Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3554908 )
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10440 : 24 Travanj, 2020, 13:01:49 »
Bilo bi bolje da imas W7 iglu
Ler dizna ce ti trebat manja cca45
Glavna dizna oko 75
Klipic 40 bolje radi, ali probaj sa 50 kad ga vec imas
I airbox treba preradit za 19 karb ako vec nije
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10441 : 24 Travanj, 2020, 14:31:20 »
Reko bi cak da ce ti 45 ler bit previse, prije 40 uzmi obje pa probaj najbolje. A taj tanjuric i da ima bolje ga maknut. Namjesti plovak na 16mm. I ko sto ti je matija reko sve stoji, preradi airbox da ima ulaz oko 20mm
Offline Junior335
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: neka socijalna
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10442 : 24 Travanj, 2020, 15:17:36 »
Upute za airbox imam i to ovakve. nadam se da su dobre.
Znaci idealno bi bila igla w7 (vjerojatno osigurac u sredini, pa dalje kako bude pitalo)
ler dizna (to je idle/pilot jet?) 40/45
klipic 40
Za glavnu diznu i plovak mi je sve jasno.
starter jet negdje pise i choke jet (to ostaje 60)
atomizer 262au
Pitam jer narucujem izvana te sitnice pa moram tocno znat sta bi mi trebalo.
To je sta se tice serijale i serijskog auspuha.
a sad... kada bi u buducnosti dosao neki auspuh i/ili base kit. Da li mi treba samo druga glavna dizna ili to opet povlaci cijeli setup?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10443 : 24 Travanj, 2020, 15:53:29 »
Samo glavna veca ce ti trebat. Ler dizna je pilot/idle
Offline mamca3
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: sr50
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10444 : 25 Travanj, 2020, 17:49:04 »
Pozdrav jel postoji duza getriba za minarelli ali sa kosim zubima?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10445 : 25 Travanj, 2020, 17:52:43 »
Mislis na primar?
Eno ja uzeo kao Zvonkecov, TP primar, kosi zubi , nekih 16%
Offline mamca3
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: sr50
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10446 : 25 Travanj, 2020, 17:56:31 »
Svejedno primar ili sekundar glavno da su kosi zubi da ne zvizdi
Offline jony b.
  • Postova: 391
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: AK 550
  • Moja Kaciga: LS2 SHARK
  • MojSetup: Malossi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10447 : 26 Travanj, 2020, 00:12:17 »
Pozdrav!
Trebam pomoć.
TGB r50x serijala.
Nakon zimske stanke upalio sam ga kablovima s automobilskog akumulatora, ostavio ga da radi u leru 5-6 min, lagano turirao, ugasio i nakon pol dana kresne "na zub" i sve 5.
Krenem zamijeniti rolice, ne mogu naći blokator klipa, zavrnem svječicu sa dugim navojem, udarni pištolj i zaboravim da je to lijevi navoj, i propucam klip....
Klip, karike, brtve, rolice promijenjeni (novo), cilindar bez risova, zajedno s glavom očišćeno od gareži (usis i ispuh), mješavina 80% jača.... Glatko se vrti, ništa ne zapinje....
I sad opet sranje....
Idem spojiti na aku od auta opet da ga zavrtim, kad ono iskre s acu, negdje kratki spoj, uz kontakt uključen na kontolnoj ploči nema znakova života....
Bojao sam se zadržati duže od sekunde kleme. Kad izvadim 20A osigurač pored +kleme (crveno bijela žica ide na regler) i spojim ponovno acu, nema kratkog spoja no kontrolna tabla ne radi. Sa reglera ide bijelo crvena na namotaje. Pomalo metodom eliminacije dođoh do slijedećeg, kad vratim osigurač, odspojim namotaje nema iskrenja, kontrolna tabla radi. Na konektoru namotaja između bijelo crvene i žuto bijele otpor je 1ohm. Između bijelo crvene i dekla manje od 1ohm, između žuto bijele i dekla isto manje od 1ohm.
Skinem namotaje dolje, očistim i premjerim. Izmjerene vrijednosti su na slici.
Može li tko potvrditi da su namoti otišli? Ne vidim fizička niti termička oštećenja.
