Autor Tema: Gume  (Posjeta: 1706344 )
Odg: Gume
« Odgovori #3640 : 16 Siječanj, 2019, 14:21:35 »
Kad je bas zadnja onda je i pojacana, vjerojatno je ili ima i verzija Reinforced. Pod ovo pojacana mislim da ima veci indeks nosivosti prikladan strsznjoj osovini.
A ako prednja zadovoljava indeks nosivosti i brzinu, onda moze i iza.
Odg: Gume
« Odgovori #3641 : 16 Siječanj, 2019, 14:39:38 »
bas gledam na bridgestonovoj stranici https://www.bridgestone.com/products/motorcycle_tires/products/detail/pr040/ i pise da je b02 zadnja, a b03 prednja... s tim da b03 dolazi kao 120/60 13
sta bi bilo da se stavi 120 naprijed?
a kakve su pirelli evo?
ne odustajes
evo
https://www.bridgestone.co.uk/motorcycle-tyres/hoop/b02/tyre-sizes/
130 60 13 ide i moze i vozi se na obje osovine
isto vazi i za molas
« Zadnja izmjena: 16 Siječanj, 2019, 14:52:12 igor.sb »
Odg: Gume
« Odgovori #3642 : 16 Siječanj, 2019, 15:12:16 »
We are retards.
Molas aka Čontas
Hoop aka Đup
Odg: Gume
« Odgovori #3643 : 16 Siječanj, 2019, 15:32:27 »
Ja sam kupio dvije "zadnje". Nazad namontirao normalno a naprijed rotaciju okrenuo naopako.
a sto se tice tog okretanja, prije jedno 5-6 god sam udavio porukama na motori hr vlasnika motoboxa
c/p poruka
- Postoje gume za dvojnu montažu ( za straije motore, slabije skutere itd.. ) koje su predviđene za ugradnju na kako prednju , tako i na zadnju osovinu. Isto tako  ( većina ), gume predviđene za ugradnju na određenu osovinu, dakle za prednji kraj i za zadnji kraj
- Montažu gume ne određuje šara ( kod velikih motora u većini je usmjerena prednja suprotno od zadnje ) nego je na bočnici gumu označena rotacija, odnosno smjer kako se montira guma. Kod guma za dvojnu montažu je oznaka dupla i na jednoj strani piše Front ( smjer rotacije kod montaže na prednju osovinu ) a druga Rear ( smjer rotacije za zadnju osovinu ). Kod ostalih guma, na gumi piše Front i oznaka smjera ( dakle montira se na prednju osovinu i prati se oznaka rotacije ) i isti je slučaj kod guma za zadnju osovinu
- E sad , ovo je konkretno vezano za slučaj iz mog odgovora, radi se o skuteru koji nazad ima gumu 120/70-14. Problem je u tome što je to dimenzija u kojoj trenutno na tržištu postoje gume koje su predviđene za montažu isključivo na prednju osovinu.
Kada se na prednji kraj montiraju gume predviđene za montažu na zadnji kraj, ili obrnuto, obavezno se moraju montirati u kontra smjeru od onog naznačenog na gumi. Razlog tome je sljedeći. Smjesa gazečeg sloja izlazi iz proizvodnje kao beskonačna traka, reže se na određenu dužinu , namotaje oko karkase i spaja u jednoj točki. Spoj je pod kutem. Najveće sile koje djeluju na prednju gumu ( kočenje ) su iz kontar smjera u odnosu na najveće sile koje djeluju na zadnju gumu ( ubrzanje ). Spoj na gumi je pod kutem da kod najvećih sila ima najveći pritisak jedne strane na drugu. Kada se guma za prednji kraj montira nazad ili obrnuto, a ne okrene se smjer, onda sile ne djeluju na spoj da ga pritišću , nego ga odvajaju, što u konačnici dovodi do separacije gazečeg sloja i odvajanja ( pojavi se pukotina popreko ).
I to je to
zatim kad sam pitao za molas i me7teen 130/60/13 prednja zadnja osovina
gume namijenjene za dvojnu montažu, odnosnu mogu se montirati na prednju ili zadnju osovinu. Na bočnom dijelu gume imaš strelicu sa dva kraja. Na jednom kraju piše Front a na drugom Rear.  Kada montiraš na prednji kraj, stavljaš u smjeru rotacije gdje piše Front a za zadnji kraj obrnuto, u smjeru gdje piše rear.
pa kad sam na kraju provjerio kako molas ima samo strelicu u jednom smjeru kazao je
To je u redu, gume za dvojnu montažu imaju, kako koje, ili dvije ili jednu strelicu. U tvom slučaju je onda bitno jedino da je guma namontirana na način da strelica odgovara smjeru vrtnje, bez obzira na kojoj je osovini.
i zakljucak je? ne okretati gumu nego ju staviti kako i je  :dontknow:
Odg: Gume
« Odgovori #3644 : 01 Ožujak, 2019, 07:42:49 »
Imam upit sto staviti na Piaggio Nrg powera. Uvjet je da guma sto duze traje glede prijanjanja, jer se vlasnik godisnje vozi po 900km u prosjeku. Dosadasnje gume stare 11 god. su "ko nove" ali cak i neiskusan vlasnik osjeca nelagodu.
