Autor Tema: ventilator variomata se naslanja na dekl grrr  (Posjeta: 519 )
  • Postova: 1537
« : 09 Svibanj, 2013, 08:37:41 »
Nocas do 4 sam serafio napokon prikupljene djelove i naisao na dva problema radi kojih je i trajalo do kasno u noc. Lager dekla nisam uspio izvuc sa mesinganom 8mm tiplom za beton ( drzi tipla junacki ali da je celicna drzala bi jos jace al u Bauhausu neimase) qli to cu danas vec nekako iscupati.
Drugi problem je da mi u svim varijantama ventilator zapinje po deklu i to me ubilo u pojam. Umjesto multivara sam vratio za probu sve serijsko i opet zapinje- enigma samo takva. Sajbica (probo i serijsku i deblju od multivara), celicni dio multivara, al dio multivara, bolcna, polutka, ventilator, zvjezda kickstartera, tanka sajbica,  matica)
*Na kraju za probu smontirao bez ventilatora i skuter ubija s YasunijemR, multivarom i 27% primarom;-)
Jos kad rjesim enigmu. I kad stignu linearne polutke...
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: ventilator variomata se naslanja na dekl grrr
« Odgovori #1 : 09 Svibanj, 2013, 12:43:22 »
sta ce ti ventilator ako se radi o pia masini?
  • Postova: 1537
« Odgovori #2 : 09 Svibanj, 2013, 14:06:07 »
Pa tvornički je u nutra bio pa valjda hladi variomat prenos jer je kraj njega na deklu ona poluokrugla plastika sa otvorom i spužvicom kroz koju izmjenjuje zrak. (Nije to ova nova mašina što ima ono rebrasto crijevo za upuhivanje zraka za hlađenje variomata!)
Obično kada se probudim znam gdje je rješenje takvih enigmi od dana prije ali ovo mi je i dalje nepoznanica.
U međuvremenu uspio izbiti lager dekla (kupio NTN 638ZZ/2AS  8x28x9mm) i to tako da sam izbio pokrovni limić, pa ubio šiljkom kavez, pa sve kuglice naguro jednu do druge u jednu stranu i umetno čelični štift kojim sam izvrno unutarnji ring i povadio kuglice. Onda je usljedilo mukotrpno podbijanje raznih šerafcigera i svega iz garaže što je bilo prikladnog konusnog oblika i nakon pola sata takve muke ježeve sam ga uspio skroz izvaditi i onda uprešao novi koristeći košuljicu starog lagera.
  • Postova: 1537
« Odgovori #3 : 09 Svibanj, 2013, 19:57:09 »
Enigma rjesena
Ventilator se naslanjao na mehanizam kickstartera, a on je doso blizu zato jer je ispao zeger sa osovine kickstartera ispod kurble;-) U biti umor, slabo svjetlo i coravost...