Može prijedlozi i druge ideje, jer baš nemam od koga za posudit takve namotaje.
Hvala i LP
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10448 : 26 Travanj, 2020, 03:54:01 »
Mislim da ti je ovo mjerenje od 0.4 kratki spoj, ovisno kakva ti je baterija u multimetru. Sta kaze na displeju kada spojis direktno jedan kraj na drugi?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10449 : 26 Travanj, 2020, 08:16:31 »
Yo!
Probaj prvo regler zamjeniti u toj situaciji, on je taj koji ce ti napraviti kratki spoj iz cista mira... A namotaji su ti ok, da su zavojnice u kratkom spoju, imao bi cistu 0. Nace je na zavonicama za svjetla jako mali otpor, tako do 1ohm.
Offline jony b.
  • Postova: 391
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10450 : 26 Travanj, 2020, 09:59:21 »
0.00 ili 0.01 ohm
Offline jony b.
  • Postova: 391
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10451 : 26 Travanj, 2020, 10:08:32 »
Stavio drugi regler, opet iskri prilikom spajanja na kleme acu, nema "života" na kontrolnoj, probam alnasovat, slabo zavrti, niti ne izbaci na bendixu. Otkopčam konektor plavi, spojim kleme, nema iskrenja, kontrolna "živa", probam alnasovat vrti zdravo ko novi. Nemam pojma više lud sam. Ma meni je sumnjivo što je mali otpor između dekla motora i crveno bijele, te između dekla i žuto bijele.... A nemam sad nekoga s drugim scooterom u blizini da premjerim....
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10452 : 26 Travanj, 2020, 12:15:16 »
Pozdrav trebam pomoc, prijatelj ima gileru runner, na njemu 70ccm kit(ne zna ni on koji je), dellorto 19 karb, u njemu dizna 85. problem je sljedeći, skuter ide na 1/4 gasa ali cim se doda puni gas on se gusi. Neki majstor mu je to radio i govori mu da treba manja dizna, a ja mu govorim da treba veca. Pogledao sam mu i airbox i to nije normalno koliko je rupa izbuseno na njemu. Koliki ulaz da napravi za taj karb?
Poslano sa mog WAS-LX1 koristeći Tapatalk
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10453 : 26 Travanj, 2020, 14:19:26 »
Jednu rupu 21-22mm i treba onaj komad na poklopcu odfikarit,ako se radi o kockastom boxu sa novije tipe
Offline SX
  • Postova: 363
  • Moj Skuter: Piaggio X8
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10454 : 26 Travanj, 2020, 15:29:07 »
Pozdrav. FOTO svjecica Nova i stara. Link:
https://ibb.co/Jy6BbkK
https://ibb.co/ZKwXZDk
Molio bih komentar po pitanju boje. Nova koja mi se cini još presvjetla (prešla 20km), dal treba neko vrijeme da "uhvati" boju?
Molim komentar nekog ko se bolje razumije od mene.
Skut. CPI Hussar Mallosi kit 70, svjecica BR8 NGK
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10455 : 26 Travanj, 2020, 16:45:17 »
Treba joj vise voznje da uhvati boju. Cak 100kilometara onda ce prava boja.
Ova stara je ok
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10456 : 26 Travanj, 2020, 18:17:06 »
Kad bude rupa tog promjera oce se i dalje gusiti na punom gasu? , jer pored te rupe imaju jos 4 rupice od 6mm,ja stvarno ne znam ko je lud to busio.
I jos mu je stelanje karba na lijevoj strani.
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10457 : 26 Travanj, 2020, 18:57:47 »
Pa nisam ja vidovit.
Treba staviti odgovarajucu lulicu i prestelati karb.
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10458 : 26 Travanj, 2020, 19:13:56 »
Hvala ti, od  zamjene stare do ove nove nije ništa dirano tako da je najvjerojatnije u redu. Potrošnja je oko 3.7 šta je valjda u redu za kit 70 , ali umjereno vozim.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10459 : 26 Travanj, 2020, 19:39:01 »
Dobro je to :icon_thumright:
Ako nije nista dirano osim svjecice onda nemas brige.
