Autor Tema: Minarelli AC pomoč, hladan ne prima gas / koji setup prijenosa?  (Posjeta: 6284 )
Offline crvendač
  • Postova: 53
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50
  • Moja Kaciga: UVEX
  • MojSetup: 50cc
  • MojSpuh: ZX
imam apriliu sr 50 minarelli, i problem je što ne prima gas nikako, tek kad mu dam čok do pola, ni onda neče nekad primit gas nego tek kad mrvicu zatvorim dovod zraka, na onoj lulici na airboxu. karb je dellorto 12 PHBN . dok je hladan nemoguče ga je upalit sa ili bez čoka dok se ne zatvori usis do kraja, do čega to može bit? šta ga jebe
« Zadnja izmjena: 25 Prosinac, 2012, 19:58:52 crvendač »
Aprilia SR 50 AC - LC getriba, TOP vario, Leo Vince ZX, Malossi karbonske lamelice, Malossi Fly,Malossi bijeli centralni, Malossi zvono
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
Odg: Minarelli pomoč, ne prima gas
« Odgovori #1 : 19 Prosinac, 2012, 23:42:23 »
mozda negdje vuce fals...  :dontknow:
Offline crvendač
  • Postova: 53
  • Moja Kaciga: UVEX
  • MojSetup: 50cc
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #2 : 20 Prosinac, 2012, 00:20:19 »
nije sve sam raskopo i provjerio usis, promjenio prirubnicu, stavio karbonske lamelice ali se opet isto dešava  :'(
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
« Odgovori #3 : 20 Prosinac, 2012, 00:21:21 »
a semeringe jesi pregledo?
Offline crvendač
  • Postova: 53
  • Moja Kaciga: UVEX
  • MojSetup: 50cc
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #4 : 20 Prosinac, 2012, 00:28:57 »
semerinzi su novi. skuter je stajao zadnjih 5 mjeseci i nedavno sam ga kupio i htio bi ga složit ali to ga muči, natočio sam čisti benzin, ulja ima, karb je očiščen več 10x i stalno se isto dešava
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #5 : 20 Prosinac, 2012, 00:33:49 »
možda ne dobiva gorivo, dizne jesu adekvatne, ..kakva je svjećica...
Offline crvendač
  • Postova: 53
  • Moja Kaciga: UVEX
  • MojSetup: 50cc
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #6 : 20 Prosinac, 2012, 00:52:42 »
ma dobiva i previše goriva jer svaki put kad skinem airbox sve je puno benzina, dobiva gorivo..... znači kad krečem treba ga pogurat malo, i moram začepit usis da primi gas, kad se razvrti tako se mogu do sutra vozit samo nesmijem gas pustit odma se ugasi.     glavna dizna je 79 a ler dizna 42.. jel to tako orginal?  dal treba veča dizna ako ide ZX gore? svječica je isto nova, a boju nisam gledo neda mi se skidat svako malo. prvo oču dobit da to bar nekako radi normalno i da prima gas
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #7 : 20 Prosinac, 2012, 07:17:04 »
po boji svijećice znaš kako je podešen karburator, i nemoj da ti se neda nešto provjeravati....onda nemoj niti imati skuter,jer neka ti je siromašna smjesa i kad tad će se desiti  da zariba i eto invsticije od parsto kuna i udaranje glave o zid..zašto to ??
znači skini svijećicu i vidi boju, provjeravaj i kontroliraj nije to nekakva muka naspram kvaru kakav se može desiti.
ali mislim da ti je 79 dizna velika, ako imaš samo zx-a gore....i kažeš pun airbox benge.....hm definitivno nije dizna u redu....pođi od toga....
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #8 : 20 Prosinac, 2012, 10:29:04 »
 ja sam jednog minarelija rastavljao i dizna je bila 73 ili 76, za zx-a ti triba veca dizna pogotovo ako je redsponge gore.
pokusaj ovom metodom:
Odavij sarafic smijese od zategnutog 1 krug i probavaj jel ti prima gas ako ne onda jos malo odavij sarafic pa oprobaj i tako dok ne bude kako zelis, tako sam ja prvi put radio.
