Autor Tema: Sf 2 - nece da upali  (Posjeta: 31607 )
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Sf 2 - nece da upali
« Odgovori #140 : 11 Svibanj, 2013, 15:32:09 »
Rekoh ti da je to taj plasticni cetvrtasti dio kojeg stezu 4 imbus sarafa. De ga lijepo odvrni i slikaj ga i da vidimo u kakvom je stanju. Rehoh ti i da na njemu ima lezaj pa da vidimo jel crko ili nije.
SCOOT NUMERO "2"
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« Odgovori #141 : 11 Svibanj, 2013, 16:40:38 »
Da al kakvu on ima ulogu i citavom tom sistemu?
Sama rijec kompresor govori da negdje dere neku kompresiju ali kako i na koji princip?
Ne mogu skinuti magnet ljudi moji kad skinem magnet onda masina ide na stol i sve slikam kako budem radio...
Nisam mislio to jos skidati dok ne odvojim masinu od stela msm jos samo druze kablovi od namotaja jer necu da odspajam tamo sa dzeka...
Izgubio sam nadu da cu ikad skinuti ovaj magnet  :dontknow: znaci nema sanse...
Potrazicu celicni saraf u zeljezari a i to nista prije ponedeljka nece biti a i kad bude msm da ci taj celicni otici u q*** ali eto...
Ako ima neko ikakav predlog predlazite ja nez vise sta da radim...
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #142 : 11 Svibanj, 2013, 17:35:55 »
Daj ba Sladjo odvrni ta 4 imbusa i izvadi to vani,isto ko da je svemirki brod pa ce otic u vasionu. KAd ga izvadis onda cu ti objasniti sta je. I da pozorno citas sta sam ti vec napisao znao bi cemu sluzi i zbog cega ti vise ne treba.
SCOOT NUMERO "2"
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #143 : 11 Svibanj, 2013, 17:38:05 »
Ok nez ocul moci ici odma odvrnuti al najkasnije sutra...
Ajd taj kompresor i nekako bar s njim nije problem nego me jebe magnet...
Poludio sam... :angry9:
« Odgovori #144 : 11 Svibanj, 2013, 17:47:43 »
Neznam čemu točno služi taj kompresor na pežolama(vjerojatno neke Euro norme, bla-bla), ali opterećuje radilicu.
Zato i imaš otpora dok vrtiš golu radilicu(bez klipa i cilindra).
Ista je stvar na ditechu,na kojem taj kompresor ima drugu ulogu, a samim tim i svrhu, za razliku od tvojeg skutera.
Pa ako misliš izvadit kompresor van, moraš ili kupit gotovi čep (Stage 6, Maloosi) ili dat tokaru da ti napravi sličan, jer će doć do povećanja volumena kartera, ako izvadiš kompresor i ne nadomjestiš njegov postojeći volumen(primjerice da samo staviš komad željeza i zašarafiš u blok da nebude prazno).
Evo slika, pa vidi o čemu pričam, a dino neg objasni točnu ulogu tog kompresora na tvojem skuteru, mene to baš i ne interesira previše
Btw. brtvu koja je puknula, nikojim slučajem ne vraćat gore, jer će ti puštat vodu(pričam o gumici).
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #145 : 11 Svibanj, 2013, 18:36:34 »
to je 99% bilo za te euro norme, ubacuje zrak u auspuh (vjerovatno preko onog pipka sto je odrezan i zavaren) i poboljsava kvalitetu ispusnih plinova ili sta vec treba uradit..
btw. da nije bio neki sf compressor verzija?   :laughing7:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #146 : 11 Svibanj, 2013, 20:29:34 »
Uploaded with ImageShack.us
Pise da je ova stvarcica dellortova msm nez dal je original dok je od dellorta!
Pa sad evo slike pogledajte posto sma u zurbi a imam i 2 snimka pa cu stavit cim imadnem vremena.
Ja msm da to nije nesto u redu pogledajte taj jedan dio kao da ga je radilica salzuljala ili je nez mozda tako i treba biti al mi je cudno malo...
Eto malo proanalizirajte slike i vidite kako sta...
A gumicu mi je kurbla001 je poslao tacnije vise setova i hvala mu puno  :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #147 : 11 Svibanj, 2013, 20:38:54 »
Evo malo sam pozurio pa sam i snimke ubacio...
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #148 : 11 Svibanj, 2013, 21:30:27 »
Eto zemo je vec rekao u cemu je trik sa kompresorom,euro norma je u pitanju i kompresor pumpa zrak u auspuh i poboljsava sagorijevanje tj pospjesuje rad katalizatora.Ti nemas vise spuh sa katalizatorom pa ti kompresor ne treba.
Samo skini taj celicni prsten sa strane nalik na siroku kariku i izvuci osovinicu i izvadi lezaj,vrati opet osovinicu i vrati taj prsten i vrati kopresor nazad i to je to.Cim nema lezaja nema gdje ni se cime nasloniti na ekscentar na radilici i kompresor nece raditi ni stvarati dodatna opterecenja niti ce biti problema sa promjenom volumena jer sve je tu.
Kod tvog motora je elektricna pumpa za ulje tako da ne bi trebalo biti problema sa njom. Kod mene u Africi gdje sam trenutno je toliko los internet da ne mogu gledat klipove sa youtube-a tako da ne vidim stanje sa lezajem na kompresoru.Mozda je se i on razletio pa ti napravio problem a ne ovi glavni sto nose radilicu. Al to bi ti vec trebao da sam skontas kad si vectoliko rastavio motor.
A radapciger,imam skoro isti takav i skinuo sam sa njim tolik magneta da ne mogu izbrojat i nikad problema. Sad skini to sto si zavrnuo izvadi taj zalomak i stavi nov saraf. Sarafa i nema bas celicnih al naci ces nekih sa jacom tvrdocom,gledaj da je oznaka na sarafu 8.0 ili 10.9 i taj ti nec puknut sigurno.
SCOOT NUMERO "2"
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #149 : 12 Svibanj, 2013, 03:18:39 »
Imal sanse da se radilica osteti?
Msm ovo je previse zapeklo...
Bojim se da od privuise tog natezanja da ce riknut radilica tj otici ce navoj na strani magneta.
U pon idem u zeljezaru jer sutra ne radi pa cu pokusati pronaci taj odgovarajuci saraf za to...
A za pumpu nez vidjecu pa cu izvaditi ovaj lezaj i ovaj tockic pa cu slikati da vidite...
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: fly 125 ie 3v
« Odgovori #150 : 12 Svibanj, 2013, 07:02:38 »
evo i malo podrške iz pule, svaka čast hrabro ovo odrađuješ!
jedna mala zamjerkica (potencijalan problem) je radna okolina, pretpostavljam da nemaš garažu lil slično pa probaj
rastavljene dijelove držati na nekakvom velikom kartonu, šatorskom krilu ili debljoj najlon foliji.
i ovaj tepih je svakako opcija ako te stara ne upuca  :icon_biggrin:
razloga su dva, jedno je strah da koji kamenčić ne završi na krivom mjestu, a drugi je da ćeš kakav vijak pogubiti.
sretno!
Pula Über Alles
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #151 : 12 Svibanj, 2013, 08:47:03 »
Sladjane, ja sam natezao kompresorom taj saraf i jeda sam uspio skinut. Dogodilo mi se to da je se navoj na pocetku kao malo rasirio (valjda od velikog silovanja) i to sam rijesio sa malom turpijom i nareznicom za navoj odgovarajuce velicine. Za to rijesit mi je trebalo cca 10 min.
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #152 : 12 Svibanj, 2013, 08:55:48 »
imao sam ja identičan problem na jednoj serijskoj mašini koju sam uzeo za djelove prije....
samo je na strani ventivara bili uništeni zubovi, a i navoj na strani magneta pa sam jednostavno poodvrtao sve vijke koji su držali blokove i udri čekićem....
jer sam i ja lomio vijke na izvlakaču i sa čeličnim nije htjelo van koliko se kajla deformirala i zapekla....
i nakon par minuta udaranja čekićem se rastavilo......i kasnije vidim da je kajla ručno rađena i pripasavana zato se nije niti dalo vaditi.....
ako nađem slike postavit ću da vidite, ali nisam siguran da ih imam...!!
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #153 : 12 Svibanj, 2013, 15:31:53 »
sretno!
Hvala na podrsci :)
Evo da kazem samo da ovo gdje su slike i gdje se vidi sljunak je sipa u kojoj skuter obicno stoji.Tu sam ga objesio gore i imao sam na umu odvojit masinu od stela i onda masina ide na stol u radionu ili mozda cak u kucu na sprat gore...
Razlog sto sam sad u supi je sto ne mogu skinuti magnet a necu da odspajam sa dzeka kablove od namotaja pa jos samo taj kabal ih drzi,cim skinem magnet i namotaje masina ide stol i ciscenje ide...
Al izgubio sam nade da cu ovo bez problema izvaditi, :dontknow: Cini mi se dok ovo izvadim napravicu neku drugu havariju...
Sutra idem po celicni vijak u zeljezaru pa cemo vidjeti.
I na novom vijku dal da ga brislicom obrdadim da bude malo siljat da udje u radilicu ili je bolje da bude ravan na celu?
A ovaj uredjaj sto rekoste da je kompresor sam izvadio  onu iglicu i izvadio sam onaj kolutic i sve vratio van...
Slikacu pa cu staviti slike da vidite al nista posebno.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #154 : 12 Svibanj, 2013, 15:40:08 »
Obavezno ga pobrusi da bude siljast, jer mora ici u onu rupicu sto je na radilici, to je centar.
A zasto se tako mucis, lipo odspoji namotaje pa masinu na stol da imas vise manevarskog prostora  :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #155 : 12 Svibanj, 2013, 15:46:25 »
Ma imam ja manevarskog prostora ali je ovaj magnet zapeko vec me brine kako cu ga skinut... :icon_scratch:  :dontknow:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #156 : 13 Svibanj, 2013, 01:12:22 »
Sutra je presuda :D
Ako ne sleti sa celicnim sarafom jebat ga...
 :D
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #157 : 13 Svibanj, 2013, 15:06:51 »
Evo raja i danas razocarenje..  :-[
Odem do zeljezare i popricam sa ljudima i tu je ujak isao samnom koji je jako dobar s njima i fino ih pitao sve i rekao za sta treba saraf i rekli su da imaju i nasli neki koji imaju najjaci sta ja znam...
Dodjem kuci znaci poprscem wd-a malo malo kvrcnem lagano cekicem i ja sam drzao kljucem radapciger a ujak zatezao i po obicaju ope rikne saraf...
Evo slike pa vidite:
I evo na zadnjoj se slici vidi taj jebeni magnet koji nece van i bojim se za radilicu jer od silnog natezanja i ona se malo deformisala :/ Tesko ce ici ona matica na nju tj rukom nece nikako morat cu kljucem jebeno zatezat da naleti na radilicu...
Nez vise kojom metodom skinuti...
Ako neko nema neku metodu koja ce 100% da upali ja najvjerovatnije cu uzeti odkopcati tamo onaj dzek staviti na stol masinu izmucati benzinom dole blokove i vratiti sve kako je bilo :/
Ovo nema smisla samo mogu jos gore sjebati situaciju...
Sta bi ja sad mozda ce on i zaribati opet al kad nemam druge solucije.
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #158 : 13 Svibanj, 2013, 16:56:15 »
sarafi kojima je navoj skroz do kraja ne valjaju,dosta su slabiji od sarafa kojem je navoj do pola a od pola ga nema,onda taj saraf ti je takodje i predug pa se pocne uvijati u toku stezanja. Otidji ti do kakvog automehanicara da ti on nadje kakav saraf ispod stola negdje u cosku i to po mogucnosta sa cvrstocom 10.9 mada je i 8.8 dovoljan kad je kvaliete u pitanju a ne ti kinezi iz gvozdjara.
EDIT
Evo kako izgleda pravi saraf.Taj tvoj je igracka neka.
« Zadnja izmjena: 13 Svibanj, 2013, 17:05:31 dino73n »
SCOOT NUMERO "2"
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #159 : 13 Svibanj, 2013, 17:13:00 »
Ma ajd naso bi se i taj saraf nekako al brine me radilica dal ce da rikne...
Evo sad ode do nekog mehanicara sa komsijom u Banja Luku pa vidjecemo ocel on uspjeti skinuti! Ja se nadam da hoce  :dontknow:
