Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3554908 )
Offline coaconi
  • Postova: 143
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: pro replica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10480 : 28 Travanj, 2020, 20:20:01 »
Skuter mi ima previsok ler i nemirno radi i pretrazio sam gdje bi mogao vuci fals. Vukao je na dihtungu cilindra. I kad sam promijenio opet je vukao na istom mjestu. Da li mozda cilindar ili blok nisu ravni pa zato vuce ali opet ne bi trebao jer ima dihtung.
Evo i video kad spricam oko dihtunga obrtaji padaju.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10481 : 28 Travanj, 2020, 20:27:29 »
Nije ni dihtung svemoguc. Zato je najsigurnije dihtung namazat diht masom za visoke temperature i sigurno ce bit dobro.
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10482 : 28 Travanj, 2020, 20:34:28 »
ali evo dva nova razlicita sam probao dihtunga i opet pusta  :'(
Probacu namazati diht masom pa cu onda vidjeti hoce li vuci
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10483 : 28 Travanj, 2020, 21:07:11 »
A pregledaj dal postoji kakvo ostecenje na cilindru ili bloku.
Ako nije pukal blok ili cilindar nego je samo neka neravnina sta dihtung nemoze zadrzat onda ce diht masa bit najbrze i najjeftinije rijesenje.
Ali kad raskopas svakako detaljno pregledaj kaj se tu dogodilo.
Offline SX
  • Postova: 363
  • Moj Skuter: Piaggio X8
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10484 : 28 Travanj, 2020, 21:35:50 »
Pozdrav. Kupio sam akumulator 4Ah. Onaj sto treba uliti kiselinu, ali ne pali motor. Ako neko ima ih skustva s tim, dal to treba punit ? To nisu naveli u uputama.
Hvala
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10485 : 28 Travanj, 2020, 21:38:14 »
Hvala
Akumulator kad se kupi novi treba ga formirati, osim ako ti nije prodavac to ponudio da on uradi, ali ocito nije
Poslano sa mog WAS-LX1 koristeći Tapatalk
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10486 : 28 Travanj, 2020, 21:48:53 »
Ulio sam kiselinu, sve po uputama. Ali ne pali. Ništa nije reka da treba puniti, samo da ga pripremim po uputama a punjenje nije navedeno...
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10487 : 28 Travanj, 2020, 21:54:10 »
Onda nesto nije uredu.
Kad ga napunis sa tekucinom trebai bi kroz par sati bit spreman za upotrebu pun. Tako nesto pise i u uputama ako se ne varam.
Postoji mogucnost da je neispravan. Trebao pi ga ispitat. Kakav je napon, dali je stvarno neispravan.
Predpostavljam da si ga stavil na skuter. Tako da mozda i skuter ima kakvu manu pa ne pali. :dontknow:
  • Postova: 6811
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10488 : 28 Travanj, 2020, 21:56:06 »
Ako si ga odma nakon punjenja stavio na skuter logicno je da ne pali a moguce da si ga i sj#bo. Inace kad se napuni trebao bi odstajat sat vremena pa posle toga na punjac a ne odma u skuter
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10489 : 28 Travanj, 2020, 22:03:55 »
Cek cek. Jel to nova zamjenska kineska termo grupa? Ako jest, to ti je sasvim normalno da novo ne valja.
 :vrijemezalock:
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10490 : 28 Travanj, 2020, 22:08:20 »
Nisu nista naveli od toga kao upozorenje, samo pise da  treba uliti kiselinu sacekati 20min. i staviti na skut. Alnaser u voznji kad pritisnem dugme se zacuje. To sam uradio samo da provjerim jel to reagira...
« Zadnja izmjena: 28 Travanj, 2020, 22:10:05 SX »
  • Postova: 1256
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10491 : 29 Travanj, 2020, 14:02:04 »
AJP kočnice se ne mogu odzračit da si apostol. Sa koje god strane, što god da radio, jednostavno, to je nemoguće. Kolega sa foruma je neki dan pokušavao isto sa svojima, i bez učinka.
Za ne povjerovati
  • Postova: 6811
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10492 : 29 Travanj, 2020, 14:44:04 »
Ajp je najvece smece kaj postoji, ja prije god dana sebi na kineza htio staviti tu pumpicu i jos dosao majstor Suhy u pomoc ali bezuspjesno, zamjenili klipic sa gumicama i opet nista nebi ju odzracio nema boga, a kinesku orginalnu odzracio u minuti
  • Postova: 1256
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10493 : 29 Travanj, 2020, 14:56:50 »
Sad mi je puno lakše. Svaki put sam mislio da je do mene. Dok god su u funkciji, dobre, al šarafić odvrni.... pa prije bi sam svoju sjenu preskočio, nego ih osposobio. Za izbudaliti il slupat motor.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10494 : 29 Travanj, 2020, 15:21:43 »
Ja sam na SF2 zadnja kljesta odrzacivao isto satima i nikad nisu bila skroz odzracena al bi ipak uspila zablokirat straznji kotac...na luni npr nisam ni osjetio problem, frendu sam pumpicu, lajtung s lune montirao na nrg i isto bez greske za sekundu odzracen...
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10495 : 29 Travanj, 2020, 16:19:29 »
a da nije problem u staroj cijevi koja se rasteze ko zvakaca?
pogotovo na zadnjoj di je jako duga
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10496 : 29 Travanj, 2020, 18:00:53 »
Kod mene na derbi atlantisu je ajp prednja, nisam imao problema sa odzracivanjem. Napunim kliješta, skinem crijevo i ulijevam gore u posudicu dok dolje ne prokapi na crijevo i onda netko treba nalijevat gore dok ja stavim nazad crijevo i tjt, onda malo na onom sarafu igre i eto ga.
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10497 : 29 Travanj, 2020, 19:57:14 »
https://ibb.co/tKJ77Vy
https://ibb.co/R2Z3Dwq
semering otiso
al mora da je vuko dobro kad pospricam pored cilindra da odatle povuce
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10498 : 29 Travanj, 2020, 21:56:04 »
Za ne povjerovati
Aaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaa
Kao vlasnik peze, najebao se jedno 3x, znaci da odzracim obje kocnice treba mi 2h posla,i tek s vremenom nadodje kako treba, evo konkretno, prednja mi je nadosla priie tjedan dva, a odzracivao ih priie pola godine. Jedino jos nisam probao metodu upompavanja tekucine u celjust, i istovremeno izvlaceci istu iz posude. A to peugeot manual sugerira.
Offline Tihich
  • Postova: 264
  • Mjesto: B.Poljice
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10499 : 29 Travanj, 2020, 22:13:51 »
Jbt Francuzi uvijek kontra, dobro da nisu variomat stavili na prednji kotač.
