Jel može netko prema ove dvije fotke skužit koji je ovo kit? Hvala.
https://ibb.co/4YHdn7h
https://ibb.co/BTD5gmc
  • Postova: 2970
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10551 : 08 Svibanj, 2020, 16:57:47 »
metalni
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10552 : 08 Svibanj, 2020, 19:36:14 »
Bravo.
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10553 : 08 Svibanj, 2020, 19:42:07 »
Jel NGK ? Koja oznaka ?
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10554 : 08 Svibanj, 2020, 19:45:26 »
Da BR8 . Stavio sam veću diznu nakon ovoga ( 80 ) ali je isto. Slikano danas:  https://ibb.co/16kpCXF
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2020, 19:47:45 SX »
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10555 : 08 Svibanj, 2020, 19:51:37 »
Pitam iz razloga što isto i ja ganjam na svom skuteru, a ovo samo potvrdjuje činjenicu da je problem svjećica. Ne znam zašto, istu boju imam, jedino ako stavim preveliku diznu i dobijem trokiranje na punom gasu, onda bude crna.
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10556 : 08 Svibanj, 2020, 19:55:06 »
Aha. Ja sam vecom diznom( prelazak s 72 na 80 ) nisam primjetio nikakvu razliku.
S diznom 72 sam prešao bar 1000 km, i ko zna koliko prošli vlasnik. Valjda bi zacvika do sada da je to...?
Mene je malo alarmirala niska potrošnja za kit 70, oko 3.5 L.
Skuter nema nikakvih problema, samo malo tromiji start, na punom gasu nista ne trokira ne gubi snagu. 78kmh (gps)
Danas sam stavio BR9 ( ali nisam imao vremena testirati )
Koliko je prešla tvoja BR8? Dal treba neko vrijeme jednostavno da dobije boju, to mi niko nije znao reci.
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2020, 19:59:02 SX »
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10557 : 08 Svibanj, 2020, 20:01:43 »
Hiljadu dvije kilometara, nem pojma, od prošle godine je svjećica Ako sam skontao ti imaš 70cc, pa ti nije prevelik skok na 80, čak šta više možda i veća treba. Vozim 50cc, 82 sam zapravo stavio diznu  i dobio crnu svjećicu. Sve ispod 80 je takva boja.
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10558 : 08 Svibanj, 2020, 20:15:23 »
Da 70 je, zracno hladenje.
Jedino ako je prosli vlasnik stavi staru svjecicu koja je smeda pa me to zavaralo. Prvo je trosio 4.7. pa sam doslovnom pogadanjem okretanja na onim vijcima na karbu smanjio potrošnju, tako da mi je niska potrosnja bila sumnjiva te sam krenio u test s novom svjecicom.
A valjda mu ne moze nista bit...sad je br9... Ako mislis da ti je do svjecice, zasto ne uzmes neku drugu marku?
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10559 : 08 Svibanj, 2020, 20:19:58 »
Jer u Banjaluci imaju samo NGK i Denso u Motošopovima.  ::) Ne ganjam više boju, ne vrijedi. Već sam ufazio koja mi dizna treba sa lulom 16, samo još manju ler diznu da zbavim i dobijem koliko toliko normalnu smjesu na 1/3 gasa.
