Autor Tema: Gume  (Posjeta: 1599916 )
  • Postova: 5143
Odg: Gume
« Odgovori #3820 : 09 Rujan, 2019, 15:44:26 »
Kazes mc29 500 kuna dvije?
Pa to je pristojno skroz
« Zadnja izmjena: 09 Rujan, 2019, 15:48:36 matija84m »
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
Odg: Gume
« Odgovori #3821 : 09 Rujan, 2019, 16:00:17 »
Pa taj motobox ima 2 gume na izbor,tuga od ducana...
Ja nesto rujem po gumama za SR-ku,vidim da su sad neke akcije,vuce me,ali najradije bi cekao proljece pa kupio gumu novijeg dot-a.
Za sad izbor heidenau k80sr,Molas i cekam recenziju od Zvoneta za mc29sporty,njih ima po 500kn,dok su gore navedene 600 i 650kn
Meni su mc29 sporty super. Jedina zamjera jim je jer na označenom djelu, koji je sasvim u centru pojede gumi na 0, a na drugim djelovima isto na sredini gume ima još 2mm. Problem je design gume. Smjesa se super. Moj sledeči izbor je 100% Heidenau k80sr standardnih dimenzija 130 60 13 i ne više 140 60 13 zadnju, jer sada imam 7% dužu getribu a tada sam uzeo zbog 3% produženja ali mu sama širina malo krade krajnju brzinu.
« Zadnja izmjena: 09 Rujan, 2019, 21:28:19 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
  • Postova: 5143
Odg: Gume
« Odgovori #3822 : 09 Rujan, 2019, 16:04:14 »
Hoces rec da se neravnomjerno trosi?
A kako je to moguce :dontknow:
  • Postova: 7163
Odg: Gume
« Odgovori #3823 : 09 Rujan, 2019, 16:11:59 »
Da,da 500kn su obe...
Zigas 130/60r13 ti drzi scooter attack,40e komad.Ja sam tamo narucivao i samo rijeci hvale imam za K80SR,odlicna,po suhom,mokrom,glatkom asvaltu...
Vjerovatno cu ih i ja uzeti za SR-ku ali na proljece.
Hvala za info oko mc29sporty
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
Odg: Gume
« Odgovori #3824 : 09 Rujan, 2019, 16:15:39 »
Na tom djelu, gde je označeno crveno dodješ na 0 a na žutim ima 1-2 mm profila još. Ništa ne trese tada. Možda se samo tako vidi na oko, jer je tu največji razmak u profilu.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
Odg: Gume
« Odgovori #3825 : 09 Rujan, 2019, 17:12:35 »
Evo da ne pričam na pamet. Nakon cca. 2000 km zadnja na crvenom djelu ima 2mm a na žutima 4. Spredna na istim km ima na crvenom 3mm a na žutima 5mm. Novim tada nisam mjerio.
Odg: Gume
« Odgovori #3826 : 16 Rujan, 2019, 13:11:27 »
Ti si stavio pirelli angel? Jesu dobre?
Da,dobre su,mogu zaleć sa zadnjom do ruba,u trenutku kad sam ih kupovao mišljenja sam da nije bilo bolje,govorim o dimenziji za novi runner di je izbor slab i di nema ni battlaxa,ni molasa... da budu sparene i prednja i zadnja
Ali ne bas na svakom asfaltu, kaj ne? OK, imas kilometara prakse, imam i ja, znas o cem pricam, al neko neiskusan bu te shvatio doslovno i eto sranja.
