Autor Tema: APRILIA SR50-kao iz tvornice  (Posjeta: 27733 )
Offline Bore Ši
  • Postova: 135
  • Moj Skuter: nrg mc2 lc
  • MojSpuh: sc08
Odg: APRILIA SR50-kao iz tvornice
« Odgovori #60 : 15 Listopad, 2017, 12:09:37 »
evo jutros pročitao detaljno temu i stvarno veliki lajk za tvog sr-a
Offline Jukii™
  • Postova: 42
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
« Odgovori #61 : 09 Studeni, 2017, 20:15:48 »
skuter picikato, stvarno odrzan svaka cast
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #62 : 30 Srpanj, 2018, 17:41:07 »
Skuter stoji vise nego se vozi jer nemam vremena za nista
Zastekala mi gas sajla(imam tempomat sada  :)  ) nasaftao sam je s svih strana s raznim sprayevim i uljima i dalje je stekala, nakon 3 dana odlucim ic s takvim tempomatom na posao
Vracam se s posla sve radi, klizi rucica. (3 dana u garazi bez sunca i bez micanja) samo ga je trebalo provozat i stavis na sunce da lubrikanti udju u buzir
i to je to, vozi se, tih je miran je....ne dimi ne trosi kao prolivača, ulje od prosle godine u njemu itd.....
zapravo mi je zao sto ga nemam kad vozit. il ce zena krenut na posao s njim il ce ic na more zauvijek
evo ga van garaze:
i kaciga za ljetni djir, naravno itay štrafte. šta drugo?
« Odgovori #63 : 30 Srpanj, 2018, 18:10:31 »
Ubit ce ga sunce na moru. Slabo ti to vozis pa noti nista ne diras jer sasvim zadovokjava potrebe. Trebalo bi ga fino ustelati nakon toliko godina...
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #64 : 30 Srpanj, 2018, 18:28:18 »
sunce po ljeti. a sol od bure po zimi(prvi red do mora) u garazi sve oksidira.
ali tada jedino imam vremena za bezbrizno vozit, asfaltirali su puno cesta do vjetrenjaca i rado bi isao na te vidikovce
zadnjih 10dana idem na posao s skuterom i uzivam, niti jedan road trip nije pao u zadnjih god dana
nisam skuzio ovo "pa noti nista ne diras..." ?
radi mirno sve, i dalje ima rupu oko 60kmh i onaj seraf zadnjeg amortizera mi ne izgleda bas dobro
« Odgovori #65 : 30 Srpanj, 2018, 18:31:29 »
Kako slabo vozis, nemas ni neku izrazenu zelju i potrebi da se rijesi ta rupa,ne isplati ti se zajebavat....
Sve sto dugo stoji propada, izuzev suhog i tamnog, hladnijeg mjesta kao podzemne garaze s nizim udjelom vlage.
Trrbao bi ti novi originalni remen,centralni feder i one original lakse rolice (imas za blokiran skuter i odblokiran) tad mora letiti i biti full linearan.
Ne znam koju verziju mape imas, vjerujem da je potpuno otvorena na njemu. U voznji iskljuci kontakt pa opet dodaj, zaustavi se i vidi jel skuter ista stsrtniji i jel bolje nabire,bas se osjeti promjena. Ako je tako, treba ti otvorena mapa da jos bolje ide.
Ne sjecam se vise kakvo je stanje kod tebe...
« Zadnja izmjena: 30 Srpanj, 2018, 18:35:27 Corector »
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #66 : 30 Srpanj, 2018, 18:39:19 »
pa da dobro zboris, doslovce znam zaboravit na tu rupu.
skuter sam palio 1 mjesecno, prekrio ga dekom i to je to. prezimio je u garazi
novi remen je gore orginal
nove su rolice bile orginal (bijele) kupljenje na zapadnom kolodvoru
kolega rog from yamaha kad je slagao vodenu zamjenio je remen rolice i skinuo neki granicnik
rolice su se raspale, znas da smo ih skidali kod tebe pa sam isao kupit neke malosijeve i centralni feder zuti malosi
pa samo zamjenili samo rolice i ide skuter fino feder mi i dalje stoji zapakiran(samo tko zna di, selio sam sam se pol stvarni dan danas neznam di su)
« Odgovori #67 : 31 Srpanj, 2018, 21:18:32 »
Nadji feder pa ga zamjenimo
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #68 : 01 Kolovoz, 2018, 13:07:48 »
aj bas vidim veceras, al sam jos par dana u zgb...onda via more do 15.9
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #69 : 24 Ožujak, 2019, 23:33:00 »
pozzz svima
nista ne postam, jer bas slabo vozim skuter
izvuko sam ga za registraciju u 9mj 2018 rega prosla bez beda  :toothy10:, napravio djir nako rege i natrag u garazu
od tada stoji u garazi
u tom periodu sam ga palio 3puta, zagrijao malo djir po dvoristu itd 1.palio na kleme
kad dodjem u garazu uvijek bude mala lokvica antifiza ispod vodene pumpe (to vec duze vrijeme kapka)
neki dan krenuo na djir al nisam daleko zavrsio cca300m
nes je fino pocelo rondat zvonit lupkat zapinjat dole
moram rec.......ditech je stao
gledam ove dane karburatori, peže svi kruzaju
tko zna mozda bi ditech vozio da sam ga koristio kao prije, zadnje dve god doslovce stoji  (manje od 1tkm na godinu dana)
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #70 : 24 Ožujak, 2019, 23:36:40 »
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #71 : 24 Ožujak, 2019, 23:37:32 »
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #72 : 26 Ožujak, 2019, 14:41:08 »
jutros prije posla malo skoknuo do garaze.
ovaj prvi seraf je skroz odserafljen
drugi lagano odserafljen
a treci kolotura je plesala malo(zato je i bilo spene metala i plastike unutra i rondav zvuk)
na prst kad sam stegnuo je sve fixno, malo sam dotegnuo gedorom
koji dio bi trebao stezat zracnim pistoljem? dal trebam nesto pridrzavat dok to stezem
« Odgovori #73 : 26 Ožujak, 2019, 15:23:35 »
Otpustila ti se matica variomata, zato ventilvar ima dragove struganja od deklo. Trebao bi dobro provjeriti je li matica zdrava. Inace tu matisu nisam mogao naci nigdje novu, j**** ti ditecha morinija.,
Trebalo bi je stegnuti propisno i staviti loctitea.
« Odgovori #74 : 26 Ožujak, 2019, 15:28:28 »
Koji je navoj i korak,vjerujem da imam ureznicu takvu?
« Odgovori #75 : 26 Ožujak, 2019, 16:00:05 »
m12 1,25
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #76 : 26 Ožujak, 2019, 16:56:09 »
eto g#vn% ditechatsko nemre ni maticu napravit kak spada
a zasto se odvila? kolega corector jel to moguce zbog onog zupcanika sto nije sjeo dobro na prvu pa smo ga turpijali ili ga je zima ubila  :laughing7:
  • Postova: 1113
« Odgovori #77 : 26 Ožujak, 2019, 18:29:52 »
Prvi put vidim ventilator diteha (isti moj), ali mi je nejasno čemu zupčanik za kurblu na ventilatoru ?
« Odgovori #78 : 26 Ožujak, 2019, 21:39:12 »
Ne znam zasto se otpustila preko zime, bit ce da se nesto skupilo i zaboravilo rasiriti otkako je zatoplilo :icon_scratch:
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #79 : 26 Ožujak, 2019, 22:07:46 »
svasta ja napisem
na dosjedu na radilicu