Izbor guma je u kur*u, pa krenimo s likvidacijom:
Michelin Power Pure - moze biti zadovoljan 1 sezonu
Dunlop ScootSmart - 2 sezone
Mitasi razni - Sezona
Pirelli Angel - nek mu je vecna slava, necemo experimentirati, ali sumnjam da moze preko 2 sezone poucen prijasnjim modelim
Metzeler ME7 - prastara guma, 1 sezonu je dobra
Ove gume su od nekih 520 - 650kn za Angel od Pirellija.
Jebiga, nista tu ne pase, bogami ne bi ni sebi nista uzeo od nabrojanih za ovog cijelog zivota da ne znam sta vozim.
Prelazimo u extremno skup razred, jebiga, za 150kn vise necemo sparati na jebenim gumama, tako da nam preostaju koliko vidim, 2 modela od Heidenaua.
K62 kisna guma (nesto kao Molas) i K61 za suho.
Ovom cu covjeku preporucit K62, kosta 700kn set. Za ovakve povremene potrebe i da smjesa drzi sto duze, kisna guma je najbolji izbor. Drzati ce mu odlicno i na suhom, a bome i kad naleti na mokru cestu tu ce biti u prednosti.
Imam ih stare 11 godina i guma nevjerojatno dobro drzi
Ostale kisne modele nisam nasao, tako da je ovo najobjektivnija preporuka.
Da imam powera, osobno bih isao na gumu za suhu cestu zbog zesce voznje, a to bi bio Heidenau K61 ili SR80 koji je teze dobavljiv. K61 dodje 750kn, ali se zato ne vozim na kraju sezone kao da imam gole felge, a u drugoj stalno moram misliti kako imam varljivu gumu i kako vrijeme odmi e, na sve vise podloga i uvjeta...
Poucen prijasnjim iskustvima s Bridgestone gumama, recimo kad ne potrosim prednju, vozim je 3 sezone bez ikakvih problema, a sada ulazim i u cetvrtu. Cijena je par desetaka kuna visa, a vozim se 3x duze od onog jebenog prosjeka od gume koji mi jasno daje do znanja da je smjesa izdusila nakon kratkog vremena.
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2019, 07:45:51 Corector »
  • Postova: 4024
Odg: Gume
« Odgovori #3645 : 01 Ožujak, 2019, 07:55:16 »
De mi reci onda koja je razlika izmedu k61/62 i molasa naprimjer, trajnost gripa i tako neke usporedbe da se znam orijentirati kad budem uzimao. Koja je bolja po tebi
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2019, 08:57:16 PchelaUbica »
Odg: Gume
« Odgovori #3646 : 01 Ožujak, 2019, 08:54:04 »
Sami Michelin  :headbang:
Odg: Gume
« Odgovori #3647 : 01 Ožujak, 2019, 09:25:39 »
Za Roxa radje uzmi Molas, ima sitnije lamelice od K62 i morao bi omogucavati vise na suhom zbog toga. Obje smjese su mekse od prosjeka. Uz to, uzi je kalup od Heidenaua, to ti je bolje glede agilnosti.
Ponuda je isto u banani, a ako si extreman i hoces se nateravati po suhom, onda imas K61,  K80SR, Mitas MC29 sporty (traje 5tkm, neki vele da nakon 3500tkm pocinje gubiti svojstva).
Da skratim, prvo probaj Molas, cisto sumnjam da ces htjeti nesto bolje (bolje je jedino trkaca guma glede gripa), i ako ce te smetati to sto se Molas lako porubi jer je malo ogranicen, ali nista strasno jer treba doci i do njegovog ruba prvo, odnosno kad probas neke druge gume (zamorcad) sve ce ti biti jasno sta imas. I s Molasom ces zaboraviti na pojam zagrijavanje guma  :laughing7:
Samo experimentiraj, tsko sam i ja prije 10god, i to kosta.
Najjace mi je kad sam narucio Schwalbe Weatherman, reklamirao 3x da bih dobio gumu koja nije spigana, i s trecom je opet tresao, ovo dolje balansiranje je odradjeno u Trnskom kod moto ekipe i bolje nije moglo, svi smo se krstili rukama i nogama...
E da, i nije nesto guma... :laughing7:
 Prevelika sara nije dobra sa suhu cestu, zato velim radje Molas, jebeno je skombinirana guma.
Ovo je taj Schwalbe i moje experimentiranje koje mi se odbilo od glavu haha
A gle Bridgestone Mraleeeee, 0 utega (nula), ispostuj mi Briđs Mraleeee :D Samo je propisno namjestena i to je bilo dovoljno, ona tocka na sidewallu je ufazena s ventilom.
