Autor Tema: Woofer preporuke  (Posjeta: 31609 )
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Woofer preporuke
« Odgovori #20 : 22 Siječanj, 2013, 13:57:48 »
mislim da bi ti to trebalo jako kvalitetno odradjivati posao.. samo ako ikako mozes poslusaj to sto kupujes da znas da je sve ok (ili ako netko od frendova moze provjeriti)
A evo razmisljam kako da provjerim ovaj sub iz bjelovara.. za pojacalo nznm, nemam nikog u zg takod a cu to morat uzet bez da vidim  :dontknow:
I kakve kablove na nabavim, ne idu bas neki obicni right ? sta da pitam u ducanu  :toothy12:
« Odgovori #21 : 22 Siječanj, 2013, 14:06:56 »
Nema veze kaj su sve razlicite marke,nije uvjet da sve bude od istog proizvodaca da bi se dobio dobar zvuk. A kaj se tice tog panasonic pojacala ak financije dopustaju uzmi nekaj bolje tipa kicker,rockford,lightning audio,DLS,pogledaj na njuskalo jel ima kaj rabljeno jer su to malo skuplja pojacala(i bolja) od kuruze kaj se prodaje po pevcu. Ak ti je cilj samo bas ganjat s pojacalom nebi bilo lose uzet neki monoblok jer je bolji za ganjanje woofera od bridganog dvokanalca.
« Odgovori #22 : 22 Siječanj, 2013, 14:08:27 »
25 kvadrata kablovi bi ti trebali biti sasvim oke, uzmes jaci osigurac, osigurac na akumulator, metar kabla mozda max ti treba za masu ( rama-pojacalo) i ostatak ti treba sa + pola do pojacala..
imas forumasa i iz zga i iz bjelovara, pitaj nekoga  :icon_thumright:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #23 : 22 Siječanj, 2013, 14:59:22 »
okk hvala  :)
evo nasa rockford pojacalo + sub.. sta vam se cini ?  ;D http://www.njuskalo.hr/auto-zvucnici-pojacala/rockford-pojacalo-subwoofer-oglas-6627794
EDIT: evo jos nesto .. http://www.njuskalo.hr/auto-zvucnici-pojacala/dls-ca-22-oglas-6906248  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 22 Siječanj, 2013, 16:07:08 Pulss »
Offline lopi
  • Postova: 137
« Odgovori #24 : 22 Siječanj, 2013, 19:59:23 »
Ja iman isto toga sonya i prezadovoljan san, ima pun k mogucnosti za stelanje zvuka i jos kad namistis xplod onda je ludilo. Iman sprida dva visokotonca,dva srednja i straga hertzove 3sistemske i nema potribe za bason. Imaju bas dobar bas,mekan je, ugodan uhu :icon_biggrin:
Kupi si ove zvucnike i neces pozalit http://www.nabava.net/auto-zvucnici__570/hertz-zvucnici-dcx-6902-180w__2803561
ps. vidin da si iz Splita, javi se, da cujes uzivo kako zvucu, ako budes dobar dozvolin da metnes cd po svon gustu :toothy3: :laughing7:
« Zadnja izmjena: 22 Siječanj, 2013, 20:01:29 lopi »
Offline nino-brt
  • Tržnica : (-4)
  • Postova: 374
  • BU?KO RACING TEAM
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: aprilia rs 154 extrema,buggy klr 650 ,tomos a35 (tuned)
  • MojSetup: polini 154 ccm
  • MojSpuh: gianelli
« Odgovori #25 : 22 Siječanj, 2013, 23:43:38 »
pozz imam ti ja za prodat muziku .. pojacalo sony x-plod 700w 4 kanalno 4 ohma... i woofer magnat 1200w 4 ohma ... i ozicenje.... ako te zanima javi se na pm ...
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #26 : 23 Siječanj, 2013, 19:50:37 »
Evo mene opet, javia mi se covijek sta san ga prije vec kontaktira, i kroz dan dva, stizu rockford fosgate pojacalo + sub..
takoder, cua sam se sa par ljudi koji takoder imaju ovaj player, kazu da je dobar, tako da cu zasad ostavit njega..
Muce me samo prednji zvucnici u vratima, u desnim vratima ima jedan Blaupunkt, mislim da je neki slican ovom, ako ne i ovaj http://www.avde.pl/images/blaupunkt%20blue%20magic%20cx%20130.jpg .. u lijevim vratima nema nijedan haha, jucer san to skuzia, pa eto jel ima neko preporuku koje da uzmem...
Imam i kuci 3 rastavljena zvucnika od logitech x540 5.1 seta, tj idu 3x2 zvicnici jel bi se sa njima dalo nesto iskemijat ili ?
