Autor Tema: gilera runner fx 125 >>180fxr projekt  (Posjeta: 9841 )
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« : 09 Ožujak, 2013, 23:04:22 »
E....doso red da se otvori jedna tema o mome projektu  :toothy9:
Imam runnera FX 125....
Na njemu sve serijala....motor ima fino ubrzanje i ide 110...sasvim solidnooo...
E sada preko zimee je na dizalicii  :icon_tongue: spremam ga u novom izdanju za proljecee :D
Izgleda ovako...
Fali po koja sitnicaa alii bice bice :P
I onda polako krecemo sa skidanjem...
Slikee iz 10mj....idemo polakoo :P
Ker malo poziraaa  :toothy3:
I jedna stvar koja mi je zadala mnogo problemaa :$$
FILTER OD HEXAGONA.
Motorr u finalnom izdanju treba izgledati ovako....
Kao plavi sa slike...
Mislio sam u neku crnu s crvenom ili zlatnom....svasta mi se motalo po glavi ali sam ipak odlucio za plavo crnu jer mi tako stoji u papirimaa a za prebacivanje boje joss treba para i para i gluposti :$$
Bit ce joss puno slika od projektaa a sad vasi komentarii i prijedlozi...malo oko tuningaa malo oko stylinga :P
« Zadnja izmjena: 25 Siječanj, 2014, 15:50:18 3alfa3 »
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Gilera runner FX PROJEKT !
« Odgovori #1 : 09 Ožujak, 2013, 23:17:37 »
Prebacivanje boje ti je besplatno kad sljedeći put budeš išao na registriranje. Samo reci brkatoj teti da ti u napomenu napiše drugu boju..
Meni se jako sviđa ova crno-plava kombinacija, mada bi ga ja pustio i ovakvog kakav je, sasvim je u redu.. Ali kužim, dosadi sa vremenom...
Sretno sa time i lupaj što više slika!  :icon_thumright:
To kod vas u hr mozda jeste besplatno inace sam iz Mostara i raspito sam see posto mi je istekla registracija jos daaaaaavne 2007 haha :$$ prebacivanje boje 160km ili ti ga 640KN :(
evo sljede slike...aa ostavio bi ja ali su plastike bile u katastrofalnom stanju...pola sam ih moro mjenjati :$
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #2 : 09 Ožujak, 2013, 23:31:32 »
I tako polako krecemo s plastikama za farbanje....
Kupio sam dosta novih da sad nemorim sa tim evo samo nekolko zanimljivih detaljaa
Bubreg s mrezicom....dali je ljepsi saa mrezicom s malim rupama ili velikim oblika baklave ?
Malo sam cistio blok....kiselina cini cuda...
Pa i deklo....trenutno je naa pjeskarenjuu :D
PRIJE
I nakon ciscenja :D
Joss poslje pjeskarenja kadd se vrati jos malo sjaj....
Nisam zeljeo da ga poliramm nekako mi je to vise isfurano haha :$
Evo i karburatora...
Sa njim trenutno imam mali problemmm sutra ce bit slikee nemogu prebacit sa mobaa :$$
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #3 : 10 Ožujak, 2013, 10:35:43 »
Jbg, nisam ni išao za lokacijom, sry.. To je previše para za promjenu jedne natuknice, ali barem vam je rega jednostavnija i manja (po sjećanju)...
Mrežicu bi pustio ovakvu, sa malim rupama (samo druga boja, pod muss). S kojom kiselinom si čistio blokove? Ja sam za to koristio Perolin i Dimer
i imam samo riječi hvale za njih. Do doćan stanja se dovedu, samo treba četkati (starom četkicom za zube, novu ne preporučam jer bi mogao biti
odvratan okus..  ;D )
HAHA :$$
Neznam ime kiselinee davno sam to cistio...
Ja sam samo posuo ostavio na zraku nekih 10-15 min....nisam je skupo platio 40kn....
Onda sam izcetko malo zicom za sudoper...i rezultati odlicni...
a karburator sam cistio kiselinom za rasplinjace...posebno za toga neznam otkud mi :$$
I poslje toga sam imao problemaa evo slika....
Karburator unutrasnjica...
Onda problem...moguce da je ostalo malo vode u njemu ili nesto ali desilo se ovo :$$
potopio sam ga u limun i sirce 2 3 puta i mogu vam reci da je sad ko nov...ali onda se desi novi problemcic :$$
ispadne mi i pukne mi ova cijevcicaa sto ide u casicu :(
uspio sam i to nekako popraviti nadam se da ce moci...uslikacu danas pa da vidimo :$
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #4 : 13 Ožujak, 2013, 22:39:25 »
I tako laganini dok cekam plastike i djelovee daa pitammm
Od kojeg je motora ovaj prednji blatobran na ovome runneru ?
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #5 : 20 Ožujak, 2013, 11:02:41 »
E stigao novi filter i novi karburator...pa da pitam....dosad u karburatoru bila mi je dizna 86 sada u ovome mi je dosla 82...
Koju da ostavim i kakve su promjene ? :$
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #6 : 04 Travanj, 2013, 22:09:07 »
Koje dizne da stavim imam 86 i 82
i 45 i 42 ?
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #7 : 22 Svibanj, 2013, 23:07:32 »
E polako stizu i tuning i sajling djelovi haha :P
Evo za pocetak faraaa koji je trenutno plav ali ici ce u crnuu :D
i mogu rec da dobro svjetli nije potrebno stavljat 50w jer je velika mogucnost da ce ga istopit... :D
malo sam skratio zadnji blatobran i nosac stopee pa se malo poigro sa zmigavcima :P
dobro je ispalii napravio sam i nosac tablice :D
Nosac motora je napolju i mogu vam rec da je itekako u losem stanju haha :$
novi je narucen :D
:D
Etoo dajte mi savjetaa ta projekt ima jos puno slika polako cu da postavljam redom iz dana u dan :P :P  :hello:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #8 : 23 Svibanj, 2013, 12:24:14 »
E kupio sam i novi variomat...neostecen za razliku od staroga evo i slike :$$
i novi :D
a i remenica nije bas...
A kad imate takav variomat desi e ovo  :laughing9:
19mm  :toothy10:
a nov je 22 dobro sam ga zgulio :/
ali novi je tu ;)
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #9 : 24 Svibanj, 2013, 11:43:51 »