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2019, 10:06:16 Corector »
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Gume
« Odgovori #3648 : 01 Ožujak, 2019, 09:51:03 »
K61 se.na 50tki nece trosit ko na bbu, na bbu 2 sezone,50 i 70ccm minimalno 4.
K61 najbolja guma glede gripa sto sam do sada imao.prilike voziti
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Odg: Gume
« Odgovori #3649 : 01 Ožujak, 2019, 10:04:16 »
BB trosi sve gume ubrzanim tempom, kao i ostali tezi i jaci skuteri od 50ccm. Na takvima je Molas sklon pregrijavanju, ekipa ga je zasto trpala naprijed, a iza nesto tvrdje tj. gumu za suhu cestu. Ali ja ne preferiram kombiniranje guma niti bih to preporucio, makar je moguce pogoditi identicnu geometriju pa to to sljaka, al de ga znaj...
Molas, Hoop, K61, K80SR, to bi trebale biti top gume za everyday voznje s najboljim omjerom ulozenog i dobivenog.
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2019, 10:10:21 Corector »
Odg: Gume
« Odgovori #3650 : 01 Ožujak, 2019, 10:16:41 »
Corectore, jesi probao Mitas MC34 SuperSoft??
Odg: Gume
« Odgovori #3651 : 01 Ožujak, 2019, 10:36:52 »
Nisam Mrale!
Vjerujem da je mnogo dobra, ako ne extremno na suhom.
Samo, ne uklapa mi se na nokrom, koliko traje i cini mi se, da je extremno skupa
Odg: Gume
« Odgovori #3652 : 01 Ožujak, 2019, 11:01:58 »
Pogledajte s cim se kiti kralj skutera, a s cim niza klasa :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2019, 11:48:56 Corector »
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Gume
« Odgovori #3653 : 02 Ožujak, 2019, 00:05:27 »
ma sveta mišelinka.. I nakon 20 godina i 100 000 km prolazi tehnicki bez tragova koristenja i starenja,a bome ni tragova gripu :icon_biggrin:
Jedva je čekan zaminit al nikako naletit na keku viška u novčaniku.
Offline petarpan
  • Postova: 539
Odg: Gume
« Odgovori #3654 : 26 Ožujak, 2019, 14:07:58 »
Zna li netko postoje li za skutere zamjenske dimenzije guma kao za neke aute?
radi se o nrg koji ima 13/60 13 na obje a vidm da je u 13ici puno cesca 12/170 za prednje.
pa sad... dal se moze staviti takva i upisati u knjizicu, naravno... sto bi se dobilo/izgubilo...
Online 3alfa3
  • Postova: 15041
Odg: Gume
« Odgovori #3655 : 26 Ožujak, 2019, 14:11:28 »
Montirat mozda i mozes, ali upisat u prometnu ne (sto automatski znaci i teh. neispravno vozilo).
Jedino ako je proizvodjac predvidio i tu dimenziju i to dokumentirao,  sto je ultra rijetko za motore (za skutere jos manje, ako uopce) za razliku od auta
Offline petarpan
  • Postova: 539
Odg: Gume
« Odgovori #3656 : 26 Ožujak, 2019, 14:21:09 »
zato i pitam, jer znam da neki auti imaju tu mogucnost al se nikad nisam susretao s tim kod skutera/motora
Odg: Gume
« Odgovori #3657 : 26 Ožujak, 2019, 14:34:04 »
Ne mozes to raditi na skuteru, a da prodjes tehnicki. Treba ti odobriti Gospodin u CVH svojim potpisom da ti upisu, a on je rekao da nece imati na dusi nekoga ako flisne pa da ga karaju jos zbog toga...
Tehnicki, trebala bi ici uza felga i guma na Nrg MC3, ali ako se ne ganjacis, nece ti niti trebati.
Kad sam mu stavio 120/70-12. I iza 130/70-12 skuter e bio ludnica za voziti, upravljivost je visestruko laksa.
Odg: Gume
« Odgovori #3658 : 26 Ožujak, 2019, 18:24:19 »
Ja sam muljao sa gumama na Luni i proso sam tehnicki hahah.
Prva je bila 120/70-12, a zadnja 130/70-13 hahahah i uz put produzio prijenos za 5%.
Online 3alfa3
  • Postova: 15041
Odg: Gume
« Odgovori #3659 : 26 Ožujak, 2019, 18:41:18 »
Nije lik gledao.
Ja ove godine na tehnickom proso bez pregleda iceg na motoru - bukvalno. Nije ni broj rame usporedio sa onim u prometnoj. Doduse, pitao me jel spuh atestiran i kimno sam samo glavom da je. To je bilo to.  :toothy12:
Prosle godine pregledao sve: visinu snopova svjetala (obicno samo baci oko jel rade), cak i kocnice na valjcima (onima za aute)  :o  Dobro da nije otvarao posude kocionih tekucina i provjeravao vreliste, samo bi mi trebalo da zasere boju na motoru  :toothy12:
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2019, 18:43:53 3alfa3 »
