Autor Tema: Sf 2 - nece da upali  (Posjeta: 59536 )
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
Odg: Sf 2 - nece da upali
« Odgovori #260 : 09 Lipnja, 2013, 15:26:10 »
Aha znaci poslije toga voznja kako hocu :D full ;) koliko je sad raj za usi kad se fino cuje a prije se culo kao da traktor vucem za sebe sa upaljenim prikljuckom za mljevenje sljunka :D
Offline SrNeK
  • Postova: 141
  • Adrenalin u krvi i anđeo čuvar da nas čuva!
  • Mjesto: Međimurje
  • Moj Skuter: Baotian 125
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: standard
  • MojSpuh: arrow
« Odgovori #261 : 09 Lipnja, 2013, 22:26:48 »
500 km vozi lagano i ne opterecuj ga ful gasom... možeš poslije 250 km stisnut ti full.. al ne i držat npr. 10 min full.... da se lijepo sve razradi i sjedne na svoje mjesto.....
razradu do sad si sve super napravil...  :icon_thumright: :icon_thumright:
i HVALA BOGU da si napokon pežoa stavil u pokretno stanje!
ima sad da ide 20 000 km bez diranja.. :D
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #262 : 09 Lipnja, 2013, 22:27:47 »
Drago mi je da si napokon uspio !
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #263 : 10 Lipnja, 2013, 00:57:29 »
Hvala  :icon_thumright: i hvala sto pratite desavanja sa mojom makinom  :icon_tongue:
Ok valjda ce se fino razradit ;)
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #264 : 20 Lipnja, 2013, 01:57:21 »
Evo ljudi moji opet problema... :/
Danas sam se vozio skuterom po onoj vrucini velikoj no nije to ni bitno toliko a mozda i jeste...
Parkiram skuter i pred vece izadjem vani upalim skuter i krenem kad vidim ne rade mi svjetla ni duga ni kratka a ni lampice na kontrol tabli...
Krenem ja tako cestom i na full gasu tj jest na jako jako velikom obrtajima se pocnu palit lampice i svjetla ali jako malo...
E sad kontam da je to do onog namotaja koji smo bili sjebali pa popravili nekako i da je sad opet u qr*u i da ne napaja dovoljno potrosace ove.
E sad sta vi kazete do cega je to?Skuter pali normalno kao mina kao i prije ali eto to zajebava.
 :icon_scratch: :help:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #265 : 20 Lipnja, 2013, 09:50:25 »
pogledaj onaj dzek od namotaja jesi li dobro ustekao.
Meni je isto tako bilo i kad sam stavio nove namotaje sva instalacija proradila
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #266 : 20 Lipnja, 2013, 13:39:28 »
Hmmm..
Znam na koji dzek mislis ali tesko da je do njega ali vrijedi pogledati.Znaci moguce je da je otisla ona zica koju je majstor'' lemio i pravio...Mozel se desit da stane motor zbog toga ili mogu i dalje goniti bez svjetala? :D
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #267 : 20 Lipnja, 2013, 13:55:51 »
svasta je moguce.. Ja sam 2 sezone vozio sa takvim namotajima. Palio ko mina a nije imao svjetla, nitko nije znao odgonetnut problem.
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #268 : 20 Lipnja, 2013, 14:02:39 »
Heh ok vidjecu ja sada sta cu i kako cu prvo je provjera tog dzeka :D al i dalje sam pri misljenju da je pukla zica :D
« Odgovori #269 : 20 Lipnja, 2013, 18:00:30 »
NAmotaji 100000% imao sam isti problem
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #270 : 20 Lipnja, 2013, 21:22:44 »
 :redface: ko ce sad to sve rasklapati :D i skidati jebeni magnet aaaaaaaaaj :D
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #271 : 20 Lipnja, 2013, 21:23:50 »
sad ce ti magnet ici dolje bez velike muke..
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #272 : 21 Lipnja, 2013, 03:31:54 »
Daj boze da hoce :D
I sta preporucujete kako napraviti taj namotaj? koliko to kosta od prilike?Jer je novi skup ko sam vrag...
