Autor Tema: SF2 problemi sa paljenjem/gušenjem  (Posjeta: 15986 )
Offline Anthrax
  • Postova: 250
  • Mjesto: Ri/Ts
  • Moj Skuter: Peugeot SF2 '02 LC
  • MojSetup: DR 70 base, Multivar 2K, Red Sponge, Motoforce 17.5, Fly
  • MojSpuh: Tecnigas Next R
« : 21 Travanj, 2013, 15:05:35 »
Tuningkit -DR 70 cc
Malossi Red sponge
Malossi Multivar
Tecnigas Next R
Malossi Special X remen
Malossi Fly (žute šušte)
Motoforce 17.5 karb
Dakle ovo je stavljeno na skuter. Proslo je 300 km i problem je slijedeci. Skut se prvo ugasio u voznji, zaprdio mi je na nizbrdici i ugasio. Vise ga nisam mogao upalit. Tako je cijeli dan drkao i navecer proradio. Nakon toga je ok vozio neko vrijeme i onda su krenuli problemi sa paljenjem. Elektronski ga ne mogu upalit ni za lijek (na serijali je kresao bez frke). Na kurblu oce i nece.
Naime nema patterna, 2 dana je super radio onda jucer nikako ga upalit, pa sam nekako uspio kurblanjem i pauzama od 20 min izmedju kurblanja. Nakon toga je super radio. Jutros opet nikako da upali i ponovo ista procedura. Svjecica je fine smedje boje i svi mi kazu da bas takva treba biti.
U pocetku je na njemu bila homemade improvizirana gljiva i to se ruzno culo ko traktor medjutim skuter je vukao ko blesav. Jucer je kolega skuteras i prijatelj uz napore uspio sastaviti originalni air box u koji je ubacen red sponge. Traktor zvuk smo eliminirali medjutim i nekih 15%/20% snage. Moze li se tu sto uciniti? Evidentno sada dobiva manje zraka nego prije.
Jutros mi je na povratku doma skoro stao na cesti, poceo se gusit, odjednom je upao u vakum i pustio sam gas i onda ga drzao nekih centimetar samo da malo radi i uspio stati na ugibalistu. Tako sam ga pustio da radi pola minute i onda krenuo i nije bilo problema.
Sto bi moglo biti problm (okvirno). Da razmisljam o novom coku elektronskom? (napominjem samo da je akumlator skoro nov)
P.S.-trenutno je na njemu NGK B9 nešto svijecica. Moze li preporuka za neku Boschevu svjecicu ekvivalentnu ovoj obzirom da imaju drugacje oznake pa ne razumjem koju uzeti. ?
U svakom slucaju skut ide kod mehanicara koji je sve sastavljao na daljne provjere oko problema medjutim volio bi i ovdje cuti misljenja da si skratimo muke kod dijagnosticiranja.
Consilio et Aminis
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: SF2 problemi sa paljenjem/gušenjem
« Odgovori #1 : 21 Travanj, 2013, 15:52:43 »
Stelovanje karburatora je potrebno a naravno i provjera rada el choka,ako sa gljivom motor ide ok onda kad mu stavis airbox ne moze ici dobro,potrebno je promjeniti dizni i naravno staviti odgovarajucu,da napomenem bit ce potrebna manja nego koja je sad u njemu.
Sto se tice svjecice treba ti NGK BR9ES(dugi navoj) ako se radi o DR kitu sa vodenim hladjenjem a ako je hladjenje zrakom onda ne znam jel ide dugi ili kratki navoj.Inace Bosch ima slab izbor svjecica za tunirane skutere,znaci zadrzi se na NGK.
Jos da napomenem ako je vec stavljen 17,5mm karb vjerovatno nije odgovaro na orginal prirubnicu pa ste to morali prepravljat,obratite paznju na spoj grane i karba da tu ne uvlaci falsh zrak.
SCOOT NUMERO "2"
Offline Anthrax
  • Postova: 250
  • Mjesto: Ri/Ts
« Odgovori #2 : 21 Travanj, 2013, 16:02:22 »
Dizna koja je dosla sa karbom je 92 ili nesto u 9X rangu.
E tu svjecicu imam BR9ES od NGK. Dugi navoj. Vodeno je hladjenje. Kod montiranja air boxa na karb pobrinuli smo se da nema falsh zraka. Nista vidjet cu malo kod mehanicara da se postela karb i provjeri chok. Ovdje ako trebam traziti novi elektronski gdje tocno da idem u koju pod kategoriju? --> LINK. Samo dakle ostaje opcija manje dizne. Koja bi se preporucila?
Consilio et Aminis
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #3 : 21 Travanj, 2013, 16:17:07 »
Ja bih probao sa diznom oko 70-75,i naravno stavili ste samo onaj dio airboxa u kojem je filter,onaj drugi dio koji ide pod sjediste taj se na stavlja kad ide veci karb od orginalnog.
SCOOT NUMERO "2"
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #4 : 21 Travanj, 2013, 16:21:55 »
ja sa sličnim setupom, nisam išao manjom diznom od 76, nisam htijeo riskirati
sa serijskim airbox-om...na 17,5 karbu....
