Autor Tema: baca gorivo na filter i kad je ugasen  (Posjeta: 3125 )
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« : 20 Ožujka, 2013, 20:01:11 »
ev upalio sam svoj Peugeot nakon zimskog sna i vec uocio problem ali je gadan
znaci na filter zraka tj imam gljivu e5 mi baca gorivo i kad je skuter ugasen
prije mi je malo bacao tokom voznje, ljudi kazu plovak ne zatvara ali nije strasno ali sad ovo
znaci doslovno ovako bilo, natocio 2l mjesavine i krenuo cistit skuter, kad na deklu i na podu se pojavilo lokvica(da lokvica) i osjetim pod rukom da fino to curi iz filtera
imam karb dellorto 19 i e5 gljivu
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: baca gorivo na filter i kad je ugasen
« Odgovori #1 : 20 Ožujka, 2013, 20:05:36 »
vakum ventil
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #2 : 20 Ožujka, 2013, 20:44:38 »
vakum ventil i plovak
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #3 : 20 Ožujka, 2013, 20:57:33 »
provo ocisti karburator, plovak i igla, a onda vakum ventil promjeni. Meni je unutra ona osovina sto drzi plovak ove zime oksidirala i jedva sam sve pocupao van, ocistio i vratio. Kada sam prvi put upalio skuter imao sam potop pod nogama :)
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #4 : 20 Ožujka, 2013, 21:33:28 »
hmmm kud bas vakum ventil, et prije zime ga promijenio cisto zbog toga sto mi je mal kapalo tokom voznje a ovo sad, nemam rijeci
mada sam ga polovnog kupio, ali od dobrog clana s foruma i poznanika
krenut cu od samog karburatora, vjerovatno uzeti set za repariranje
ev do sad mi svo gorivo iscurilo sto sam ostavio cisto da vidim ocel,,, prazan rezervar, prazan karb
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #5 : 20 Ožujka, 2013, 21:35:03 »
ako ulijes u tank i odma curi znaci da je vakum ventil, karb nema nista s tim jer vakum ne radi dok je skuter ugasen....
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #6 : 20 Ožujka, 2013, 22:14:29 »
@Rox-Rab: slazem se je otisao vakum ventil, ali ako promjeni vakum ventil a ne sredi karb opet ce mu isto biti, samo kada je upaljen motor.
@FeZox-team: Nemoj nista kupovati. Skini karb, skini casicu, i rastavi plovak, sve dobro ocisti i vrti nazad. I kada ti je vec sve rastavljeno propiri sve sto mozes. Ako nemas kompresor kupi komprimirani zrak negdje i dobro ispiri. Sastavi i trebalo bi biti ok...
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #7 : 23 Ožujka, 2013, 09:46:19 »
tako je ali ako plovak dobro zatvara onda nebi trebalo curit sve i da nema vakum ventila.Ventil je tu da smanji pritisak na plovak kada je skuter ugašen. Svakako on ima dva problema vakum ventil i plovak(ne nužno plovak nego sistem koji zatvara gorivo u karbu)
Offline BT50ZD
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Baotian 50
« Odgovori #8 : 27 Ožujka, 2013, 23:05:10 »
je frende ali će mu na crijevo od goriva koje se spaja na karb puštati gorivo i po tome će vidit jeli vakum ventil
