Autor Tema: Aprilija sr 50 ditech-ne prima gas  (Posjeta: 2350 )
Offline *JOHNSON*
  • Postova: 326
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
  • MojSpuh: Serijala :D
« : 09 Veljača, 2013, 08:33:42 »
Znaci upalio sma svoju apriliju ditech.Sad imam problem prvo je isla do 40 i onda se krene palit ono injektion check i neprima gas dok se to neugasi onda je probila i isla do 70 80 i krene opet izbacivat taj injektion check i nece da prima gas moras gas kao napumpat par puta da ga primi.Sta bi moglo biti??
« Zadnja izmjena: 09 Veljača, 2013, 09:08:49 Grale »
Nevozi brze nego sto tvoj andeo cuvar moze letjeti.
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Aprilija sr 50 ditech-ne prima gas
« Odgovori #1 : 09 Veljača, 2013, 21:24:48 »
Trebao bi prekontrolisati benz pumpu, plavi inektor i lamelni ventil...pogotovo lamelice...
Offline *JOHNSON*
  • Postova: 326
« Odgovori #2 : 10 Veljača, 2013, 09:46:00 »
Lamelice su dobre skidane i odlicne su.Plavi injektor neznam kaki je a pumpa goriva radi al sumnjam na nju jer je stajala od ljeta i milism da se nakupilo smeca nekog i da nemoze nabit pritisak
« Odgovori #3 : 10 Veljača, 2013, 09:49:55 »
Ma nema tu,pumpa radi il ne radi.
Jesi pogledal greške više,rekel sam ti ako ti lampica svjetli,da imas grešku neku.
Offline *JOHNSON*
  • Postova: 326
« Odgovori #4 : 11 Veljača, 2013, 10:32:11 »
evo greske
3
6
7
8
19
20
23
« Odgovori #5 : 11 Veljača, 2013, 11:13:10 »
Ok.
3,6,7 valjda se vlaga zavukla,nema veze.
19- senzor temperature,njega pogledaj i žice njegove.
20-ne radi ti pokazivac temp. tj.blesav je ko i na drugim ditekima.
23- greška koju meni trenutno malossi komp pokazuje, i stalno mi svjetli lampa.
Greška "baro senzor".
Ne kužim,imas ecu koji je bio na mojem skuteru do sad,meni nije tu grešku pokazival,a sad mi ju malossi komp pokazuje.
Ja mislim da nebi trebalo bit problema s tom greškom, već probaj resetirat tps i pogledalt taj senzor temperature.
Inače,meni s tom greškom 23 skuter dobro ide i svjetli mi lampica stalno, a na prvoj vožnji mi je bila ugasena, i skuter je jedva isel, onda kak se lampica počela palit,tak je skuter počel ić.
Taj baro senzor(čemu točno služi i koji ga modeli imaju  :dontknow: ) al ti ga vjerojatno nemaš pa ga čita ko grešku( a opet mi nije jasno zakaj ga meni prije nije čitalo)
