Autor Tema: Električna pumpa vode...  (Posjeta: 10990 )
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
Odg: Električna pumpa vode...
« Odgovori #20 : 18 Rujan, 2014, 15:43:19 »
e da je bilo mislit tada,puno dijelova sam tada kupova pa je to bilo ocito smetnuto sa uma..sta mislis o ovoj teoriji od walkaya?
da kupim semering corteco noci,iscupam nekako propelu vanka i vratim nazad vodenu al bez propele,i onda nebi mora u tokara ic zatvorit rupe od vodene? a kako onda da spojim el.pumpu ako je vodena u bloku a fali samo propela?
« Odgovori #21 : 18 Rujan, 2014, 18:54:23 »
Di je tu logika onda :drunken_smilie:
Onda radije repariraj pumpu bez rastavljanja blokova i bok, a ne da piliš propeler tri sata i jebeš se s vađenjem.
I onda nek ti opet propiša semering, opet ti bude curila voda, i imaš isti k**ra*, samo više posla dodaješ.
Aj, nemoj samo još u toj temi stavljat za onaj sat za temperaturu, da ti odma odgovorim, da paše na skuter, i imaš plus i minus kaj spajaš i tjt.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #22 : 18 Rujan, 2014, 20:46:49 »
Sta je po tebi onda bolje ako cu stavljat el.pumpu? Da rastavim blokove i izvadim skroz vodenu i zacepim rupe?
A za sat sam stavia u blic pitanja i posli sam nasa staru temu i potrazija pomoc,ka sta i pitaju ljudi koji neznaju neke stvari,uvazija sam dosta tvojih savjeta dosad i svaki put se uredno se zahvalija,i nema potrebe za drskim odgovorom na moje pitanje..na slici sata su 2 zice i indikator i nije mi bilo jasno ako su 2 zice plus i minus sta onda ide na indikator?
« Odgovori #23 : 18 Rujan, 2014, 21:36:13 »
Nije drzak, odgovoril sam ti na pitanje, neznam zkj nebi pasala na skuter  :dontknow:
Nisam gledal detaljno, mislim da ima žicu jedna kaj je masa, a jedna kaj ide na signal na senzor.
Pogledaj dal piše ispod u opisu šta, prek moba sam pa mi se neda tražit.
Što se vodene tiče, velim ti, najbolje zamjeni semering ako znaš, ili nekome odvezi.
Prevelik ti je trošak da rastavljaš blokove zbog vađenja pumpe van, mrcvarit propeler, pa onda opet unutra vratit vodenu s novim semeringom, ali bez propelera samo, je isti racku skoro.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #24 : 18 Rujan, 2014, 21:49:46 »
A nepise nista gleda sam bia...
Al glean ako je jedna masa,jedna na senzor,koja je na osvhetljenje ako nema trece...
A necu otvarat blokove nego samo izvadit propelu i stavit semering novi i stavit el.pumpu,maknit uljnu ca..
  • Postova: 6184
« Odgovori #25 : 18 Rujan, 2014, 22:21:12 »
stavi novi semering vodene, koji ima dva uha i nove ležaje, i novu osovinu....to ak se dobro složi mora držat bar 10000km...ja sam 4-5kom ugradio i niko se žalio nije... :icon_thumright:
a taj mjerac ti  ima žicu za plus i to dc struja a ne ac...ja sam na kontaktu brave uzeo plus...tak da se mjerac pali kad dam kontakt..
i imas zicu minus i za senzor temp.. :icon_thumright:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #26 : 18 Rujan, 2014, 22:24:47 »
a ža mi je rastavljat blokove jer su novi lezajevi i semerinzi radilice,ima im tek 2000km,a nebi baš zna bez da rastavim blokove ugradit je,a el.pumpu od merca iman za male pare u frenda...
  • Postova: 6184
« Odgovori #27 : 18 Rujan, 2014, 22:27:48 »
ak je tak...onda jebig@.... :dontknow:
al to se da složiti kak se spada da budes miran dugooooo..bez da se ista blokovi otvaraju... :icon_thumright:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #28 : 18 Rujan, 2014, 22:32:51 »
a znan da se može,al kad neznan bez otvaranja a niko od mojih iz ekipe isto nije nikad tako radia :/
a ovako kontam stavit el.pumpu i opet bit miran,možda bi se odlučija i na reparaciju vodene kad bi zna da ce neko napravit mi bez otvaranja blokova,a opet ode je prednost nemoran pazit na mikroremen,zupčanik uljne,uljnu itd...
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #29 : 19 Rujan, 2014, 07:59:41 »
Trgo - Prijevoz RT
« Odgovori #30 : 19 Rujan, 2014, 12:14:04 »
a bogati,te dvije žice su ti osvjetljenje koje se vide na čuki za temp,a ova 3 pu+ina tj šarafa sa maticama nisi videl?ispod ovog lima poprečnog koi je u biti fikser..
takvu istu imam ja za temp na dragsteru,ukupno imaš 5 žica..
dvije koje vidiš su ti plus i minus za osvjetljenje vurice,to se spaja na žicu koje ti je za osvjetljenje instrument table standardne,ove 3 koje si trebaš složit su ti plus i masa za elektroniku u vurici i ova peta žica je signal koi ide na senzor temperature..
  • Postova: 6184
« Odgovori #31 : 19 Rujan, 2014, 12:50:21 »
Steef taj mjerac koji on bude uzeo ima 3zice
Plus
Minus
I senzor zica
Jer je drukcija izvedba od tvog,
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #32 : 19 Rujan, 2014, 12:57:40 »
Odlucia san se za mjerac kao u ljube na roxu samo s crvenim osvjetljenjem :)
« Odgovori #33 : 19 Rujan, 2014, 13:16:30 »
my bad...videl sam u linku onu analognu,tak da ssm za nju pisal..
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #34 : 19 Rujan, 2014, 14:02:10 »
ma nije bed,hvala ti svejedno,ovu za koju sam se odlucija je ima ljubo i kaze da mu je dobra tako da virujem mu  :icon_thumright:
