Autor Tema: aprilia sr 50 ditech - ne pali,mokra svjecica  (Posjeta: 13287 )
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: aprilia sr 50 ditech - ne pali,mokra svjecica
« Odgovori #20 : 09 Veljača, 2013, 22:16:47 »
sry nisam te zelio uvrijedit.
samo kazem to kroz salu nisam mislio ozbiljno.
Pokusavam googlat ali nis pametnog da nadem. inace sam po struci elektornicar pa da nadem neku shemu koja radi nije mi frka napravit.
tesko da ces uspjet, ako ces probavat pazi da ne spalis TPS ili ECU, a vjerojatno ce ecu pisat greske i izbacivat TPS...
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #21 : 10 Veljača, 2013, 16:17:02 »
hmm moglo bi se na 5v pin koji daje od 0-5v on ovako ima otpor. dodat mu jos jedan otpor tako da mu smanjim opseg tocnije povecam i kad odvrnes gas do kraja umijesto 0ohm da i dalje ima otpor i da ne registrira gas do kraja.
Jer probably kad je na maks ima 0hm otpor i daje punih 5v. i tako registrira pun gas.
a kad je na minimumu ima otpor od 1.2ohm i registrira 0v i radi na minimumu. poigrat cu se prvo da ga sklepamo do kraja.
Sad smo imali malu nezgodu sa celindrom puko dio di se zavidava auspuh pa smo varili. bili ga oprali i za cudo bozje pali na prvi zub  :headbang: :headbang:
« Odgovori #22 : 13 Veljača, 2013, 10:26:23 »
s cim ste ga zavarili?
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #23 : 13 Veljača, 2013, 14:55:58 »
zavarili smo celindar sa inox elektrodom. jer je legura i ne moze se varit sa co2 il obicnom elektrodom nego samo s inox i jos nekim glupostima kratko receno drzi :)
Ali sad smo naisli i na jos jedan problem. ne rade svijetla sve radi osim svijetla znaci zadnja i prednja svijetla nula bodova.. ganjam vec pol sata s instrumentom zice ali nemogu nis ljepo gnjat ako ne otpustim kablove koji su zamotani skupa...
Zna neko nesto o svijetlima. il da se dalje mucim sa instrumentom haha
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #24 : 13 Veljača, 2013, 21:03:46 »
Evo mene valjda zadnji post ovdje. znaci moj sugavi brat je spojio kratko zice na prednjim svijetlima -.-
sad sve radi i motor je gotov :)
jos rolice i suste od kvacila jer proklizava dosta ali to ce vremenom prje registracije :) zahvaljujem svima na pomoci
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #25 : 08 Ožujak, 2013, 21:29:45 »
Da ne otvaram novu temu znaci.....
opet smo rastavili masinu jer je pocela sve teze palit.
na kraju dobro da smo je rastavili jer tvornicki klip nije bio dobro istokaren i jedan prsten je steko.
sve slozimo nista nismo uljili bla bla.
e odjednom je sad problem sljedeci:
 isto moci svijecicu
iskra na svijecici nije bijelkasto zuta nego je ljubicasto plava.
i ako upali radi jako nemirno i puca gas znaci fiu fiu :D
e sad odjednom je nes s elektornikom svi dekovi su spojeni dobro ispitano sve. ima kakvih prijedloga
Evo sad sam brojo greske prvo sam moro restartat ecu jer je sve zive greske izbacio sta je imo. na kraju izbacuje samo 20 i 21.
e najvise me brine to da nije ecu dobije po njoni. jer buraz mi je reko da mu je osto kontakt preko noci dok je bio stavljo masinu gore. jer prije tog je radio normalno motor. jel moguce da je zgorio ecu radi kontakta preko noci ?
« Zadnja izmjena: 08 Ožujak, 2013, 23:34:14 lacko123 »
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #26 : 17 Ožujak, 2013, 12:17:06 »
sto se tice svjetla
plus i minus su ti se spojili negdje
najvjerovatniej na grlo zarulje jer je to lose izvedeno
to je meni bilo sada.....
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #27 : 19 Ožujak, 2013, 08:50:36 »
Ma kakvi ecu nemre ni grom ubit... meni se jako puno puta desilo da nekaj kratko spojim i tak al eto nikad nisam ecu mjenjao nikome
4t u srcu <3