Prije toga ocisti filter i karburator
Offline crvendač
  • Postova: 53
  • Moja Kaciga: UVEX
  • MojSetup: 50cc
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #9 : 20 Prosinac, 2012, 12:38:07 »
i to sam probao, sarafic onaj na karbu je na 1 ipo krug odvinut, probao sam ga svakako vidat ali ovako mi se cini da je jos najbolje, moram mu nekako smanjit dotok zraka. kao da ga previse dobiva
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #10 : 20 Prosinac, 2012, 12:50:22 »
Pogledaj spojeve sa airboksom, jel imas onu cjevcicu na ulazu u airboks? Ako je nemas mozda ti zbog nje vuce viska zraka, mozda ti je prirubnica ispucala ako je gumena
Offline crvendač
  • Postova: 53
  • Moja Kaciga: UVEX
  • MojSetup: 50cc
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #11 : 20 Prosinac, 2012, 12:55:42 »
airbox dihta, imam onu lulicu ali svejedno dobiva previse zraka. kad tu lulicu zatvorim na pola onda super prima gas i leti ali neznam zasto nece ovako radit kako treba.      nekad mu nesto dode da radi i prima gas normalno ali to se samo 2 puta desilo do sada
Offline Aprilia sr70
  • Postova: 807
  • Mjesto: Travnik(BiH)
  • Moj Skuter: Aprilia sr <3
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: Stage6 racing mk2,Stage6 mk2 clutch 107mm,dell 21,multivar..
  • MojSpuh: Yasuni c21 :)
« Odgovori #12 : 20 Prosinac, 2012, 13:18:41 »
Oko karburatora te nesto zeza,trebas ustimati zrak na karburatoru i meni je isto tako bilo na staroj apriliji :S.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #13 : 20 Prosinac, 2012, 13:45:02 »
meni slicno na neosu...nemos ga upalit ako nezatvorim dovod zraka na airboxu...al kad se ugrije fino radi...probaj stavit manju diznu ....motor na nogar upali ga i grz na gasu i zagrij ga lipo ...zrak zatvori skroz i odvidaji ga lagano dok nedodes da ti motor mirno radi i dobro prima gas.....u pravilu je oko 2 kruga
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #14 : 20 Prosinac, 2012, 13:59:26 »
@neos123, ja bi rekao da tebe cok zeza..
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #15 : 20 Prosinac, 2012, 14:32:46 »
znam...hahah...sad je u zadnje vrime opet proradia...al bia je karb jako nestelan
Offline crvendač
  • Postova: 53
  • Moja Kaciga: UVEX
  • MojSetup: 50cc
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #16 : 20 Prosinac, 2012, 16:07:18 »
budem tako probo pa javim za koji dan, jos sta je najgore karb je na totalno nepristupacnom mjestu to me isto zivcira. treba pola motora raskopat da bi do karba doso
Offline KingInMe
  • Postova: 198
  • Burn rubber, not your soul
« Odgovori #17 : 20 Prosinac, 2012, 23:20:02 »
Kakav filter imas ?Mozda te on zeza ako nije serijski probaj staviti njegov pocetni ako si kombinirao sa gljivama
Offline crvendač
  • Postova: 53
  • Moja Kaciga: UVEX
  • MojSetup: 50cc
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #18 : 20 Prosinac, 2012, 23:27:58 »
nisam nista kombinirao, serijski je airbox, serijski filter, serijski karb, samo je zx na skuteru i karbonske lamelice
Offline crvendač
  • Postova: 53
  • Moja Kaciga: UVEX
  • MojSetup: 50cc
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #19 : 25 Prosinac, 2012, 19:58:04 »
da se javim, prekjučer sam prčko oko skutera, znači uštimo sam nekako da radi u leru ljepo i pali sa čokom ali opet je ostao problem dok je hladan nikako ne prima gas, ni sa čokom ni bez čoka. treba radit jedno 15 min na mjestu dok se zgrije onda je sve normalno i super.
recite mi koji setup za prijenos je najbolji, probao sam 3.7g rolice ali su prelagane i prevrtava, imam malossi bijeli centralni, najbolje skuter ide sa 5.1 g rolicama ( to sam dobio u kombinaciji sa 3x 3.7 i 3x 6.5 (( kasnije ču uzet sve jednake ovo je samo za probu )) )  problem je još šta skuter nikako nema start i nakon par metara se razvrti i super ide.
