Autor Tema: Aprilia sportcity 300 pali crvenu lampicu u voznji  (Posjeta: 18093 )
Offline sportcity300
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Aprilia sportcity300
« : 16 Travanj, 2013, 10:01:58 »
Znaci sportcity 300 u voznji zna ponekad upaliti crvenu lampicu trokut sa usklicnikom u sredini.Kada ugasim motor i ponovno ga upalim ona se ugasi i zna biti skoro cijeli dan dobro. Tj. Bez da se upali.Inace motor ide bez greske i kada svijetli i kada ne svijetli.Ako je netko imao isti ili slican problem molim da mi pomogne ili ako ima kakva samodijagnostika na motoru kako da ju pokrenem.Hvala
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Beverly
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
Odg: Aprilia sportcity 300 pali crvenu lampicu u voznji
« Odgovori #1 : 16 Travanj, 2013, 12:15:03 »
Ta crvena lampica ti oznacava gresku u radu motora , nedostatak ulja , pumpa ulja ne nabija dovoljan tlak , prevelika temperatura i tako to .. Ali ako ti je temperatura uredu .. Onda ti je vjerovatno ulje lose u motoru :)
« Odgovori #2 : 16 Travanj, 2013, 12:27:57 »
za pritisak ulja je posebna lampica a i za temperaturu ima skalu koja mjeri istu pa po njeoj bi se vidlo pregrijavanje itd..
samodijagnostike nema,to imaju u ovlaštenim servisima pa bi bilo najbolje tam otić da ga spoje..
more bit sitnica ko npr nedovoljno pun akumulator pa do oscilacija u parametrima motora..mada inače za takve stvari i.e. mašine imaju lamipicu ko na autu,žutu sa nacrtani motorom (check engine)
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #3 : 16 Travanj, 2013, 13:02:57 »
Ta lampica ima veze sa kočnicama,nivo ulja u kočnicama ili čak štop lampa zna biti uzrok.
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #4 : 16 Travanj, 2013, 14:24:56 »
Vozim sportcitya i ta lampica svijetli samo u ova dva slucaja .. Da ima mjerac temperature ali se svejedno lampica upali ako temp predje u crveno :)
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: fly 125 ie 3v
« Odgovori #5 : 16 Travanj, 2013, 16:57:48 »
meni se ista lampica znala ne ugasiti. obično mi se ugasi nakon sec. dvije, ali kada je jako hladno zna goriti po minute.
inače imaju serviseri dijagnostiku, spoje se preko laptopa i resetiraju šta treba.
na 300-ki nemaš puno toga što možeš sam, jbga
Pula Über Alles
  • Postova: 6
« Odgovori #6 : 16 Travanj, 2013, 18:17:03 »
Temperatura je ok-na pola.Ulje je novo i na maximumu, pumpa goriva je zamijenjena pod garancijom.Znaci motor ide bez greske jedino se ponekad zna upalit ta lampica crvena-trokut sa usklicnikom u sredini i svijetli dok ne ugasim motor i ponovo ga ne upalim.
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
  • Moj Skuter: Beverly 200
  • Moja Kaciga: ...je lijepa
  • MojSetup: ...skuter na cesti, ja na skuteru..
  • MojSpuh: ...izvodi ispusne plinove
« Odgovori #7 : 17 Travanj, 2013, 13:48:55 »
a) Odi na dijagnostiku.
b) Zakljucaj temu jer si sam zakljucio da je sve ok.
c) Nema C.
Offline Homer
  • Postova: 133
  • Moj Skuter: Burgman 650
  • Moja Kaciga: Nitro
« Odgovori #8 : 17 Travanj, 2013, 13:54:00 »
Mogao bi izmjeriti i napon, meni to izgleda kao krepani regler. Ako prelazi preko 15-ak volti pod turažom, to je to. I skurit će akumulator u kratkom vremenu
  • Postova: 6
« Odgovori #9 : 18 Travanj, 2013, 12:11:33 »
Evo bio danas na diagnostici u mondo moto.Platio 175 kn.Znaci prijavio je gresku lamda sonde.Serviser mi veli u servisu da je to cest slucaj i da nis ne diram ako motor normalno ide jer su oni znali novu stavit i opet ista stvar.Veli da je vjerojatno nase gorivo losije i da je to problem.Regler puni na 13.5 V.