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: fly 125 ie 3v
« Odgovori #273 : 21 Lipnja, 2013, 07:07:52 »
jedno glupo pitanje sa strane, da nema slučajno i osigurač neki, jesi li provjerio to?
Pula Über Alles
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #274 : 21 Lipnja, 2013, 12:08:49 »
Nemam pojma druze.
Ako ces iskreno jos nisam nista i pipnuo danas se malo provozao i sve ok ali svjetla ne rade :D Osigurac ima jedan za koji znam ali ja msm da nije to od toga :D i da je riknuo osigurac vjerovatno nebi bilo struje u svjetlima nista ali ima na visokim obrtajima.
Vidjecemo al najvjerovatnije da je jebeni namotaj otiso -.-
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #275 : 21 Lipnja, 2013, 12:12:05 »
Namotaj druze.. Kod mene isto bilo, stavim ga na nogare dodam gas svijetla malo svitle.. Vozim se sa upaljenim svjetlima, ima toliko struje tek da se ona nit malo zacrveni
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #276 : 22 Lipnja, 2013, 01:56:44 »
Pa da isti simptomi i znaci novi namotaj ili na viklovanje odnijeti nekome?
Ali skupo u pm ne znam sta je toliko skupo tu...
Ugl imam jos jedan problem :D
Nekad mi nesto lupka nez ni ja sa koje strane :D nisam ustanovio ali mi se cini kao da onaj bendix iskoci i onaj ventilvar ga opici pa se vrati nazad...nez kako drugacije da objasnim kao nesto kad klepi ili kad nogaru naglo pustite pa ona opali gore od zeljezo npr... al nije nogara tj ne vjerujem :D
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #277 : 22 Lipnja, 2013, 04:57:22 »
Mislim da je skupa lak zica, ona boja sto se pece jer sa njom zastiti namotaje, na to dodaj pecenje laka, ruke i profit i eto fine cijene  8)
Mogu ti se viklovat svi osim onog namotaja koji je zalipljen trakom, taj namotaj meni majstor nije moga popravit jer nije imao dovoljno tanke zice pa nebi stao isti broj namotaja.. A mozda tebi mogne popravit.. Idi vidi pa nam javi  :toothy3:
Koja je cijena viklovanja?
Pa probaj izvadit bendix pa vidi dogadja li se isto  :dontknow:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #278 : 22 Lipnja, 2013, 20:50:43 »
A nista onda cu potraziti da vidim imal negdje po solidnoj cijeni polovan namotaj tj namotaji..
Dal je puno 50km za namotaje samo bez magneta?
A koliko znam i koliko sam procitao taj namotaj koji je zamotan kad rikne skuter ne moze ni paliti...
Svi su ispravni osim tog jednog namotaja koje je prekinut bio pa lemljen pa sad opet riknuo...
Ja skuter vozim normalno i sve samo svjetla i potrosaci koji se direktno napajaju sa strujom ovom sa namotaja...
A ovo lupkanje nije do bendixa a ni do nogare...
Vec me brine...
Al to je lupkanje tj nije lupkanje vec samo po nekad to pukne...
Nekad bas ono odvali momacki a nekad slabije al nikad se ne zna kad ce opaliti nekad pukne 3 puta za redom nekad ne pukne ni po 200 metara al najcesce kad je sjeban put pa rupa ima onda puca...
Ne razumijem jos sam kontao da nije mozda otpao jedan saraf onaj sto pogoni vodenu od ona 4 komada pa pravi belaj tamo ali ne isplati mi se to skinuti pa vracati opet vodu i sve pa opet kad namotaje budem pravio ili rasklopiti pa cekati nove namotaje. -.- onda nema vozanja narednih 5-10 dana  :redface:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #279 : 22 Lipnja, 2013, 21:20:12 »
Da, taj zamotani kad rikne onda nema iskre. Imas na pik.ba trgovinu "autostrong", kod njih su namotaji 70ak KM novi. Ja sam kupio prosle sezone jer su mi moji serijski crkli i sad su ovi opet crkli. Al mislim da je nesto drugo uzrok crkavanja ali ja ne znam sta.. inace TNT namotaji su
