Autor Tema: Gume  (Posjeta: 1707125 )
0 Članova i 11 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Gume
« Odgovori #2980 : 21 Travanj, 2016, 13:40:58 »
Ja sam se naskripao i naklizao ko budala, i par puta skoro strgao jer je nemoguce kontrolirati kad krene klizati. A zadnja kocnica koci "brutalno", samo zato jer odmah zablokira kotac jer ova guma nema gripa  :laughing7:
Odg: Gume
« Odgovori #2981 : 22 Travanj, 2016, 07:21:55 »
Evo sad doso na tehnicki i kananoik me jebe onako vise psiholoski da me razjebe, veli " gume su sti stare, sta je ovo dvi i dvanesta?".
A gume prvi put kupljene 2014 godine.
I hajd sad reci da ne trazim najnoviji dot pa da me kasnije jos i jebe drot i ovaj kananoik
Odg: Gume
« Odgovori #2982 : 22 Travanj, 2016, 07:45:09 »
trebal si pitat njega koi dot ima  :icon_biggrin:
Odg: Gume
« Odgovori #2983 : 22 Travanj, 2016, 07:55:55 »
More on tebe pitat bilo kaj, npr. kako žena kako deca, al mu ne moraš odgovorit ;D
Kolko znam, u zakonu je definirano da se gleda dubina ripne samo, a ne starost gume. A i da se gleda, vjerojatno bi bilo da ne smije bit starija od 7 godina.
Odg: Gume
« Odgovori #2984 : 22 Travanj, 2016, 08:41:05 »
Al najvaznije da glupan nije vidio 13 umjesto 12 cola  :toothy12:
PS tko hoce atestirati drugu dimenziju gume na skuteru/mopedu/motociklu, mora se raditi kompletno ispitivanje, trosak je 1700kn.
Offline roc
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
Odg: Gume
« Odgovori #2985 : 22 Travanj, 2016, 09:08:33 »
Ja imam dot 2005, i na tehničkom niti jednog prigovora, vjerojatno imaju pik na skutere  :dontknow:
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9355
  • Moj Skuter: Xciting 400i
  • Moja Kaciga: SMK Hybrid
  • MojSpuh: Yasuni black ed.
Odg: Gume
« Odgovori #2986 : 22 Travanj, 2016, 09:13:39 »
..samo mu odgovoris da ti je cura zato vrlo mlada , tek prvi kilometri ahahah  :icon_biggrin:  ..pa nek se sad on malo misli  :laughing7:
Offline shegyman
  • Postova: 82
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Proda san ga
  • Moja Kaciga: HJC CL-ST
Odg: Gume
« Odgovori #2987 : 25 Travanj, 2016, 18:59:58 »
Koju prednju gumu za Piaggio x9 evolution 250?
Nekakvu best buy
Hvala
SERVIS RAČUNALA! Split, Trogir i okolica. Dolazak na kućnu adresu!
Offline Dalmat92
  • Postova: 41
  • Mjesto: Trogir
  • Moj Skuter: Batina rebel
  • Moja Kaciga: Vemar VSS
Odg: Gume
« Odgovori #2988 : 26 Travanj, 2016, 01:44:57 »
Zanima me šta znači ovo 58 P kod opisa gume?
Jel se odnosi na indeks brzine i nosivosti?
Mora li taj broj na zadnjoj gumi bit veći nego na prednjoj?
« Zadnja izmjena: 26 Travanj, 2016, 01:51:59 Dalmat92 »
  • Postova: 2082
Odg: Gume
« Odgovori #2989 : 26 Travanj, 2016, 09:57:43 »
236 kg i 150km/h
R stands for radial. This means that the core of the tyre is constructed using a belt made up of several steel plies. This makes for a more rigid tyre construction.
150 is the specified width of the tyre in millimetres
60 is the tyre's height aspect ratio. This means that the height of the tyre is 60% of its width, i.e. 150 x 0.6 = 90. So the tyre is 90mm high.
