Autor Tema: eBay/Aliexpress/Skuter shopovi - fancy stvari, dobre ponude, popusti, akcije  (Posjeta: 714325 )
nema sta, Pero svetski putnik   :icon_biggrin:
Offline jony b.
  • Postova: 392
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: AK 550
  • Moja Kaciga: LS2 SHARK
  • MojSetup: Malossi
....poz, evo kroz koji dan ću (za sada sada je u igri još jedan član ovoga foruma) kreirati narudžbu sa MotorX-a, pa eto ako ima još nekog iz Slavonije zainteresiranog može se javiti na PM... .
  • Postova: 6819
@PchelaUbica
I ja cu sad samo cekam placu, al vec u kosarici ima itema za 1700kn
u zadnjoj narudbi mi stigo asso werke klip za minarelli 47.4mm za 300kn, nek mi ga domaci trgovac da za te pare i kupovat cu od njega
« Zadnja izmjena: 08 Lipnja, 2021, 09:55:41 zvonkec92 »
E jony slozit cemo nesto i ja cekam socijalu , javim ti se na pm , vidim da si blizu mene
Necemo kod frizera!!!
Offline jony b.
  • Postova: 392
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
Aj
Jel imaš dugo do plaće? Skut mi stoji bez kotača, kočione pločice trebam hitno. Ako ti je daleko plaća da uzmem kod frizera jbg. Mislim, samo pločice, ostatak i dalje igra MktorX
« Zadnja izmjena: 08 Lipnja, 2021, 14:06:36 jony b. »
  • Postova: 6819
Đoni vidi ako imas intercars kod sebe negdje oni ti imaju sav taj skuter program a mislim da cak ima i tokic pa da ne placas postarinu iz ZGa bezveze
Offline jony b.
  • Postova: 392
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
Budem u PŽ....
Offline jony b.
  • Postova: 392
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
Pozdrav ekipa  :hello:
Ima li tko iskustva sa mjeračima temperature za praćenje temperature glave? Postoji li kakav dobar i isproban mjerač?
Gledao sam nešto poput ovoga što se natakne na svjećicu i stisne uz glavu zavrtanjem svjećice. Valja li ovo išta?
https://www.aliexpress.com/item/1005002782759199.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.137e4a07CkExqU&algo_pvid=7630fbaf-b42d-4200-b436-79a177f69c39&algo_exp_id=7630fbaf-b42d-4200-b436-79a177f69c39-6
Nisam znao da ima ovako nešto. Btw, dobra stvar za skutere sa zračnim hladjenjem.
Da, baš mi i treba da pratim temperaturu glave na vazdušaru
Offline jony b.
  • Postova: 392
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
....prije sat i pol plaćena narudžba od 1002kn, FeZox-team i ja, vidjet ćemo koliko će trebati da stigne....
....sreća da je masa stvari "out of stock" 😄😄😄😄....
....plaćao sam u njihovoj valuti PLN, tako da mi je na kraju euro ispao 7,6112kn, e sad možda je bolje u eurima plaćati (ono kad te pita prilikom plaćanja), ako netko zna što je povoljnije bilo bi dobro da navede.... Oko 116kn ispadne poštarina....
....mogao se još netko prikvačiti, ima preko 15 dana kako sam najavio narudžbu, mislim da sam dovoljno ranije rekao....
....3 autorizacije plaćanja mi nije prihvatilo, već sam htio mob bacit, a onda četvrtu iz prve 😁😜....
....ništa, sad čekanje, i da žena ne sazna....
Edit: Malo mi povelik tečaj, na stranicama PBZa danas 7,55 naj veči tečaj. Hmmmm, kad platim karticom u Mađi ili BiH, bude povoljnije čak od toga naj večeg tečaja.... Treba još malo to razraditi, kako je najbolje....
« Zadnja izmjena: 15 Lipnja, 2021, 13:24:37 jony b. »
  • Postova: 6819
U jbt kak si to platio u PLN, ja placao do sad u eurima prek paypala pa mi ga racuna 7.8kn a ono placanje prek racuna mi uopce ne radi stalno baca neki error
Ja veceras narucujem, bit ce ziher 2 soma ceh i ono najvaznije frizer ce biti zaobiđen u najširem luku
« Zadnja izmjena: 15 Lipnja, 2021, 13:22:00 zvonkec92 »
Offline jony b.
  • Postova: 392
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
....pa PayPal uzme sebi neku naknadu i uvijek je najskuplje PayPalom, ali najsigurnije....
Offline jony b.
  • Postova: 392
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
Plaćanje kreditnom karticom - opcija (obična Visa tekućeg PBZ računa), PBZ mobilna apk i autorizacija otiskom prsta, biraš hoćeš li platiti u PLN ili EUR.... 3x mi autorizacija vrtila po 2min pa sam prekinuo, četvrti puta par sekundi i prošlo....
« Zadnja izmjena: 15 Lipnja, 2021, 17:23:34 jony b. »
  • Postova: 6819
Meni stalno ovo izbacuje kad ocu platit karticom
Ma nema veze evo upravo osla narudba preko paypala za 330€ i ko ga jebe, radije cu i paypalu dat da me osisa nego frizeru from ulica bodljikave biljke...
Offline jony b.
  • Postova: 392
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
Ne znam, meni izbaci neki Poljski servis za online plačanje, pita hoću li PLN ili EUR, unesem podatke s kartice i dođe mi obavijest PBZ apk pa tamo samo potvrdim otiskom prsta 2x i onda vrti i čeka autorizaciju banke. 3x vrtilo duuuugo, pa ja prekinuo, 4x vrtilo 10sec i prošlo.... Htio sam odustati....
Offline jony b.
  • Postova: 392
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
Stiglo iz Poljske danas ujutro.... 15. 6. naručeno.... Filter goriva došao puknut, ostalo uredu!
  • Postova: 5162
Imas i viska djelova :icon_scratch:
Recimo akomulator i kurbla nejdu zajedno...ili jedno ili drugo :icon_tongue:
Offline jony b.
  • Postova: 392
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
....tako je, zato akumulator i nije moj....😁