Offline Anthrax
  • Postova: 250
  • Mjesto: Ri/Ts
« Odgovori #5 : 21 Travanj, 2013, 16:25:55 »
Da tocno, samo taj dio, ovo drugo nebi imalo kamo doci.
Dakle mozda da probam uzet 75 i 76 pa vidjet ima li promjene.
Consilio et Aminis
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #6 : 21 Travanj, 2013, 16:33:23 »
nezz vidi s nekim tko ima dizne da ne kupuješ bezveze...kažem ja nisam htijeo ispod 76.....ti vidi !!
« Odgovori #7 : 21 Travanj, 2013, 17:15:18 »
Znači uzeo si ovaj komplet?
http://www.scooter-center.com/product/7673632/Tuningkit+DR+70+cc+Peugeot+LC+vertical+SPEEDFIGHT1+50+cc+LC+SPEEDFIGHT2+50+cc+LC+XFIGHT+50+base+set?cat=A_PEUGEOT_SPEEDFIGHT50LC2&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER
Kolko vidim u pakiranju su bgm 17,5 karb, usis i prirubnica.
Vidim dizni nema(za piaggio ima dok se kupi taj set,al ok).
Ako je 92 bila super za gljivu, računaj oko 80 za serijski airbox).
Probaj uzet novu svjećicu, jer moguće da je prelijalo ovu staru sa puno goriva, pa ne daje uopće iskru, ili nedovoljnu.
Upalit bi trebal, pa onda dalje štelat karb.
Vozi ti to meštru koji zna uštelat i koji po mogućnosti ima svoj set dizni, pa od njega kupiš odgovarajuću na kraju, ili naručiš samo tu na kojoj je naštelano kasnije.
Ili uzmeš set dizni od 75-98 pa imaš i za izvoz:
http://www.scooter-center.com/product/2599111/75+98?cat=A_PEUGEOT_SPEEDFIGHT50LC2&catmatch=CAT_VERGASER_DUESE
A čok nisi dobil sa karbom?
Ako ti je pasal s gurtnera, onda ovaj možeš uzet(to nek neko potvrdi da paše 100%)
http://www.scooter-center.com/product/7674247/Automatik+choke+OEM+QUALITY+Gurtner+type+used+for+Peugeot+Honda?cat=A_PEUGEOT_SPEEDFIGHT50LC2&catmatch=CAT_VERGASER_DUESE
Offline Reponja
  • Postova: 1227
  • Moj Skuter: Aprilia Rally,
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSpuh: Tecnigas Trek
« Odgovori #8 : 21 Travanj, 2013, 21:47:45 »
El. čok je došao zajedno sa Motoforce karbom, ali nije isključeno da baš on radi problem,
pa se po glavi vrtila i ideja prebacivanja na manualni (što je sigurno je sigurno). Vidjeti će
se nakon mijenjanja dizne i poštelavanja smjese (sada kad je Sizifovim naporima naguran
oriđiđi airbox) hoće li biti potrebna izmjena čoka, što se nadam da neće jer je garnitura nova.
Nebi bilo u redu da već sada rikne (nije se još ni razradio kako treba, nemre već prdnut).
Dok smo kopali po airboxu, primjetio sam da M.R.Sponge nije nit natopljen, nit' masan, a
sjećam se da je bila neka tema u kojoj se pisalo u natapanju u mješavinu (valjda da bolje
upija nečistoće iz zraka) i kako je ona (M.R.Sponge, jel) kad dođe već masna (mislim da je bila
i slika). E, pa ova nije. Da se odmah i to malo natopi? Malo ili da cijedi iz nje?
Nije uzet Gurtner karb (nažalost, prekasno smo vidjeli da sa njime nema nikakvih problema
oko pripasavanja kasnije), a sa staroga nisu prebacivani dijelovi (mislim da je čak u prodaji već).
Dakle, preporuka glavne dizne je 15-20 brojeva manja od one koja je došla u originalu sa karbom?
Jeste sigurni da je baš tolika razlika potrebna? Pitam, jer ekipa je bila sigurna i za federe kvačila, pa
je član uzeo za Fly, a imao je serijsko. Svi su kulturno preporučili, krivo. Malo hvatanja za glavu i
kupovanja drugog kvačila, ali se nije trebalo desiti (kad mi se bude dalo ću iskopati koji su doktori
bili u pitanju).
Offline Anthrax
  • Postova: 250
  • Mjesto: Ri/Ts
« Odgovori #9 : 21 Travanj, 2013, 22:10:47 »
Da taj komplet je uzet, i ja sam bio siguran da je BGM karb, na kraju kad sam izvadio kutiju pise motoforce. Negdje sam i na forumu citao da kod tog karba treba savit nekakav limic kod plovka, medjutim kad smo gledali kod majstora to je nutra plastican komad tako da nema prostora za makinacije. Hm ne znam ako je chok dosao sa karbom.
Sad mi je u voznji 2 puta u razmaku od 10 min opalio iz auspuha po jedan hitac. I skuzio sam da ne radi kratko svijetlo, moguce da je samo zaruljica krepala.
Consilio et Aminis
« Odgovori #10 : 21 Travanj, 2013, 22:12:55 »
Aj nađi temu za federe,lijepo mu se pisalo da su navedeni federi za fly,al ok.
Dalje, čok sumnjam da je krepal ako je novi, a jedini način je da ga isprobate je skinut ga i spojit na akumulator direkt.
Treba porast sa 19 na cca 25 mm(vjerojatno isto ko i kod della, kad je kopija istog).
Spužva nedolazi masna(barem moja nije), malo je samo naulji, nije je potrebno u mješavini prat, nova je.
Diznu cca 10 brojeva manju, razlog je rečen, ako je smjesa bila idealna s trenutnom na gljivi, onda otprilike 10 brojeva manja bude na airboxu...
Al tu isto treba probe, naravno.
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #11 : 21 Travanj, 2013, 22:21:10 »
Reponja ja sam malossijevu spuzvu namastio  :dontknow:
Offline Anthrax
  • Postova: 250
  • Mjesto: Ri/Ts
« Odgovori #12 : 21 Travanj, 2013, 22:22:22 »
Dobro rijesili smo i kuplung pa nema sad frke. Primjetio sam da mi je otkad je original air box gore ima rupu na sredini u punom gasu. PAdne i onda nakon par sekundi opet izvuce i tako u par navrata. Je moguce da je tu problem u onim polutkama kvacila?
Consilio et Aminis
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #13 : 21 Travanj, 2013, 23:23:20 »
Definitivno ti je prebogata smjesa. A spuzva filtera zraka se malo nasprica s wdom, nikakvo mascenje i natapanje.
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #14 : 21 Travanj, 2013, 23:26:28 »
to sam i mislio,nasprico sam ga wd-om  :)
Offline Reponja
  • Postova: 1227
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #15 : 22 Travanj, 2013, 16:29:51 »
Onda je do toga, ja sam očekivao da se ulje cijedi sa njega.. Imam neke svoje izbrije u glavi,
povezao sam ih sa drugom temom i tjt.. Javite tu kada poštelate tu smjesu, pa da ga malo sa
gps-om izmjerimo  :headbang:
Offline Anthrax
  • Postova: 250
  • Mjesto: Ri/Ts
« Odgovori #16 : 25 Travanj, 2013, 09:38:09 »
khm...jucer vozim i jurim i odjednom "woooooosh" vakum i skut ne ide preko 30km/h :D
Stanem i vidim airbox visi u zraku. Namjestio ga natrag i drzao nogom u voznji da dodjem do doma. Naime problem je ona prirubnica koja na karb sjeda ko babin zub. Ima li netko ideju kako rijesiti tu montazu originalnog airboxa na 17.5 motoforce karb?
Consilio et Aminis
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #17 : 25 Travanj, 2013, 09:48:07 »
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,84095.0.html - evo tu se nešto pisalo o pripasavanju serijskih airboksova na 17,5 i 19mm karbove....
Offline Anthrax
  • Postova: 250
  • Mjesto: Ri/Ts
« Odgovori #18 : 07 Svibanj, 2013, 17:11:58 »
Evo update, da airbox nebi ispadao unatoc vidama uzeo sam one srebrne trake (ductape) i zakacio 3 sloja oko prirubnice i karba, i sad sve je to fixno stajalo osim cinjenice da motor nije mogao krenut sa mjesta (uzbrdica -->dvoriste) a na ravnome je vozio 40km/h TOP  :icon_biggrin:
Danas sam poludio i to iscupao jer mi je sa ebaya dosla nekakva gljiva, naravno kad sam nju stavio i ucvrstio selnom ne da je krenuo iz dvorista nego sam ga skoro bacio na bok u mjestu na asfaltu. Toliko o tome. Jasno, cuje se gore od najgore golf duje sa probusenom auspuhom ali ide ko onaj golf vampir :D
E sad svjestan sam da je postelan za vise zraka i da sad zato ide ali dok se ne nadje neko konacno rijesenje za taj airbox ostaje ovako, pa makar svima pucali bubnjici, jebiga.
Ukoliko ima netko u rijeci/okolici sa idejom kako fixirat origigi AB slobodno nek se javi, do tad vozim traktor.
Consilio et Aminis
Offline Anthrax
  • Postova: 250
  • Mjesto: Ri/Ts
« Odgovori #19 : 12 Svibanj, 2013, 18:42:04 »
Evo skut nece da upali. Znam i zasto, jer jucer je padala kisa  :icon_biggrin:
Nije se smocio, pokriven je ceradom ali svaki put dan nanon kise tj. dan kad nije radio nece da upali.
Skidao sam svjecicum dobra je boja as usual. Prekjucer je normalno vozio. Jucer je cijeli dan mirovao i sad nece da upali. Ni elektronski ni na kurblu, ni sa malo gasa ni bez. Dajte mi neku ideju, ide mi se na pivu veceras a motor u kur*u  :icon_biggrin:
Consilio et Aminis
