Autor Tema: variomat zvecka  (Posjeta: 6110 )
Offline paux
  • Postova: 231
  • Mjesto: okolica Osijeka
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
variomat zvecka
« : 10 Travnja, 2013, 16:42:49 »
kao što se vidi na snimci,u leru variomat zvecka. promijenjeni su remen,rolice i klizači ali problem je još uvijek prisutan. e sad,primjetio sam da kad uhvatim za zvono kvačila i pomičem ga gore-dolje,osovina ima malo lufta, a i remen mi nekako nemirno radi.
« Zadnja izmjena: 10 Travnja, 2013, 17:12:49 paux »
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: variomat zvecka
« Odgovori #1 : 10 Travnja, 2013, 16:58:00 »
ja nmg otvorit video...a da napises koji je skut kolko km ima
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #2 : 10 Travnja, 2013, 16:59:43 »
jeli zvecka vario ili bendix,o kojem motoru je rijec?
Bolje ne moze :)
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #3 : 10 Travnja, 2013, 17:08:24 »
ajd postavit ću video ponovo. skuter je luna vision 2 13000 km.zvecka variomat
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #4 : 10 Travnja, 2013, 17:11:28 »
jel na luni isto paljenje ko na minarelliu? ak je mozda ti je onaj zupcanik otegnut pa klapa
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #5 : 10 Travnja, 2013, 17:15:42 »
koliko sam vidio zupčanik miruje. brine mene ovaj luft na osovini kvačila.možda zbog toga remen radi drugačije što se odražava na variomat.neznam..
  • Postova: 15042
Re: variomat zvecka
« Odgovori #6 : 10 Travnja, 2013, 17:25:41 »
Ako osovina primara na kojoj je zvono i kuplung ne ulazi u lager na deklu kao kod pjadja (a mislim da ne ulazi), onda imas kvar jer lufta ne smije biti.
Vjerojatno treba lagere primara promijenit
Sent from my HTC One X
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #7 : 10 Travnja, 2013, 17:36:38 »
ulazi u ležaj na deklu
  • Postova: 15042
Re: Odg: variomat zvecka
« Odgovori #8 : 10 Travnja, 2013, 17:46:31 »
Onda je luft sa skinutim deklom normalan jer je samo jedan lager na primaru, a drugi u deklu.
Samo, skuteri sa takvim sistemom se ne smiju palit (ako je remen na prijenosu) bez dekla
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #9 : 10 Travnja, 2013, 17:58:52 »
jbg nisam znao.. kako riješiti to zveckanje u variu? jel se mogu tako voziti?
Offline paprikash
  • Postova: 292
  • Mjesto: Gracanica
  • Moj Skuter: benelli491, cpi, cbr
  • Moja Kaciga: šark
  • MojSetup: je polovan
  • MojSpuh: giannelli extra chrome
« Odgovori #10 : 10 Travnja, 2013, 18:02:50 »
provjeri imaš li podlošku ispod ventilvara
http://www.pedparts.co.uk/c/asset/variat.jpg
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #11 : 10 Travnja, 2013, 18:24:55 »
ima.čini mi se da zvecka poklopac variomata.klizači su novi ali ipak imaju malo lufta pa taj poklopac ima pomak od možda 2 - 3mm
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #12 : 10 Travnja, 2013, 19:55:15 »
A neznan nezvuci bas dobro,pokusaj podbacit jos neku sajbicu ili jebeno dotegni vario
Bolje ne moze :)
« Odgovori #13 : 10 Travnja, 2013, 19:59:57 »
.. jebeno dotegni vario
Tolko da sjebe navoja :toothy3: ?
Skini vario dolje i pogledaj dal bolcna ima lufta, vjerojatno se piksa pojela...
Ne sjećam se dal činarelli ima ležaj u deklu, nemrem se sjetit baš, al mi čudno da ako ima, da navoj sjeda u lager, a nije osovina baš dugačka ko na piaggiu...
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #14 : 10 Travnja, 2013, 20:01:29 »
Ma jeee,nece mu nista bit,i u kakvom su ti stanju one plastike 3 na vario tj poklopcu?
Bolje ne moze :)
Offline paprikash
  • Postova: 292
  • Mjesto: Gracanica
  • Moja Kaciga: šark
« Odgovori #15 : 10 Travnja, 2013, 20:13:48 »
ima  :icon_thumright:
« Odgovori #16 : 10 Travnja, 2013, 20:15:58 »
Aha, onda ok, ali svjedno, bez skidanja prijenosa dolje, ostajemo samo na nagađanju :dontknow:
EDIT:provjeri dal radilica ima lufta usput  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 10 Travnja, 2013, 20:26:16 Grale »
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #17 : 10 Travnja, 2013, 20:23:12 »
i to sta kazes grale,skini to dole pa javi situaciju ;)
Bolje ne moze :)
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #18 : 10 Travnja, 2013, 20:26:56 »
gore sam naveo da su klizači novi ali kad stavim poklopac tamo gdje ide, mogu ga malo pomicati lijevo-desno (možda 2-3 mm).neznam jel to tako mora biti ili mora biti na knap u ležištu da se nimalo ne pomijera
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #19 : 10 Travnja, 2013, 20:29:34 »
ja koliko znam,tj moji vario niti jedan nije ima tu lufta,msm da ga nesmi imat
Bolje ne moze :)
