Autor Tema: vuna bježi iz auspuha...  (Posjeta: 1583 )
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
« : 05 Svibanj, 2013, 17:33:24 »
prvo ispričavam se dza malo poduži post...evo ovako radi se o top nardo spuhu...priča je ovakva imao sam problema s pucanjem topa i nakon 2-3 puta što je ispao na cesti raskida san kompletno onu kao cjev što se nalazi u unutrašnjosti topa oko koje se mota vuna i metalnu latu izbušio bušilicom rupe nzn točno kolike su mislim da su 8mm zarolo na debljinu promjera kao što je bio i prije zavario i sad je ok nije puknuo nadam se da i neče...
problem je sljedeči nad natrpam vune jako se ljepo čuje i nije previše bučan ali kad se vozim do grada i nazad 2 puta i skinem top vune više nema uopče...sad bi trebao rješiti da ne bježi van kako to izvest?triba napomenit da se krajevi onog kevlarovog valjka ako možete skužit šta pričan ne drže baš najbolje s metalnim djeloviam spuha i tu izlazi zrak vani...sad dali da uzmem silikon za visoke temperature i to sve ljepo zaljepit da ne izlazi i bili to bilo dovoljno...ako ne palo mi je na pamet da možda baca vunu kroz te rupice tj da vuna malo dođe do ispušnih plinova i malo pomalo je izbacuje van pa sam mislio stavit neke mrežice za komarce ili nešto tako da vuna ne ulazi u cjev za ispuh???hoče li to bit dovoljno ili je problem malo veči?
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: vuna bježi iz auspuha...
« Odgovori #1 : 05 Svibanj, 2013, 17:37:13 »
uzmi onu žicu za pranje posuđa, razmotaj je i navuci oko cijevi pa onda na nju vunu.. mozda bi to pomoglo
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #2 : 05 Svibanj, 2013, 17:57:36 »
Ili mrežu za komarce...metalnu...jel si stavljao kamenu vunu, koja se koristi za izolacije, ili neku drugu ?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #3 : 05 Svibanj, 2013, 18:10:46 »
Ovako:
Makni taj "karbonski" top jer je to zivo sranje. Umjesto toga nadji cijev od prokroma istog promjera i duljine kao taj top. A umjesto ikakve vune (kamena, a pogotovo staklena su sranje i izgore) uzmes prvo metalnu mrezicu za komarce i omotas oko perforirane cijevi. Onda uzmes finu celicnu vunu (za sudje, al naravno onu bez sapuna) i namotavas ju okolo do potrebne debljine. Na kraju opet stavis metalnu mrezicu za komarce.
Nakon ovoga ces imat tih auspuh koji ce ti trajat godinama i nista ti iz njega nece "nestajat".
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #4 : 05 Svibanj, 2013, 18:29:35 »
momci hvala na odgovorima...da stavljao sam neku vunu za izolaciju...za početak ču stavit tu mrežicu i istu tu vunu da se skrpam dok ne nabavim cjev od prokroma pa ču provat opciju što je naveo član dr.mrgood nadam se da če valjat...samo još jedno pitanje koliko če bit tih kao da je ta vuna za izolaciju ili malo glasniji?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #5 : 05 Svibanj, 2013, 23:38:54 »
Glasnoca ti ovisi koliko vune ces ti stavit, znaci ako ju motas ful na tvrdo i stavis dosta slojeva auspuh moze biti ful tih.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #6 : 05 Svibanj, 2013, 23:55:26 »
@dr.mrgood, mislim da se negdje pisalo da sa vunom treba bit umjeren, ako previse nabijes vune onda mozes se dogodi da slabije upija zvuk   ::)
