Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3555063 )
0 Članova i 14 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10080 : 23 Studeni, 2019, 12:10:14 »
Dobro si poceo s pracenjem toka goriva do cilindra. Sad samo nastavis dalje, mozes na streberski, a mozes vidjeti kroz sta to sve gorivo dalje prolazi, i koja je funkcija elementa i na kojem principu radi i rijesio si problem.
Isto kao sto karburatorski skuter ima vakum ventil ili pumpicu iz rezervara, i onda se distribicija vrsi na ulaz karba, a to gorivo mora doci
cu casici da bi napojilo dizne, glavnu, ler i cok, inace nema paljenja.
Dakle karb direktno ovisi o 3 dizne (ugrubo) da bi izbacio gorivo iz casice, a ovdje imas kuciste injektora u kojem su 2 stvari, a to je regulator pritiska goriva i zeleni injektor.
Offline Piggiman_66
  • Postova: 3
  • Mjesto: Farsta
  • Moj Skuter: Gilera Pure Jet 50cc
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10081 : 24 Studeni, 2019, 13:58:57 »
Zavrsna rjec!
Nakon ispitivanja zakljucak je da je ECU popusio svoje!
Direktno spajanje lampice na dzek od zelenog injektora daje kontantnu svjetlost, sto nije slucaj sa plavim injektorom, on blica pri alnaserovanju.
Ako neko ima za prodat neka se javi!
Pozdrav!
Offline v3kac
  • Postova: 287
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10082 : 24 Studeni, 2019, 15:28:10 »
nisam dovoljno stručan ali neke predpostavke imam ako ima dva injektora možda nije nužno da ima stalan napon na obadva. Ako su dva jedan je možda glavna diza a drugi prati kao "ler" diza i samim time radi u "titrajnom" režimu, možda sasvim griješim.
Offline MarosP
  • Postova: 9
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Runner SP 180
  • Moja Kaciga: Acerbis 2.0
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10083 : 24 Studeni, 2019, 15:51:09 »
Pozdrav
Stavio bih led osvijetljenje u sat od vxra
Kupio sam vec t5 led zarulje al su predugacke i ne zeli se uglavit u sat
Ima neko nekakav link koje tocno da kupim? Bio bi prezahvalan
Offline coaconi
  • Postova: 143
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: pro replica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10084 : 25 Studeni, 2019, 13:57:21 »
Uzeo sam polutke znaci na njima pise tgb al nez jesu linearne
evo slika:
https://ibb.co/VxBwfS6
https://ibb.co/XDTWHPB
  • Postova: 6186
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10085 : 25 Studeni, 2019, 14:21:41 »
evo slika:
Jesu
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10086 : 25 Studeni, 2019, 16:35:14 »
imam problem kad stegnem zvono i kad okrecem tocak okrece se i zvono i lamela.
Podlagao sam podloskama izmedju lamele i zvona i opet isto
 :help:
video
« Zadnja izmjena: 25 Studeni, 2019, 16:48:15 coaconi »
  • Postova: 6811
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10087 : 25 Studeni, 2019, 21:43:17 »
ocito fali jos podloski onda, skini sve dole pa vani pregledaj kolko podloski treba nemoras montirat i stezat da bi to saznao
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10088 : 25 Studeni, 2019, 21:49:17 »
ma stavljao sam podloski sve dok zvono moze hvatati one zube na osovini i isto
kad ne stezem zvono sve ok, kad stegnem zaljepe se dio gdje se stavlja onaj veliki saraf od lamele i zvono.
Kao da je lezaj na polutkama previse unutra pa zvono ne moze doci do njega
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10089 : 25 Studeni, 2019, 22:13:10 »
je dobar lezaj na polutkama?
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10090 : 25 Studeni, 2019, 22:28:55 »
jest al je dublje nego na minarelli stock
jel smijem ja njega izbit pa stavit ispod podlosku i novi lezaj da ga izvucem malo vise?
  • Postova: 6811
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10091 : 26 Studeni, 2019, 00:40:12 »
nemozes jer lezaj nejde na tu stranu van do zvona, stavi jos podloski
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10092 : 26 Studeni, 2019, 06:47:12 »
a kako stoji remenica, nije previse vani, ce biti remen ukoso?
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10093 : 26 Studeni, 2019, 06:50:55 »
Remenica dobro stoji
podloski ne mogu vise stavit jer onda zvono ne sjeda u zube na osovini
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10094 : 26 Studeni, 2019, 08:33:41 »
Malossi obicno zvono je radilo velike probleme, i onda kad ga uspijes podloziti (tvrd materijal, debel, precizno odradjen kod tokara) ono felsa :D
Zatim sam saznao da malossi isporucuje svoju podlosku uz neke noviie serije tog zvona, i narucim tu podlosku kad ono opet ista stvar.
Serijsko zvono, ili rms, sigurno fino dosjedaju i nisu popigana.
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2019, 08:46:19 Corector »
  • Postova: 6811
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10095 : 26 Studeni, 2019, 09:44:29 »
Ja neznam kakve vi to probleme imate ja sam tih TGB polutki do sada izvozao na mini nekoliko komada i sa serijskim zvonom i sa obicnim mlossi i nikad nisam imo nikakve probleme, pčela ima isti problem sa pezinom linearnom a ja nemam takoder ni sa serijskim zvonom ni sa malossi pa dolazimo do zakljucka da ili imate neka ljeva zvona na mini ili neznate detektirat i otklonit problem  :dontknow:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10096 : 26 Studeni, 2019, 12:33:38 »
Ja sam isto tgb sa serijskim mogao vozit.
A ovo sto zvonkec kaze za pezine polutke sam rijesio. Nije problem bio uzvonu.  zvono je stage6 RT i dokuci lezaj i ima jos mjesta naprimjer da je dublji lezaj.
Ali nesto je s lezajem  nezz sta, morao sam malo litijeve masti namazati na unutarnji prsten lezaja. I najeddnom se prestalo vrtit sve zajeddno, doduse meni se nije kao coaconiu kocilo tako jebacki. Ja sam mogao i vozit i sve ali je bilo blago hvatanje po zvonu i na nogari dovoljno da okrece kolo .. ove sad od piaggia polutke su perfekcija
A te polutke sto ne mozes dokucit s obicnim zvonom, onda moras uzet zvono za overramge sisteme.
Kolko sam skuzio oni imaju duze i dublje te prihvate za osovinu primara .
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2019, 12:40:40 PchelaUbica »
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10097 : 26 Studeni, 2019, 13:27:26 »
a jbg onda sam ja pogresne polutke uzeo  :(
pokusacu skratit jos onaj navoj gdje se stavlja velika matica lamele da zvono moze jos malo dublje uci
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10098 : 26 Studeni, 2019, 13:55:47 »
A vidi se na slikama da je kut na ovima polutkama blaago zakrivljen. Dok je na mojima ful ravan
Nemoj samo fusarit molim te , da nebi bilo jos stete neke
I sa toliko sajbica pod zvonom bi ti moglo bacat zvono i pravit vibraccije i disbalans
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2019, 13:59:48 PchelaUbica »
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #10099 : 26 Studeni, 2019, 17:07:08 »
A pitanje da li je radi slike ili su stvarno nelinearne
Ako ti se da rastavi i slikaj okomito na kanale da se lijepo vidi, uglavnom ako je kanal lijepo ravan onda su linearne
