Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3555017 )
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10200 : 16 Siječanj, 2020, 11:18:52 »
Najjednostavnije ti je na novi tip masine staviti stari tip paljenja.Moras samo na malom bloku probusiti rupu da dzek i kablovi mogu proc.
Online ljubo46
  • Postova: 6186
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10201 : 16 Siječanj, 2020, 20:31:16 »
Ekipa koji bb blok ima felgu dobos 12cola? I koja dimenzija gume ide na tu felgu onda?
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10202 : 16 Siječanj, 2020, 20:50:46 »
Fxr bez prihvata celjusti,na srku ti ide ista ta fxr felga.A imas i kombinaciju typhoon,hexagon i ti stari bb blokovi koji imaju mali doboš 110mm,na to ti ide od svih 50cc felga na doboš.Runner,nrg,power dt,diesis,zip...
Guma 130/70 12
« Zadnja izmjena: 16 Siječanj, 2020, 20:53:24 dario007 »
Online ljubo46
  • Postova: 6186
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10203 : 16 Siječanj, 2020, 21:06:22 »
Hvala frende najjaci si  :headbang:
Ma razmisljam ako bi uzeo staroga runnera(50cc) pa slagao gore bb-a s dobosom pa bi zadrzao oem velicinu felgi da nemam problema na tehnickom. Kužiš
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10204 : 16 Siječanj, 2020, 21:34:32 »
Odma sam znao da je o starom runneru rijec.
Mozes obe ove kombinacije,kaj ti uleti...Ti blokovi su bar jeftiniji...
Online ljubo46
  • Postova: 6186
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10205 : 16 Siječanj, 2020, 21:38:14 »
Odlicno sad sam malo istrazivao i cini mi se da je ista i felga na starom runneru 50cc s dobosom. Tako da sve to pase. Nesto cu iskopati..
Hvala jos jednom pajdo :icon_thumright:
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10206 : 16 Siječanj, 2020, 22:30:47 »
Da,pa tako sam ti i rekao,ali ona ide samo na typhoon,hexagon i te blokove kaj imaju mali doboš.
Tu felgu je jakooo tesko nac,ali znam di se krije jedna.
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10207 : 18 Siječanj, 2020, 10:41:14 »
Zna itko gdje ima za kupiti torx vijaka, pan glava, prihvat t25, za plastiku mi treba...
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10208 : 18 Siječanj, 2020, 16:18:49 »
U Zg-u  Vijci Kranjec
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10209 : 18 Siječanj, 2020, 16:30:32 »
Ili Imbus u Spanskom, oni imaju ono sto nema Kranjec haha
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10210 : 20 Siječanj, 2020, 09:19:37 »
Na bev 250ie mi sad po ovom hladnijem vremenu (7-10C kod mene) nikako ne moze dignut radnu temp. Max dode do 1/4 a ako ga zagrijanog nakon voznje ostavim na leru nakon 1 min dode do radne temp. Jel to termostat zaglavio ili je normalno?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10211 : 20 Siječanj, 2020, 09:31:20 »
Pa djeluje kao da termostat ne zatvara u potpunosti. I u voznji voda stalno cirkulira i nemoze se zagrijat.
A na leru se zagrije?
Kada pumpa sporije radi manji pritisak stvara i voda ipak ne cirkulira nego ostaje u cilindru i pokaze ti radnu temperaturu.
A kad bi sa radnom temperaturom krenul po gasu dal bi pala temperatura na kazaljki?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10212 : 20 Siječanj, 2020, 10:15:19 »
To nisam probao ali vjerujem da bi. Ma i ja sumnjam na termostat jer kazem ti cim stanem on se odma ugrije onda pretpostavljam da sad kad je hladno jednostavno u voznji ga previse hladi a termostat ne zatvara. Htio sam samo pitat da vidim netko ko vozi tu masinu jel to mozda normalno ponasanje
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10213 : 20 Siječanj, 2020, 11:01:18 »
Sumnjam bas da je to normalno. :dontknow:
Sacekaj jos necije misljenje.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10214 : 20 Siječanj, 2020, 16:35:58 »
Evo probao sam ga sad turirat u mjestu dok se nije upalio ventilator i onda kad pocnem vozit temperatura polako pada do 1/4. I primjetio sam da dok je bio na radnoj temp da je bolje isao a kad se ohladio na 1/4 pocne brljavit malo, valjda mu baca vise goriva ecu. Provjerit cu termostat nema sta drugo bit
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10215 : 20 Siječanj, 2020, 16:40:26 »
Probaj jos popratit temperaturu crijeva od vode.
Kad ti drzi temperaturu na 1/4 dal je u tom trenutku kiler vec vruc.
Ako je onda nemas kaj. Prerano otvara ili ne zatvara u potpunosti.
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10216 : 20 Siječanj, 2020, 19:00:56 »
Koliko vrjedi BB. Imam šansu kupit Apriliju 125 na rami od 50. Dečko je neda izpod 850€, jer je kao potrošijo 800€, da je napravi voznom. Ima kao nov Malossi 125 cilindar na serijskoj radilici, jer bi kao 172 bijo prejak za nju.
Ako bi htijo to prebacit recimo na original 180 ccm ili Malossi 172 ccm LC, koji se troškovi na oko očekuju.
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=14938633
Purejet racing :aprilia:
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10217 : 20 Siječanj, 2020, 19:18:03 »
125cc malossi ne postoji
Kosta te eksterne pumpe,termogrupe,otvaranja blokova radi sirenja za 180cc cilindar,ako ide 172 onda ne treba siriti. Ima tu jos dosta sitnica...
Inace ako je swap dobro napravljen i masina je u dobrom stanju vrijedi te novce.
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10218 : 21 Siječanj, 2020, 00:19:04 »
To, da ne postoji 125 Malossi sam mu i ja rekao, a on tvrdi da je Malossi?  :icon_scratch:
Možda ču čak ič pogledat. Ako je Malossi onda piše na njemu. Samo na AC je to malo teže vidjet, jer je izpod dekle?
« Zadnja izmjena: 21 Siječanj, 2020, 00:25:41 Zigas »
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10219 : 21 Siječanj, 2020, 00:34:06 »
Ako dobro pratim tvoju temu, znam da je LC malo jači od AC. Sad je pitanje jel vrjedi zajebancije radit LC ili je AC sasvim OK. I još, dali tko zna kakva je razlika izmedju seriskog 180 LC i malossi 172 LC po snagi. Pitam za serijski auspuh. Dali trebam za tu snagu drugu radilicu. Ili je serijska u ok stanju dovoljno?
« Zadnja izmjena: 21 Siječanj, 2020, 00:38:35 Zigas »