Hvala  :)
« Zadnja izmjena: 23 Siječanj, 2013, 20:18:13 Pulss »
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #27 : 25 Siječanj, 2013, 00:09:35 »
Bump  :toothy12:
stiglo nest.. jos da mi je bilo znat spojit  :drunken_smilie:
Uploaded with ImageShack.us
pojacalo je Rockford Fosgate p3001, sub je Rockford Fosgate RFZ3812  :)
Nadan se da ce dobro sluzit  :toothy11:
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
Re: Woofer preporuke
« Odgovori #28 : 25 Siječanj, 2013, 00:53:29 »
Koliko te izašlo na kraju to sve!?
Aj napisi sad kompletno koliko je sta jako :)
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #29 : 25 Siječanj, 2013, 01:40:06 »
Pojacalo Rockford Fosgate p3001,
150 W x 1 @ 4 Ohms RMS
300 W x 1 @ 2 Ohms RMS
Max power output: 900 Watts
Sub Rockford Fosgate RFZ3812
8-ohm impedance
frequency response 25-200 Hz
recommended power range 50-150 watts RMS
peak power handling 400 watts
sensitivity 89 dB
 :toothy12:
Takoder dobia san svo ozicenje sa ovim
Sve skupa me izaslo 700kn  :)
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #30 : 25 Siječanj, 2013, 04:43:03 »
to će ti bit oke, ja iam ovaj setup
radio: LG LCF600UR
napred visokotonci org od auta: kenwoodovi 90W
iza na polici: http://www.svijet-medija.hr/p/Autozvu%C4%8Dnici-GROUND-ZERO-GZTC-130T/12561/   spojeni na radio, ne na pojačalo..
pojačalo: MAC AUDIO MP-4000
              RMS izlazna snaga na 4 Ohma, 14.4 V - 4 x 75 W / 2 x 200 W
woofer: ICE CUBE 125     180W RMSa  spojen na bridge mod.  ( ukraden love stuntu iz garaže, bio dužan neke pare  :angry7: )
btw u bunkeru iam nekakvo "UV" led svjetlo pod kojim kazaljka na VU metru svijetli :)
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/60480_1560691532543_6928152_n.jpg
bass se preedobro čuje, samo nesmijem pojačat radio iznad 25, počne izobličavat, tj tu je woofer već do daske. to sve kad je na radiu uključen XDSS+, kad ga isključim, EQ narikam tako da mogu radio pojačat skoro do kraja a da ne izobličava..  :)
Edit: kod mene je još woofer u bunkeru a bunker mi zatvoren, tj nemoš iz kabine u bunker. kad spustim zadnji naslon da se čuje u kabinu, nemoš bit u autu od tolkog bassa :)  meni je i ovo dovoljno, biće i tebi tvoj setup ako ti je to prva muzika u autu :)
« Zadnja izmjena: 25 Siječanj, 2013, 05:04:11 zvonkec_92 »
  • Postova: 15041
Re: Odg: Woofer preporuke
« Odgovori #31 : 25 Siječanj, 2013, 09:10:05 »
8-ohm impedance
sensitivity 89 dB
 :toothy12:
Prvo mi je upalo u oko da je setup relativno slab (8 ohma je zvucnik sto je oko 75w sto pojacalo tu moze dat), al cijena je ok pa ce svakako bit dobro :)
Sent from my HTC One X
« Odgovori #32 : 25 Siječanj, 2013, 09:18:16 »
sve ispod 300w rmsa ne priznam  :toothy11:
kad ti titra zrak u autu i kosa ti pocne raditi lagano, e to je bass  ;D
slabo se moze tu izvuci snage
  • Postova: 4359
« Odgovori #33 : 25 Siječanj, 2013, 11:19:04 »
a jbga, nisam prije vidio temu, uglavnom se gleda da je sto osjetljiviji sub, moj JBL P1222 ima osjetljivost od 97 db,  pa gledas raspon frekvencija, tube izbjegavati... oni pioneer jeftini subovi sa plasticnom membranom su samo za DB drag i daju tupav kick samo, od kvalitete nista... ako neko cilja na kvalitetniji zvuk, mislim da je papirnata membrana jos uvjek naj... isto obratis paznju na hod membrane, takodjer pise u specifikacijama, ne pratim vec neko vrijeme to, pa treba proucit to malo...
inace, najbolje je kupit samo driver, pa sam slagat neku kutiju od MDF-a jer su vecinom vec slozeni subowi onak, prosjecne kvalitete... za dublji i precizniji bas gledat kompresijsku kutiju (znacu zatvorenu)
kablove sto deblje, pogotovo za pojacalo, ispod 20 kvadrata nebi iso... pazi kad spajas sa pojacalom jel ces u bridge spajat ili ces imat neki monoblok ... i ne odmah gain navinuti do kraja
Kaj se radio jedinica tice, ja sam super zadovoljan sa JVC DVD radiom, vec je nekih 6 godina u autu i super radi i ima tonu postavki ...
