Autor Tema: Obrtomjer+mjerač temperature  (Posjeta: 2772 )
Offline Nix666
  • Postova: 1431
  • MojSetup: Red Sponge, dizna 64, Polini high speed, 5.25g utezi
  • MojSpuh: Gianelli Rekord
« : 09 Ožujak, 2013, 09:03:51 »
Postoji li tak neki mjerač tipa koso ili s6 da mjeri temperaturu i da ima obrtaljku....ne mora biti koso ili s6, čak štoviše, bilo bi bolje da je čim jeftiniji
Odg: Obrtomjer+mjerač temperature
« Odgovori #1 : 09 Ožujak, 2013, 11:05:42 »
Naravno da ima.
Onaj koso za 80 €, pogledaj na attacku, ili ti stavim link posle.
Mjeri obrtaje,temp i radne sate.
Za temp ti je nužno nabavit senzor za određeni tip motora(vjerojatno piaggio tebi treba ) koji košta 10€.
A možeš i preko T cijevi spojit,jer ako spojis na prvi način,znači na glavu umjesto starog senzora,nebude ti na satu pokazivalo,već samo na toj obrtaljki.
Znači ako hoćeš i na satu i na obrtaljki da ti pokazuje onda kupis ili napravis T- cijev i spojis na crijevo negdje od glave do kilera.
Dok kupujes novi sat,ja mislim da se dobije senzor za minarelli,pa njega probaj iskoristit za napravit T-cijev.
Walkay ima tu obrtaljku,imas par videa u njegovoj temi pa pogledaj kak izgleda.
EDIT:
To je ovaj ja mislim,kad nikak da mi sliku uploada
 https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/all-models/Universal-Parts/Electrics-und-Instruments/Rev-Counters/S64030-Rev-Counter-Stage6.html
Ako link ne radi evo ti kod S6-4030
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2013, 11:11:12 Grale »
Offline Nix666
  • Postova: 1431
« Odgovori #2 : 09 Ožujak, 2013, 11:48:27 »
Hvala  :)
Meni konkretno treba za karting, a onaj pravi za karting dođe oko 500 eura, a ne trebaju mi sve te đinđe minđe.
Imam t komad i senzor s kablom, ali bi uzel tak nkj da ima temperaturu, a okretaju mi ni nisu tolko bitni, al ajd...
Btw. i ovo za radne sate jako dobro dojde
« Odgovori #3 : 09 Ožujak, 2013, 11:49:59 »
Ako ti okretaji nisi bitni,uzmi samo senzor temperature,imas ih po 30 €.
Offline Nix666
  • Postova: 1431
« Odgovori #4 : 09 Ožujak, 2013, 11:52:02 »
Znam da ima od S6 i Koso, al jel ima kaj jeftinije?OK bi bila samo temperatura, al ovaj mi se čini ok baš zbog tih radnih sati
Hvala za sad, budem videl kak budem s novcima, pa budem odlučil
« Odgovori #5 : 09 Ožujak, 2013, 11:55:36 »
Ima na ebayu sigurno,treba potražit.
Offline Nix666
  • Postova: 1431
« Odgovori #6 : 09 Ožujak, 2013, 11:59:19 »
e i još nkj....kaj misliš, jel ima kaj da šalje npr, na mobitel...znam da ima za auto onaj torque, al treba bupiti samo onu kutijicu i piknuti preko obd 2 adaptera
« Odgovori #7 : 09 Ožujak, 2013, 12:03:01 »
Baš imas ecu na kartingu pa da ti ima odkud citat temperaturu? :P
Na autu bi trebalo funkcionirat
Offline Nix666
  • Postova: 1431
« Odgovori #8 : 09 Ožujak, 2013, 12:08:02 »
:toothy12:
bilo bi jebeno da ima neka kutija na koju prištekaš senzor od temperature i nkj na paljenje i da očitava, i samo preko bluetootha šalje na mobitel, preko neke aplikacije
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #9 : 09 Ožujak, 2013, 17:41:34 »
ima na ebayu po 20 dolara samo temperatura (analogni)
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #10 : 18 Rujan, 2014, 18:39:51 »
pardon sta otvaran ponovo ovu temu ali nisam htio otvarat novu...
kako spojit na skuter ovaj mjerac temperature? http://www.ebay.com/itm/Auto-Meter-Silver-Water-Temperature-Gauge-Meter-2-in-52mm-40-120-Celsius-Degree-/310994930568?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item4868be0b88&vxp=mtr
vidim tu su dvi zice i indikator,indikator ide valjda u glavu umjesto tvornickoga al priko cega on daje signal obrtaljki,ovdje su dvi zice i po meni bi one tribale bit plus i minus ili sta vec? ako može pomoć u svezi ovoga
