Autor Tema: Opel corsa radio kod problem  (Posjeta: 7848 )
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« : 11 Svibanj, 2013, 12:29:04 »
Znaci mama je sama prije par dana minjala bateriju na opelu corsi 2001 1.0 motor i ima ovakvo radio http://img0.sprzedajemy.pl/540x405_radio-blaupunkt-car-opel-corsa-a-1245625.jpg
I sad jel mi moze neko objasnit kako utipkat taj kod ima neki papir na kojen pisu brojevi i mislin slova,inace bi to otac rjesia al je na putu
Hvala
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
Odg: Opel corsa radio kod problem
« Odgovori #1 : 11 Svibanj, 2013, 12:39:26 »
Hvala
ja mislim da ti kod od radija ne može imati slova, kod mog tate u renaultu samo upalis radio i stiščeš br 1 i tamo ti on vrti brojeve do 9 i odna br 2 pa opet dok ne dođeš do željenog broja i tako dalje.
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #2 : 11 Svibanj, 2013, 12:40:06 »
Probat cu nesto pa javin
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #3 : 11 Svibanj, 2013, 13:33:51 »
imas negdje u dokumentima deblji papir CAR RAdio  bla bla , nades na njemu koji je kod , 4znamenkasti boj , uneses u radio i mora fercerat
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #4 : 11 Svibanj, 2013, 14:14:17 »
sama je promjenila akumulator  :o
 :icon_thumright: svaka čast mami
trebo bi nać negdje 4znamenke neki kod
to inače bude na posebnoj kartici nekakvoj u onoj knjizi od auta
If you have the correct code for the Radio there is an easier way to bypass the waiting time when the Radio displays the message SAFE. Hold the AS Button for 5 secs prior to switching off the Radio (ignition must be switched on) Hold the AS Button in while you switch on the Radio (ignition must be switched on) until you hear a bleep & SAFE changes to _ _ _ _ release the AS Button & enter the Code. Press & hold the AS Button until you hear a bleep & the Code will have been activated. Well it did for me last night after not having been able to use the Radio for months. Good luck & don't give up.
« Zadnja izmjena: 11 Svibanj, 2013, 14:19:04 vktr »
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #5 : 11 Svibanj, 2013, 14:16:19 »
A ako nemozes nac taj papir sa kodom, zovi servis reci im situaciju daj im br šasije i trebali bi ti dat kod.
-Bar je tako funkcioniralo u reno servisima
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • MojSetup: 172ac
« Odgovori #6 : 11 Svibanj, 2013, 14:20:01 »
ima na netu i kalkulator za to, ali mora unijeti serijski broj radia.... :icon_thumright:
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #7 : 11 Svibanj, 2013, 16:16:43 »
Iman radio cod ka kartica neka
I kako onda sa te kartice prepisat?
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #8 : 11 Svibanj, 2013, 16:30:29 »
Vktr hvala punoo takoder i ostali hvala
Ja i mama sad isli do garaze kopira ovo sta mi je clan vktr poslao i uspili
 ;D ;D
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #9 : 18 Svibanj, 2013, 12:24:24 »
 ;D ;D
:headbang: za mamu
trebali bi ti i mama otvorit servis
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: kymco super 8 2T
  • MojSetup: Hebo Manston Replica Alu,Dellorto19 Black E.
  • MojSpuh: Tecnigas Triops
« Odgovori #10 : 18 Svibanj, 2013, 16:18:05 »
najgore od svega sta je to 10 sec.posla ko na mojoj corsi 2003.. kojim redosljedom i koje 2 tipke držati da se pokaže kod kod će se sjetiti.. i ja sam posjetio servis zadnji put i stoka mi nije željela pokazati kako,doduše nisu ni naplatili..
lud mlad.. (u glavi) :D
