Autor Tema: Ovo je stvarno prilika  (Posjeta: 26944 )
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
  • Moj Skuter: Runner 50
  • Moja Kaciga: Padelica
  • MojSpuh: LeoVince TT
Odg: Ovo je stvarno prilika
« Odgovori #40 : 19 Prosinac, 2012, 19:33:17 »
Ah, saxo vts je zakon autic, kao i ostale koje sam nabrojao, naravno da ne moze, turbo je turbo, ne moze atmosferac imati takav sut, jedino to sto si rekao, da je npr alfa 156 sprortvagon 1.9 jtd i nesto sto ima 700kg, to bi vec moglo biti mozda blizu, ali mozda..  :toothy3:
Drnda - naravno da o tome ovisi, slazem se u potpunosti..
Lugburz - moj stric ima hyundai accenta noviji model od onoga tamo, niti mu trosi ulje niti ima problema s njim, kupio ga je novoga iz ducana i prvi je vlasnik i nikada nije imao problema, isto tako je moj stari imao kiu pride glxi 1.3 72 ks, isto ju je novu kupio 2000 god. vozio ju je do 2011 i nikakvih problema, potrosne materijale ne ubrajam, jedino su mu cesto lezajevi odlazili, i to sam cuo isto sa druge strane da nekome odlaze, ali ostalo nista, vise ima troskova na ovoj laguni nego na toj kii.. Jedino sto je jako ruzna..  :toothy10:
Gas do daske!! Makni dasku i još gasa!!
« Odgovori #41 : 19 Prosinac, 2012, 19:37:44 »
pa onda ako se slazes kako mozes reci da je turbo motor jaci od atmosferca iste snage... nije niti ce ikad biti...
jedino ako mijesas tdi sa n/a benzincem i jos razlike u kilazi...
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #42 : 19 Prosinac, 2012, 19:42:31 »
Pa ali ako gledas sada npr clio 1.5 dci 48kw i neki auto iste kilaze i iste konjaze, bolje ide clio sigurno, iskreno po meni je to bezvezna usporedba jer se ne moze usporedivati atmosferac i turbo..
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #43 : 19 Prosinac, 2012, 19:44:38 »
turbinas je bolji jer se lakse snaga digne ;D
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #44 : 19 Prosinac, 2012, 19:45:24 »
Da da, bas to..
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #45 : 19 Prosinac, 2012, 19:49:17 »
a dizel ima vise Nm , kad mu se turbina otvori fino potegne, bolje od benzica iste konjaze, ali benzinjara s turbom  :frajer:
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #46 : 19 Prosinac, 2012, 19:52:04 »
Naj bolje za nove vozace koji ne smiju voziti jace od 80kw je uno 1.3 turbo i.e. samo sto njega naci u dobrom stanju je tezi slucaj..
Offline Marko8
  • Postova: 105
  • Mjesto: Slav. Brod
« Odgovori #47 : 19 Prosinac, 2012, 19:52:53 »
file oprosti sto ti ovo kazem...
prvo hondin 1.6 sohc 110 ks, probaj pa reci jel slab... ako ne pogines veoma brzo
dalje... turbo i atmosferskih 110 ks ti razlikujes u korist turba... poznajes aute ko i moj djed jbt..
kod turba i atmosteferca iste konjaze , atmosferac je uvijek jaci.. ali eto, vi klinci ako cujete turbo to ej odma neka turpija i to ide  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
oprostite, nisam čitao postove poslje, neda mi se zamarati s tim, ali eto na baš hondine atmosferce sam mislio 1.6SOHC, b16 iz CRX, pa ako ćeš ''malo'' jače imaš integru Type R, Prelude Type R, a i što kaže kolega drnda još uvijek nemaju turbo a ide bolje daleko od tih kojekakvih turbodizela
Chrome doesn't take you home!
« Odgovori #48 : 19 Prosinac, 2012, 19:54:40 »
mijesate osnovne stvari.. prvo, usporedi 100ks dizela i 100ks turbo dizela pa mi reci rezultat.. isto vrijedi i za benzince...
turbo se lakse digne u snazi od atmosferca.. ali turbo ako je iste konjaze ce biti slabiji od atmosferca, jer turbo motor tu snagu razvija samo u uzem rasponu okretaja inace nema snage, dok atmosferac ima tu snagu kroz puno veci spektar okretaja i manje ima gubitaka kroz ubrzanje....
anabelas, procitaj ono sto sam naveo za mjenjac i onda mi reci odnos benzin i dizel...
mark, taj b16 je dohc a ne sohc, i to ide ko prokleto.. tesko ce mu ijedan automobil zapeti pa i skoro duplo jaci od te honde...
