Autor Tema: Nakon pranja problemi  (Posjeta: 4099 )
Offline bart
  • Postova: 30
  • Moj Skuter: malaguti f15
« : 24 Travanj, 2013, 20:19:03 »
Evo nakon sigurno godinu dana odem ja oprat svog zmaja, malaguti f15...
i ja to detaljno sa onim washom :headbang:, sačekam da se osuši, da ću upalit, neće .... klasika kad je baš jaka kiša...
Aj, nakon nekog vrimena i verglanja, nekako upali, krenem vozit, sve super ... stanem sa strane popričat na manje od 30 sec, krenem put doma (ovo je sve relacija cca manje od 300 metara)
i on se opet ugasi , ono izgubi sve i brrr... nema života.
opet malo verglanje, i upali nakon 10ak min , sa malim pauzama,  krenem ,dodam gasa, počne ga gušit i ugasi se.. kako sam od kuće bia jedno 40 metara, odguram ga, i ostavim da se suši u garaži, tamo upali, radi radi, malo gasa dodam, nekad oće nekad neće, i gasi se..
sad sam ga ostavija , ić ću provjerit kasnije oće upalit...
edit: ima sam prije sličnih problema, sa jakom kišom 2 puta, i sa pranjem , ali tad bi u pravilu nakon paljenja radija normalno, ne bi ga gušilo... ( iako nisam tad toliko detaljno mava sa ovim pištoljem od praone  ;D
do čega sve ovo može bit? moja pretpostavka je da je doli do svjećice, da je lulica loša, pa vode na njoj?
ali pošto sam uglavnom neinformiran oko svega, zanima me šta bi još moglo bit?
« Zadnja izmjena: 24 Travanj, 2013, 20:21:39 bart »
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
Odg: Nakon pranja problemi
« Odgovori #1 : 24 Travanj, 2013, 20:21:59 »
nezz meni se to dešavalo nakon pranja,
ali ja skinem lulicu osušim i onda normalno pali i radi....
ali sad kad perem omotam svjećicu najlon vrećicom i perem, kasnije skinem pali od prve i idem dalje,,,,
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • Moj Skuter: Zasad stanka :)
  • Moja Kaciga: Airoh :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #2 : 24 Travanj, 2013, 20:58:39 »
Možda ti negdje probija struja samo,ili dosla vlaga pa problemi....Ako imaš kompresor propusi sve klemice one pvc,pa unutar buzira isto,a i frgu raskopaj pa vidi nikad se nezna...A iskra je normalna kad verglaš ili?
Offline bart
  • Postova: 30
« Odgovori #3 : 25 Travanj, 2013, 00:11:46 »
evo, nekih 45 min nakon zadnjeg paljenja di je ima probleme, proba sam ga upalit i napravija đir, upalija oba puta, prije i posli utakmice, iz prve sastavija :glasses2:
sad ko da ništa nije bilo..
ili ga nisam navika na pranje :toothy9:
uglavnom, kako mi je ovo bilo jednom sa dosta jakom kišom, ne reagira na slabije, prvi pick mi je svićica. provjerim to...
Offline karbon1
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: Sprint Eagle
« Odgovori #4 : 10 Srpanj, 2013, 12:09:08 »
Drug to ti se desava jer udje vode nekudam u karburator
vidi airbox da nije gdje probjen i sa koje je strane otvor za zrak na air boxu (filteru)
To se i meni desavalo sve dok ne istjera vodu iz karburatora nece da prima gas
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • Moj Skuter: Rocky 50
  • MojSetup: seriala
  • MojSpuh: rezonantni
« Odgovori #5 : 10 Srpanj, 2013, 12:20:46 »
zato ja kad perem skuter tamo di se ubacuju novčići, ostavim ga uvjek upaljenog. i do doma se to sve osuši i nemam brige sa tim, jednom mi se samo desilo da neče upalit tak posle pranja i nikad više
Offline roc
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« Odgovori #6 : 10 Srpanj, 2013, 12:21:29 »
Najbolje ti je provesti nepisano pravilo.
Nakon pranja skuter/motor treba upaliti i pustiti da radi neko vrijeme ili se otić provozat da dođe na radnu temperaturu pa da ispari ono što je ušlo možda koja kap u prijenos i to, jer se to svakom dogodi  :)
Offline cako.siokej
  • Postova: 105
  • Moj Skuter: Malaguti f 15
« Odgovori #7 : 10 Srpanj, 2013, 12:29:50 »
isto sam vlasnik malagutia f15 :) hehe znam točno koji ti je razlog,imas filter zraka, i između tih tri vida šta ga drže uđe voda, i stoji na donjem prevoju plastike,tj na samom ulazu u karburator, karbon1 je imo pravo, i tako ti vuče vodu u karburator, kako ti digneš gas tako vuče zrak jače i uzima vodu, i tako svjećica se ugasi :) napravi kao i ja , otvori filter, baš ga odvoji od karburatora i isprazni svu vodu,meni je bilo cca dec i pol u plastici,odvidaj te tri vide šta drže filter zraka skupa, i između stavi silikona malo oko cjelog filtera, time si dugotrajno rješio problem,ako onda neće da upali, malo odvrni svjećicu,vjerovatno je mokra,iskuši na kurblu par puta bez svjećice, bacit će ti ostatak vode, malo obriši svjećicu i to je to :) iz vlastitog iskustva govorim ;)
Make a Way for Positive Day!!!
