Autor Tema: Piaggio Zip 4T 50 ccm-ne pali  (Posjeta: 6500 )
Offline arienos
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Nije moj čaletov je
« : 22 Travanj, 2013, 10:35:45 »
Pozdrav svima :)
Imam problem, i eto čačkam po motoru sa kolegom koji "Zna" ali ništa.
Ugl imam zipa 4t koji je prije palio kao zmaj. Prošle godine u 10 mj mi je otišao akumulator, aj kraj sezone je iskurblacu ga jos malo i kupit cu akumulator nagodinu.
UVijek je teško palio na kurblu. I eto sad imam vaki problem. Neće da nikako pali. Pregledali smo karburator, zamjenio sam bendix, dok ga alnasujem ono u zvuku čujem fali mu ono zrno da upali al neće i neće. Uspio sam ga upalit par puta al tek kad ga štipaljka spojim na akumulator od auta i direkt ubacimo mal goriva u karburator, al isto jedva.
Imali tko ikakvih ideja jer više neznam štab moglo bit..
« Zadnja izmjena: 22 Travanj, 2013, 10:44:05 Grale »
Offline Brnelic
  • Postova: 579
Odg: Piaggio Zip 4T 50 ccm
« Odgovori #1 : 22 Travanj, 2013, 10:40:03 »
Pogledaj dali je čok ispravan.
Offline arienos
  • Postova: 7
Odg: Piaggio Zip 4T 50 ccm-ne pali
« Odgovori #2 : 22 Travanj, 2013, 10:48:39 »
JEl mi mos molim te reć kak da ga provjerim ?
« Zadnja izmjena: 22 Travanj, 2013, 11:25:30 arienos »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Offline Brnelic
  • Postova: 579
« Odgovori #4 : 22 Travanj, 2013, 11:41:31 »
pa spojis ga direkt na aku i nakon 1-2 minute iglica ti mora izac van, cca 22-25mm bi trebala bit vani, 19mm je kad je iglica uvucena
Offline arienos
  • Postova: 7
« Odgovori #5 : 22 Travanj, 2013, 11:45:27 »
aj budem provjerio pa se javim :)  :notworthy:
Offline arienos
  • Postova: 7
« Odgovori #6 : 23 Travanj, 2013, 11:51:31 »
čok ispravan, šta dalje ?
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #7 : 23 Travanj, 2013, 12:22:34 »
Pretpostavljam da ti je benzin u rezervaru od lani ili si ga ove sezone već dolijevao??
Offline Rinsy
  • Postova: 581
  • BB <2
  • Moj Skuter: Ima ih više :)
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: Standard trpi sve !
  • MojSpuh: Standard
« Odgovori #8 : 23 Travanj, 2013, 12:48:08 »
Baca li motor iskru ?
I.P. Racing Team
Offline arienos
  • Postova: 7
« Odgovori #9 : 23 Travanj, 2013, 17:48:08 »
ima iskre, gorivo friško, i to sam cak mislio da jest al nije.
sta jos moze bit
  • Postova: 1537
« Odgovori #10 : 23 Travanj, 2013, 18:04:10 »
sta jos moze bit
Ak ga upalis s malo benze u usis onda ti znači da je frgazer zaštopan il nedobiva benzu. Provjerit na dolaznom crijevu jer ide benz. Provjerit pipu/automatsku pipu ako ima. Ako nije ni to onda  skinut, rastavit, očistit, oprat, ispuhat, sastavit pa probat.
Offline SrNeK
  • Postova: 141
  • Adrenalin u krvi i anđeo čuvar da nas čuva!
  • Mjesto: Međimurje
  • Moj Skuter: Baotian 125
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: standard
  • MojSpuh: arrow
« Odgovori #11 : 24 Travanj, 2013, 11:41:44 »
ja bih preporučao prvo da pogledaš cijev od vak. pumpe do filtera.. filter goriva kakav je... pa onda probaš na vak. pumpi poteč malo s vakum strane.. ak proteče benga s druge cijevi....znači pumpa radi... to si eliminirao..
pa ideš do ferge.. otvoriš donji dio ferge i imaš tri dizne.. sve ih lijepo spušeš i pročistiš... ako i dalje ne pali, igraj se malo sa šrafićima ler gasa i za zrak... pa ces vidit.. mora palit.. (provjeri onu gumicu di je za gas (membranu crnu dal nije lukjasta))
nema puno kemije tu...  ako ne pali.. uzmi čok dole.. zatvori pošteno s prstom i upali ako upali.. e j#bo onda ČOKA! onda čok ne radi...
eto ti i klip na kojem vidiš kako što duže skut radi, što mu veca temp. čok lagano zatvara dotok više goriva.. tak nešt...