« Zadnja izmjena: 25 Siječanj, 2013, 11:20:49 Poggiali »
« Odgovori #34 : 25 Siječanj, 2013, 11:35:39 »
pojacalo uvijek drzis na nekij 80% snage jer iznad se vecinom grije i lagano izoblicenje dobijes... na taj nacin moze trajati vjecno
« Odgovori #35 : 25 Siječanj, 2013, 12:44:18 »
Bump  :toothy12:
Dobar je komplet,sigurno će dobro radit.
A spojit ti i nije neka nauka,veći je problem provlačit žičurine.
Crveni + kabel od napajanja spoji na + na akumulatoru i provuci ga do gepeka,normalno spoji ga na + na pojačalu,nemoj zaboravit kućište s osiguračem koje nek bude što bliže akumulatoru.
Crni - kabel spoji na pojačalo i prištekaj ga negdje na masu auta u gepeku.
Interkonekt(činč kabel) spoji jedan kraj na izlaz na radiu i drugi na ulaz na pojačalu,to pretpostavljam i znaš,samo nemoj zaboravit "remote" žicu koja se nalazi na samom interkonektu,spaja se isto na radio i na pojačalo(vidjet ćeš di je označeno na uređajima) i služi da se pojačalo pali i gasi istovremeno kad i radio da u protivnom nebi stalno radilo i trošilo akumulator.
Ak je pojačalo dvokanalno zvučnik spoji u bridge iliti mosni spoj,vidjet ćeš oznake na pojačalu za to tak da tu nebude problema.
Vjeruj mi da ti snaga baš i ne igra neku ulogu kak ljudi misle,važnija je kvaliteta i konstrukcija samog uređaja,a proizvođači se razmeću s watima i to je više marketinški trik neg kaj ima istine u tom,al to najčešće privlači ljude kod kupnje kaj je velika greška.
« Zadnja izmjena: 25 Siječanj, 2013, 12:47:25 Tomi_ZG »
  • Postova: 4359
« Odgovori #36 : 25 Siječanj, 2013, 13:56:42 »
e da, kad budes spajao minus na lim od auta, dobro ostruzi boju na tom mjestu, stegni zicu i onda presprejaj nekim sprejom da nebi slucajno doslo do korozije...
ps. sad tek vidim da trazis i prednje zvucnike, nemoj stavljat kucne zvucnike jer su druge ohmaze, znaci pojacalo ce se duplo vise grijat da bi ih pogonilo, imas jeftinih zvucnika, cak i da neke OEM stavis za silu budu dobri, posto nemas pojacalo za prednji sistem ici ce preko radija, pa gledaj da imaju sto vecu osjetljivost i raspon... ako mozes uzmi odvojeni sistem znaci posebno woofer posebno tweeter ilitiga visokotonac.. mozda mozes nac u oglasniku od nekog ko je serijske izvadio, recimo octavija ti ima odvojene sisteme, pa izmjeri promjer, ovi su 165 mm  ... vidi ponudu zvucnika i ovdje http://www.dobar-zvuk.hr/
btw jos da dodam, nisu svi wati jednaki, pritom mislim na RMS snagu, na onaj peak/max  uopce ne racunam,  znaci neko brand pojacalo sa 50w rms-a moze bit jace od nekog noname sa 100w rms-a, a o kvaliteti da ne govorimo, netko tko prvi put cuje, bit ce mu ok, ali svremenom se uho navikne, pa vidi bolje te razilke... Ja sam imao prilike stavit 160wrms po kanalu umjesto 150wrms-a koje sam imao, i pojacalo je bilo osjetno slabije....
« Zadnja izmjena: 25 Siječanj, 2013, 14:06:52 Poggiali »
« Odgovori #37 : 25 Siječanj, 2013, 14:06:57 »
Tomi, probao sam dosta subova i vrsta kutija pa mogu reci da tek sa nekih 250 ili vise wrmsa osjecas kick..
kad zadnja klupa pocne vibrirati i sve po pretincima poskakuje u ritmu kicka  :toothy11:
  • Postova: 4359
« Odgovori #38 : 25 Siječanj, 2013, 14:13:15 »
jos sam se sjetio, ne vidim dobro u toj hrpi zica jel imas cinceve ?
ak nemas i mislis stavljat cinceve, nemoj stavljat one kucne cinceve, uzmi one oklopljene za auto, jer postoji sansa da ce obicni sakupljat smetnje...
Offline sule
  • Postova: 528
  • Vedrane, jel se tako nosi kazan ?
    • Find Sexy Girls in your city for night
  • Mjesto: Zbidelj
  • Moj Skuter: Charlessquax
  • Moja Kaciga: Charlessquax
  • MojSetup: Charlessquax
  • MojSpuh: Charlessquax
« Odgovori #39 : 25 Siječanj, 2013, 14:16:38 »
EVO sve ok, samo ne kuzim zasto si stavio dvosistemce iza na policu  ?