Osobno, vise mi igra kvaliteta asfalta nego guma na motoru. To ne znaci da gume mogu bit smece, ali, jadranska magistrala i struzem sa motorom po cesti (a ovjes je dobro podesen), gume (zadnju samo, prednja je na 5-6-7mm od ruba, al takvog je profila) rubim i u ZG, ali u ZG ni u ludilu nebi probao zalec ko na jadranskoj magistrali jer asfalt to ne dopusta, zapravo je malo zavoja po ZG gdje je to moguce, Cmrok mi je jedna od rijetkih lokacija, al skuio da je iz godine u godinu asffalt sve speglaniji pa je i voznja laksa kako asfalt vremenom degradira (bude zagladjen od prometa) - kad su ga prije koju godinu nanovo asfaltirali, strugao sam fuzerima (i to sa skinutim pipcima na njima), sad to nebi bilo moguce, barem ja nebi mogao, a prije bez problema. A opet, i Zg nije jedan asfalt, ima ih barem 100 razlicitih kvaliteta pa je moj savjet da treba dobit feeling kakva je podloga.  Iskustvo je tu presudno, sto vise km, to bolja predikcija kakva je podloga, zapravo, nakon nekog vremena, vec i pogled rijesi preko 90% nedoumica i znas koliko cesta dopusta.
Ukratko, "citat" podlogu je u ovom kontekstu najbitnije.
P.S.
ovo je za raspravu, pa mozemo i novu temu otvorit.....
Kad je ljeto, sunce przi konstantno, asfalt je vruc tako da to nije normalno...... Pruza MANJE gripa nego kad nije tako zagrijan. Gume trebaju bit na radnoj temperaturi, ali i asfalt, a usred ljeta to nije slucaj. Ovih dana se po stoti put uvjerio u to - naginjao se i bio brzi nego prije par dana kad je bilo jako vruce. Moje misljenje je da bi asfalt bio idealan na 20-40C (temp asfalta, ne zraka), gume na radnoj temperaturi. Problem je kaj se aslfat zagrije na puuuuno vise od toga kad ga ljetno sunce uprzi......
Ma tko je to doslovno shvatio pa se desilo sranje  :toothy12:  Ali da istina je ja sam isao gledati Twist of the Wrist na preporuku iskusnjare Alfe. Pretvorio se u spuzvu koja ce upiti svaki detalj. Nakon kaj sam pogledal filmic nisu mi crvi u guzici dali mira i isao sam vani na mokrome primjeniti svoje vozacko tek steceno znanje tj. teoriju.
Izasao iz ulice guzicu zabacio u jednu stranu i polegnuo se ko u moto gp-u i tako ostao  :toothy12:
Da da samo Twist of the Wrist  :headbang: proklinjo sam ih sve po redu u tom momentu niti Alfa nije bio posteden  :laughing7:
Definitivno uvijeti na cesti utjecu na stabilnost ali ne samo mokro nego i pre vruce vrijeme. Dok sam imao Evo21/22 na magistrali usred ljeta desavalo se to da se guma pocela mijesiti. Da je bila pregrijana i uvijati se pocela. NAjbolje je na nekih 20 stupnjeva vani onda motori i skuteri drze savrseno.
  • Postova: 7163
Odg: Gume
« Odgovori #3827 : 16 Rujan, 2019, 13:43:05 »
Jedino kaj si upio je bio asvalt  :toothy12:
Odg: Gume
« Odgovori #3828 : 16 Rujan, 2019, 13:48:32 »
:laughing7: neka sam i ja probao biti vr46
Odg: Gume
« Odgovori #3829 : 20 Rujan, 2019, 12:09:10 »
j#bo ti ta naginjanja iznad 3/4 mogucnosti. Probao neki dan, postavio solidno vrijeme iako sam bio svjestan da su radovi na Sljemenu i svako kalo sam imao tragove upozorenja, za 19min od Kremica do samog tornja gore, naletio na grudu zemlje u nepreglednom zavoju i ode prednji kraj, sreca pa je noga spasila stvar. Previse cijenim sebe i nasao sam extremnije izazove od trazenja granica s gumama, i jos mi se sjebe motorce/skuterce. Zapravo jebe me prekomkerna masa i sve je puno ttomije, ispigava se na svce strane, tako da sam prisiljen odustati od toga.
Ne mogu docekatinda stavim Molas na ystara, ove ljetne subsad postale kamenjarke po pitanju udobnosti...
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2019, 12:12:53 Corector »
Offline Bore Ši
  • Postova: 138
  • Moj Skuter: nrg mc2 lc
  • MojSpuh: sc08
Odg: Gume
« Odgovori #3830 : 05 Listopad, 2019, 11:19:48 »
što mislite o continental contitwist race gumi?
Odg: Gume
« Odgovori #3831 : 05 Listopad, 2019, 12:51:24 »
Odlicna, prava trkaca mekana ko skemba sa +50kg, ali cijena je da padnes na dupe. Mislim da je sto eura komad ili tako nesto.
Odg: Gume
« Odgovori #3832 : 05 Listopad, 2019, 22:30:37 »
Na istu foru je Mitas MC34 soft/race soft, vrhunska guma i jeftinija od tog Contija skoro 50€ po komadu
  • Postova: 5143
Odg: Gume
« Odgovori #3833 : 17 Listopad, 2019, 10:51:19 »
heidenau m+s
Kakve su? Jel probal tko?
Odg: Gume
« Odgovori #3834 : 17 Listopad, 2019, 11:26:14 »
Ja ti imam K62 na Poweru i smjesa je odlicna, namjenjena je za kisu i hladnije vrijeme. Jedino mi se ne svidja sto je sireg kalupa, pa kad provozam drugog Nrg Powera sa Maxiss gumama koje su uzeg kalupa, tu mi je neusporedivo bolji osjecaj sa agilnost. Jednostavno ne volim gume sa sirim kalupom. Onako kako se bacaji Save tj Mitas gume, takve volim jer su uzeg kalupa, a tu jos spada Bridgestone i Dunlop te jos neki tipa Maxxis, Michelin.
Pireli, Metzeler, Heidenau su u pravilu sire gume.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Gume
« Odgovori #3835 : 17 Listopad, 2019, 12:15:27 »
Istina, ja isto k62 vozim i prednja je jako siroka, bas je dosta tesko nagnut u zavoju. Sto se tice same gume, na suhom je dobra iako sam imao prometnu kad sam naglo zakocio prednjom i proklizala je preko strjelice na cesti. I zadnja hoce proslajfat u startu na mokrom losijem asfaltu. Ali opet vjerujem da je to vise manje normalno. Ne znam. Iduci put bi radije uzeo k61, samo ne znam je li ista situacija sa naginjanjem ili je bolje nego s k62.
Ako je i k61 prednja tako siroka onda bi uzeo zadnju k61 prednju hoop za powera. Nez koje su dimenzije na DNA
  • Postova: 5143
Odg: Gume
« Odgovori #3836 : 17 Listopad, 2019, 13:16:58 »
Prednja 120/70-14
Zadnja 140/70-14
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Gume
« Odgovori #3837 : 17 Listopad, 2019, 14:12:40 »
Stvarno los izbor za te dimenzije. Ne znam sta da ti kazem. Mozda probat zadnju battlax prednju hoop? Ili zadnju heidenau k81 ili ovu k64 na akciji dot2016.
Na bratovom scarabeu su pirelli i dobre su skroz, ali to je skroz drugaciji koncept, to je skoro ko guma od bicikla dimenzije, iste ko na libertyu
  • Postova: 5143
Odg: Gume
« Odgovori #3838 : 17 Listopad, 2019, 14:24:58 »
Izbor je los ali sam naletil na ovu pa zato pitam kakva je.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
Odg: Gume
« Odgovori #3839 : 17 Listopad, 2019, 16:25:50 »
Ja razmišljam, da stavim na Apriliju SR 50 umjesto 2x 130/60-13, koje su tvorničko dimenzije. 120/70-13 sprijeda i 140/60-13 zada, koje su 2,6% veče od originala. Upravo zbog zapažanja Corectora u širini Heidenau K80 koje su moj prvi izbor za sledeču sezonu????????
Sa time dobijem 100% točnu brzinu sata i duži prijenos, kojeg več imam, jer i sada koristim 140/60-13 zadnju.
Dali je to pametno ili idem na original dimenzije??????
« Zadnja izmjena: 17 Listopad, 2019, 22:18:51 Zigas »