Offline Homer
  • Postova: 133
« Odgovori #10 : 18 Travanj, 2013, 13:49:18 »
Nije loše ispalo, zapravio je sve ispravno  ;D
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
« Odgovori #11 : 18 Travanj, 2013, 16:29:21 »
ako se ne varam meni cajger pokazuje da puni oko 14,6 V, ovih 13,5 mi zvuči premalo
provjerim još sutra
Pula Über Alles
  • Postova: 6
« Odgovori #12 : 19 Travanj, 2013, 07:45:40 »
U servisu su mi mjerili i rekli da je ok
Offline noky007
  • Postova: 346
  • Piaggio Beverly 250ie, x10 500 EXECUTIVE
« Odgovori #13 : 19 Travanj, 2013, 11:53:44 »
Na leru ti je oko 13.5 kad daš gas bude do 14.5V.
prek 15 je previše i regler je u banani, pa treba obratit pozornost na te lampice da se ne skuri ECU.
  • Postova: 6
« Odgovori #14 : 20 Travanj, 2013, 22:40:14 »
Ljudi evo danas mi se lampica upalila pa ugasila pa opet upalila i nije se vise gasila.Izvadim ja lambda sondu i sve izgleda ok.Vratim ju nazad i hocu stekat u dzek i skuzim da je dzek na koji se spaja spojen samo sa jednom zicom a druga se odpojila tj. pukla je odma do dzeka.Zalemim, izoliram i sve ok.
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
« Odgovori #15 : 21 Travanj, 2013, 09:37:48 »
kaži svom serviseru da ti vrati pare, za 175 lako zarađenih kuna je mogao i baciti sekundu pogled kada mu je dijagnostika već rekla gdje da gleda.
za taj novac neki ljudi i dva dana rade
Pula Über Alles
  • Postova: 6
« Odgovori #16 : 21 Travanj, 2013, 10:38:52 »
Pa to je istina...al znas da ce ti vratit pare....jbg dijagnostika kosta...gledo sam da si ju kupim ali je preskupa  nema nijedna kineska neka
Offline Etore
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Jbg vozim motor
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #17 : 11 Svibanj, 2013, 11:35:07 »
Pa da tako ti i rade ovi iz moto monda budi sretan što si "samo" toliko platio, a to da je mogao pogledati i u samu sondu,,,jbg. to bi te još koštlo 200 kunića laganih..
« Odgovori #18 : 11 Svibanj, 2013, 12:41:56 »
svaki posel ima svoju cijenu,isto tak u servisu s autm,dok se upali lampica na autu ideš na dijagnostiku prvo koju platiš minimalno 200kn pa onda dok se utvrdi greška dogovara se dalje popravak..
njemu je dijagnosticirana greška lambde,dijagnostika je napravljena i naplaćena po cijeni kolka ona je.za daljnji popravak ide dogovor,skuter se ostavlja u servisu,otvara se radni nalog i radi se dalje kaj se treba.
tak da ovo za vraćanje novci je teža glupost,nit je dijagnosticiran krivi kvar ni niš slično tak da glupost..niko nije dobil uređaj đabe.
moto mondo radi ozbiljan posel kaj se tiče servisa,imaju velik lager i skutera i dijelova i onda tu pišu gluposti ljudi k tam nisi nikad ni bili nit budu..
Offline sasha2511
  • Postova: 32
« Odgovori #19 : 15 Lipanj, 2018, 10:23:06 »
pozz..  eo kod mene slican problem, upaljena crvena lampica povremeno i EFI gori stalno..  jutros kad sam vozio pun gas sam pogledao napon i pokazivalo je 18V..
po ovome sta pisete moguce je da je otisao regulator napona ali zasto onda svjetli EFI?
prije jedno 4 godine sam mjenjao lambda sondu kad su iste lampice svjetlile ali se ne sjecam koliko je pokazivalo napon tada..
imate kakav savjet osim da idem u servis?
from my x720