17M/C designates that the tyre�s inner rim diameter is 17 inches and so is designed to fit a 17 inch motorcycle rim.
66 marks the load index. This means this tyre can carry a maximum load of 300kg when inflated to the correct pressure.
Typical Load Index Chart
58 236kg
62 265kg
66 300kg
70 335kg
74 375kg
76 400kg
80 450kg
84 500kg
H marks the speed index (SI). These tyres are rated to a maximum continuous speed of 130mph (210kph). Although the tyre is capable of achieving higher speeds, it cannot do so under its full load potential.
SI Chart:
J up to 62mph (100kph)
N up to 87mph (140kph)
P up to 93mph (150kph)
S up to 112mph (180kph)
H up to 130mph (210kph)
V up to 149mph (240kph)
W up to 168mph (270kph)
Z over 149mph (240kph)
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Gume
« Odgovori #2990 : 26 Travanj, 2016, 14:31:25 »
Continental twist ili dunlop scootsmart ?
Koje da uzmem,koje su bolje,dojmovi,misljenja ?
Odg: Gume
« Odgovori #2991 : 26 Travanj, 2016, 16:17:16 »
Twisra imas u 3 smjese, sporr race i socijaka.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Gume
« Odgovori #2992 : 26 Travanj, 2016, 21:01:32 »
Narucio sam continental
Ne pise nista vise samo continental twist
« Zadnja izmjena: 26 Travanj, 2016, 21:12:33 Gilera_50 »
Odg: Gume
« Odgovori #2993 : 27 Travanj, 2016, 13:47:08 »
Evo ga, dostupan je novi model za koji sam se zainteresirao jos dok je bio u najavi. Na zalost trenutno ga nema jos u 13 cola, iako mi i 12 odgovara.
Ako je guma kao na slici onda bi morala biti do jaja, dakle kut nagiba preko 60° :laughing7:
http://www.scooter-center.com/en/product/3331733/Reifen+HEIDENAU+K80SR+12070+12+TL+58S?meta=3331733*scd_ALL_de*s19561552338048*Reifen%20-%20HEIDENAU%20K80SR-%20130/70%20-%2012%20Zoll%20TL%2062P*2*2*1*16
« Zadnja izmjena: 27 Travanj, 2016, 13:49:33 Corector »
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Gume
« Odgovori #2994 : 28 Travanj, 2016, 14:55:28 »
Stigle    8)
Odg: Gume
« Odgovori #2995 : 29 Travanj, 2016, 08:24:47 »
Izgledaju mi "siroke", ajde bas im izmjeri sirinu od ruba do ruba kada budu na felgama. I ovu staru savulju takodjer izmjeri da mozes usporediti.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Gume
« Odgovori #2996 : 29 Travanj, 2016, 09:58:30 »
Primjetio sam i ja da je sira i prednja i zadnja i usporedivao sam ih jednu uz drugu stavljao i bas se primjeti da su sire,kad izmjerim napisat cu
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Gume
« Odgovori #2997 : 12 Svibanj, 2016, 15:54:02 »
Conti:prednja je 15,5cm a zadnja 18cm
Sava:prednja 15,3cm a zadnja 18cm
Izmjerio prije 5 dana al zaboravio napisat   :D
Izgledale su sire al kad su namontirane na felge iste su sirine ,suzile se tako da da vas ne buni ako izgledaju sire jer to  sve dode na svoje dok se guma uklopi na felgu i napuse
« Zadnja izmjena: 12 Svibanj, 2016, 15:57:02 Gilera_50 »
Offline Junior335
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: neka socijalna
Odg: Gume
« Odgovori #2998 : 15 Svibanj, 2016, 20:54:43 »
Gdje u Rijeci kupiti i montirati gume, kod kojeg vulkanizera?
Radi se o 160/30/13
Sent from my NX505J
Odg: Gume
« Odgovori #2999 : 18 Svibanj, 2016, 14:14:16 »
Kymco majka, dize na prednji (bez zajebancije)
« Zadnja izmjena: 18 Svibanj, 2016, 14:21:03 Corector »