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #49 : 19 Prosinac, 2012, 19:58:47 »
kad smo vec kod atmosferaca, honda s2000 rulez  :headbang:
Offline Marko8
  • Postova: 105
« Odgovori #50 : 19 Prosinac, 2012, 19:59:46 »
zato sam i stavio razmak, jer sam mislio na B i D motor u CRX-u i na H22 u malo većem bratu
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #51 : 19 Prosinac, 2012, 20:01:12 »
Nisam niti vozio niti sam se vozio, pa u korist turba kada puno jace poteze i samo ono sto si ti rekao td vec salta trecu a benz se jos nije ni razvrtio i taman kada se pocne razvrtavat td vec 3 puni i tako do 5. brzine.. Ali kako god, dobro ti reci sta oces i znam isto kao i tvoj djed ali dobro.. Jako puno smo usporedivali pa sam vidio, svatko ima svoje misljenje..
Ali cekaj razmisli malo sta kazes, to je ziva istina i ja nisam rekao da je tako, znaci diesel sa npr varijabilnom turbinom koja nabire od 0 do 4000 neka bude isto nabere kao benz do 6500-7000 okretaja, i samim time sto td brze nabire brze ga i ostavlja..
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #52 : 19 Prosinac, 2012, 20:04:16 »
Drnda, ja necu tebe razuvjeriti niti ces ti mene  :laughing3:  :laughing3: Najbolje da se ostavimo toga  :dontknow:
Offline Marko8
  • Postova: 105
« Odgovori #53 : 19 Prosinac, 2012, 20:08:43 »
Baš nekom treba uvjeravanje nekoga tko ni vozačku nema. Treba imati tisuće kilometara pod guzicom i hrpetinu auta isprobanih, a ne pričati na temelju 3 auta koja si probao i pročitao na googleu
« Odgovori #54 : 19 Prosinac, 2012, 20:09:22 »
kakav je turbo motor dok ne napuni puni pritisak turbine, i kakav je iznad 4k okretaja?
kakav je atmosferac u tom rasponu?
dati cu primjer honde svoje recimo 110ks motor, 2 brzina je oko nekih 120kmh, dizel je tu vec kraj trece brzine...
sad mi reci kako takvo auto ima ubrzanje u 3, a kakvo u 4 brzini, mislim da kroz 3 ipak brze nabire brzinu tj okretaje...
gledaj, kod kuce imam 2 turbo diesela i 2 benzinca atmosferca.. imao sam jos 4 auta kroz zadnjih 5 godina, sto dizele i turbo diesele, sto benzince.. znam svaki kako ide, i znam kako na dionici pravca i uzbrdice prolazi svaki od njih.. i po tome gledam...
ne zelim ulaziti u raspravu. samo pogledaj po netu kakav je odnos izmedju n/a i turbo motora iste snage
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #55 : 19 Prosinac, 2012, 20:13:51 »
Marko od kuda ti znas koliko sam ja auta isprobao? I kakve su to gluposti, tko ni vozacku nema, znaci ti do 18-e nisi ni prdnuo prema autu?
Drnda - iznda 4 više nije ništa hahahah, je je, imas pravo.. Drugo je sto td na pocetku pobjegne, ali kasnije pocne stizat atmo.. Razuvjerio si me  :toothy3:
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #56 : 19 Prosinac, 2012, 20:14:19 »
evo malo pogledajte kako ovaj auto razvija snagu,je da je ovo malo preekstreman primjer al eto
Offline Marko8
  • Postova: 105
« Odgovori #57 : 19 Prosinac, 2012, 20:17:16 »
Ja ti kažem ono što iščitavam iz tvojih postova, treba imati hrpetinu kilometara pod guzicom da uopće komentiraš neki auto i neko iskustvo u vožnji da možeš dati kvalitetnu procjena vozila, a to nemožeš dok nenapraviš barem 100 tisuća sa raznim autima
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #58 : 19 Prosinac, 2012, 20:20:20 »
Ali cekaj od kuda ti znas koliko sam ja kilometara prosao i koliko auta isprobao, vjeruj mi da sam probao auta vise nego netko od 30 godina, susjed mi je limar i sve sto me zanimalo sam i probao.. 3 godine vec vozim, ne napravim dir nego vozim, a ako tebi to zvuci nevjerojatno onda niti ne moras vjerovat..
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: runner sp50
« Odgovori #59 : 19 Prosinac, 2012, 20:23:47 »
:skuter:
