Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3555017 )
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10260 : 17 Veljača, 2020, 22:10:21 »
Vjerojatno prekratka sajla...ili predugi bužir, najbolje usporediti sa starom.
  • Postova: 1256
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10261 : 18 Veljača, 2020, 08:02:40 »
Previsoko je sigurno. Vjerojatno nemas nista lufta na rucki gasa.
U pravu si, jer kad sam mijenjao sajlu samo sam spojio sa starom i provukao kroz plastike, da ne rastavljam sve plastike.
Sinoć mi je to palo na pamet, zbog položaja šibera iako je sajla skroz produžena do kraja.
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
  • Moja Kaciga: Suomy
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10262 : 22 Veljača, 2020, 01:16:06 »
Pozz , Sc22 i sc08 dali imaju istu granu , imam sc22 ali nemogu ga nikako namontirati jer kao da je grana duza neg sto treba biti
  • Postova: 1256
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10263 : 22 Veljača, 2020, 10:40:33 »
Uspio sam skratiti bužir, i sad je šiber gdje bi trebao biti, al' nema šanse upaliti ga😤
Svjećica baca iskru, gorivo dolazi u karburator, ali ne pali ni sa start sprejom. Negdje grdo griješim, a nemam pojma gdje.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10264 : 22 Veljača, 2020, 13:55:51 »
Dal pali sa gasom?
Probaj pojacat jer gas pa palit. Mozda je ler gas prenisko nastelan na seraficu.
Offline SX
  • Postova: 363
  • Moj Skuter: Piaggio X8
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10265 : 25 Veljača, 2020, 08:41:33 »
Kakva je Luna Trevis 59 iz 2013. Jel se isplati to za 3000 kn. Kakvi su im motori?  Ako netko ima info ili iskustva, bio bih zahvalan
  • Postova: 1256
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10266 : 25 Veljača, 2020, 11:11:33 »
Problem rješen uz pomoć Pčele, pa mu se i ovako zahvaljujem. Najveći problem je bio karburator, a i ja sam tu najslabiji što se znanja tiče. Kad se sve dovelo u red, problem sa serijskim auspuhom, nedavno ga je bura bacila, pa se iskrivio, točnije grana se iskrivila, pa sam na kraju stavio novi Malossi Flip sa " Cro Dragster" projekta, a Yasuni R carbon koji je i bio namjenjen za projekt će biti prepravljen da se može montirati.
Znači prvi Dragec je trenutno: novi ležajevi i semerinzi radilice i getribe, radilica pune polutke, Black Trophy 70cc, Dellorto 17,5, Multivar 7gr, Polini karbon lamele, Malossi Flip auspuh, novi Malossi bijeli centralni, i bijeli federi kvačila, novo serijsko kvačilo.
Nadam se da će potrajati😁
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10267 : 25 Veljača, 2020, 13:07:20 »
Dobar setup za pocetak!
  • Postova: 1256
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10268 : 25 Veljača, 2020, 13:57:13 »
Mislim da ću se malo poigrati sa težinom valjčića, i karburatorom, ali nije žurba, bitno da je on na cesti ponovo nakon skoro mjesec dana. Nikad toliko nisam bio bez njega, pa se još upoznajemo.😁 :headbang:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10269 : 25 Veljača, 2020, 14:37:26 »
To zavrsno stelanje se podrazumijeva za svaki setup, a ovisi o tome u kakvim se uvjetima vozis.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10270 : 03 Ožujak, 2020, 11:59:11 »
Ima li kakve razlike između piaggio ac i lc osovine što izlazi na kotač?
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10271 : 03 Ožujak, 2020, 13:33:57 »
Nema,iste su na svim modelima,cak i na onima sa dobošom
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10272 : 08 Ožujak, 2020, 16:32:41 »
Koji variomat uzeti za sportcity 200?
Evo sta ima na scooter attacku.
https://www.scooter-attack.com/malossi-variator-multivar-gilera-runner-vxr-vespa-gts-250cc-m5111885-39.html
https://www.scooter-attack.com/top-performances-variator-maxi-tpr-piaggio-vespa-gts-mp3-250cc-t9923650-39.html
Kakva je razlika između ta dva? Malossi ima odmah na stanju dok tpr trebam cekat 2 tjedna. Ali razlika 20ak eura, sta vi kazete?
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10273 : 08 Ožujak, 2020, 16:49:33 »
Imam ja polovan ispravan tpr. Organizuj neki prevoz iz Bosne i poslat cu ti ga besplatno. Role su 12gr onako ni nove ni polovne. Ima i feder.
SCOOT NUMERO "2"
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10274 : 10 Ožujak, 2020, 19:05:42 »
Na speedfightu nakon 700-800 km remen je vidno "pojeden" ali sa vanjske strane,od dekla...gornji dio remena je stanjen sa 17.5 na 16mm a odmah ispod njega se vidi da je poglodan samo vanjski dio, deklo i blok su puni gumene prašine.
Čini se kao da polutke i multivar nisu u pravcu...jel trebaju kakve podloške i gdje?
Remen je Dayco kevlar 765x17.5, multivar, polutke serijske
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10275 : 10 Ožujak, 2020, 19:27:30 »
Jel probao tko na radilici  :D
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10276 : 10 Ožujak, 2020, 20:51:37 »
To sve govori da ti remen negdje struze.
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10277 : 10 Ožujak, 2020, 21:29:46 »
Sve su plohe glatke i polutke i napred...
Misliš da nije do pravca polutke-vario?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10278 : 10 Ožujak, 2020, 21:45:28 »
Vise puta sam imao slucaj da vario i polutke nisu u ravnibi, i nije bilo takvih problema. Tek kad sam na piaggiu poceo dizati remen iznad tvornicke visine, i kad je poceo strugati od bendix, dozivio sam doslovno tokarenje remena, u par sto km bi ga bendix skinuo gore u najsirem dijelu.
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10279 : 10 Ožujak, 2020, 22:15:37 »
Meni ne diže remen toliko.
Potrošen je gornji najširi sloj ali još više u donjem dijelu i to samo vanjska strana...unutarnja ko nova
