Autor Tema: runer teže pali hladan.  (Posjeta: 2632 )
Offline kengur
  • Postova: 427
  • Mjesto: dubrava
  • Moj Skuter: ducati 944
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: eprom
  • MojSpuh: ....termignoni
« : 17 Ožujka, 2013, 13:28:54 »
kad duže stoji i ohladi se runer teže pali,napominjem da nema akumulatora na skuteru pa možda zbog toga ali kad upali ugasim ga i dalje pali dobro.sve serijala a šaraf na karbu otvoren 2 kruga.igla dignuta na predzadnji zarez.karb je del,17,5.kad upali radi pod večim lerom tak da mislim da je čok ok.
ja sam siromašan pa moram vozit motor
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
  • Moja Kaciga: AIROH
  • MojSpuh: je šupalj
Odg: runer teže pali hladan.
« Odgovori #1 : 18 Ožujka, 2013, 12:07:43 »
a gle sad je normalno da malo teže upali jer  je vani dosta hladno
a ako dobro radi kad upali i dok je topal ja ga nebi dirao
:bero2:
Offline kengur
  • Postova: 427
  • Mjesto: dubrava
  • MojSetup: eprom
« Odgovori #2 : 18 Ožujka, 2013, 18:21:26 »
jel bi bolje palio kad bi stavio akumulator,sad nema nikakav.moram ga zakurblat 10 puta da upali a kad primi moram ostavit da radi oko pola minute prije nego hoče primit gas.
Offline Brnelic
  • Postova: 579
« Odgovori #3 : 18 Ožujka, 2013, 18:32:53 »
Pod ovim "kad duže stoji" misliš na par dana ili sati?
Ako stoji par dana i neće ti palit tako još kad je i zima to je normalno..
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #4 : 18 Ožujka, 2013, 19:43:22 »
Akumulator nista nece pomoc, ionak ga palis na kurblu
Dok je vani hladno normalno je da teže upali...
jel baš nikako ne prima gas ili prima ali trokira?
:bero2:
Offline kengur
  • Postova: 427
  • Mjesto: dubrava
  • MojSetup: eprom
« Odgovori #5 : 18 Ožujka, 2013, 19:50:39 »
ma nek stoji nekoliko sati čim se ohladi,ne prima gas uopče nego odma crkava čim pipnem gas.radi samo u leru oko minute a onda sve u redu.
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #6 : 18 Ožujka, 2013, 19:57:44 »
čok ti ne radi ako nije spojen akumulator
stavi aku i to je to
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #7 : 18 Ožujka, 2013, 22:46:46 »
tako je, vrati akomulator!
Offline kengur
  • Postova: 427
  • Mjesto: dubrava
  • MojSetup: eprom
« Odgovori #8 : 19 Ožujka, 2013, 18:31:53 »
ajd budem vidio kad kupim aku. :icon_thumright:
Offline Marjan
  • Postova: 35
  • Moj Skuter: NRG Power
  • MojSetup: Malossi Multivar
  • MojSpuh: LeoVince Touring
« Odgovori #9 : 21 Ožujka, 2013, 10:26:35 »
Meni se isto tako događa na NRG-u a imam akumulator. Znači kad motor stoji par sati na buri ili ga recimo nepalim dan-dva me zna zaj.. Na alnaser ga nemogu upaliti jer moram pri paljenju lagano dodati gas kad spoji a problem je kao kod kolege što kad mu dam gas on ondma umre. Onda ga kresnem na kurblu pustim 30ak sek da radi i bude sve ok. Veći problem je što mi se to zna dogoditi u vožnji npr. ujutro  ga upalim krenem sve normalno i nakon par minuta stanem na nekom raskrižju ili semaforu i kad treba krenuti dam gas a on krepa  :toothy3: dođe mi da ga zapalim
Offline BT50ZD
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Baotian 50
« Odgovori #10 : 27 Ožujka, 2013, 23:08:43 »
pa možda na ledeno ni jedan motor nebi trebalo forsirati i motor je hladan nema šanske da će gas primiti kao kad je zagrijan što je vama...
ali svejedno to ti je do čoka
Offline kengur
  • Postova: 427
  • Mjesto: dubrava
  • MojSetup: eprom
« Odgovori #11 : 28 Ožujka, 2013, 20:23:02 »
evo skuter je složen i da vam javim kaj je bilo.u međuvremenu sam kupio akumulator i opet isti drek,neče pa neče i kad mi je dopizdilo skinem čok koji je ko za vraga bio kupljen nov i nisam na njega uopče sumnjao i vidi vraga stavim čok sa kineza ušarafim ga i skuter radi ko bebica.jeba ih novi čok i trgovina kad ne valja.ugl,sad je sve u redu i hvala na pomoći. :icon_thumright:
