Autor Tema: kako ispitati bobinu/cdi i namotaje na piaggiu 50  (Posjeta: 50013 )
Odg: kako ispitati bobinu/cdi i namotaje na piaggiu 50
« Odgovori #60 : 06 Prosinac, 2012, 10:09:20 »
ne sorry, ja sam krivo rekao. kod mene je bio hiperpro2 blok , ali sam stavio stari tip namotaja koji su na sebi imali to, tako da sam samo cdi/bobinu imao od ozicenja... ja sam krivo rekao, na novijim namotajima bez brikanja nekog sumnjam da moze ista napraviti  :icon_thumright:
« Odgovori #61 : 06 Prosinac, 2012, 16:45:40 »
kad nitko ne komentira onda budem ja..
dakle mjerio sam otpore.. na crvenoj od pickupa okej, 116 ohma..
na zelenoj nema otpora, znači izgorio namotaj.. to je na slici između bijele i zelene žice, a trebao bi biti po podacima čak 800-1100 ohma..
ovi drugi namotaji imaju neke otpore oko 1 ohm..
našao sam na netu podatke
Nakon vizualnog pregleda električnih priključaka, izmeriti karakteristike zavojnice i pick-up (instrumentom proveriti otpornost između crvene i bele žice rezultati treba da budu u rasponi 90 do 140 oma).
Ako je bilo drugčije očitavanje prilikom provere zavojnica i pick-up, zamenite stator pošto su namotaji oštećeni.
Otpornost između bele i zelene žice je u rasponu 800 do 1100 oma.
Provera provodnosti - beli kabel i ram treba da su u spoju
izvor http://www.piaggio.co.rs/uradi%20sam.html
evo i shema
« Zadnja izmjena: 06 Prosinac, 2012, 16:52:43 ivanm »
« Odgovori #62 : 07 Prosinac, 2012, 14:35:17 »
riješio sam problem..
novi namotaji i sve 5..
nabavio sam RMS namotaje u autokreši, puna cijena je 480kn a sa popustom koji sam uspio ishodat 360kn..
piaggiovi u amitradeu su 590kn..
pošto su rabljeni po oglasnicima oko 300kn odlučio sam se ipak za ovo jer je premala razlika..
i za sve RMS skeptike što se tiče namotaja tu se stvarno ne treba brinuti..
namotaji su potpuno identični ko i oni koji su bili original na bloku, imaju iste oznake  sve, čak imaju piaggiov znak na jacku..
znači da ih vjerojatno radi ista tvornica u kini ;D
e da i ako nekome krepa samo pickup ima u autokreši 55kn :icon_thumright:
samo se zalemi na namotaje.
  • Postova: 6164
  • Kawasaki
« Odgovori #63 : 07 Prosinac, 2012, 17:17:27 »
Dobro sad si rijesio to...ali sad se postavlja pitanje zasto
Su riknuli namotaji?jel si imao elektricnu blokadu gore?
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #64 : 07 Prosinac, 2012, 18:00:39 »
....zašto bi postavljali pitanje,zašto su riknuli namotaji?...  :dontknow:
....ja i kolega šarafimo motor na leru.....ugasimo ga i idemo ga ponovo upalit i izgori nam Cdi,čak je napukao po pola a o smradu da ne govorim... kupimo drugi,stavimo gore i motor radi odonda sve normalno.... :toothy3:
  • Postova: 6164
  • Kawasaki
« Odgovori #65 : 07 Prosinac, 2012, 18:11:10 »
Sve se da sloziti i to stoji ali u nekim situacijama je bitan cinbenik (uzrok) odredenok kvara koji
Kad ga eliminiramo je otklonjen za u buduce...iako se ovdje vjerojatno
radi o gresci same proizvodnje ili lose kvalitete ali to treba utvrdit.
« Odgovori #66 : 07 Prosinac, 2012, 18:12:09 »
upravo to,isto kak ti rikne dvd player ili mami kak rikne pegla il veš mašina..struja je takva,more riknut samo od sebe,a more durat i ne riknut nikad.
« Odgovori #67 : 07 Prosinac, 2012, 21:04:51 »
pa ne stoje ti namotaji na polici pa da traju 100 godina.. stari su 6 godina, tisućama puta su se ugrijali i ohladili, često sam vozio po kiši i na -10°C, namotaji su izloirani lakom koji s vremenom popuca, oljušti se i od vibracija i od zagrijavanja i eto pukne, pregrije se, ko zna, prepilit ću tu špulu koja je izgorila baš da vidim kaj je unutra..
zamor materijala, rok trajanja, ima puno čimbenika i kad bi ih išo nabrajat nebi imalo kraja..
najvažniji čimbenik je što su namotaji kineski i rade se s minimum minimuma svega potrebnog i sa najjeftiunijim mogućim materijalima a o kvaliteti radne snage da i ne govorim..
vrlo često takve komponente rikavaju bez ikakvog razloga, bobine, regleri, cdi, svejedno.. čak i obična bakrena žica ako je pod utjecajem vlage može oksidirati i do te mjere oslabiti da pod vibracijama pukne..
osim toga danas zakon tržišta diktira proizvođačima da rade proizvode koji imaju određeni rok trajanja tako da mogu prodavati rezervne dijelove.. da nikad ne rikne nijedna zavojnica proizvođač bi mogao ključ u bravu :)
meni je na piaggio zipu prdnuo namotaj koji puni akumulator, riknuo mi je već jedan regler na ovom piaggiu, na pežou nisam imao električnih kvarova..
drugima sam mijenjao uglavnom cdi-je, bobine (najčešće rikne)
« Zadnja izmjena: 07 Prosinac, 2012, 21:19:14 ivanm »
Offline hamood
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 50 Street
  • Moja Kaciga: HJC CS-15
« Odgovori #68 : 26 Svibanj, 2023, 23:36:13 »
kako da izmjerim otpor, sta uopce moram uradit, sumnjam na bobinu/cdi da mi je otisla pa hocu nju testirati, kako nju testirati, mjerio sam napon na zelenoj zici na skuteru i bude oko 70 v, sta dalje?
Aprilia sr 50 2011
uzas je moja furka
  • Postova: 7168
« Odgovori #69 : 27 Svibanj, 2023, 01:42:42 »
Onda su namotaji ako na zelenoj imaš 70v
Offline hamood
  • Postova: 28
« Odgovori #70 : 27 Svibanj, 2023, 12:40:14 »
Evo sad sam mjerio ponovo sa boljim multimetrom, sumnjam na bobinu ili namotaje ako vi znate do cega je ili je mozda nesto trece...
Otpor izmedju bijele i crvene zice je 130 ohma, a izmedju bijele i zelene do 0.5 ohma, otpor na bobini tj. zice sto ide na svjecicu i mase je 3k Ohma
Jednosmjernu sam prvo mjerio crvena i bijela imaju konstanto 12 v a zelena 12v a cim dam kontakt padne na 5v i kad verglam 6-8 v
a naizmjenicna crvena i bijela konstanto 25 v a zelena 25 v, cim dam kontakt pada na 0.5 v a kad verglam ide do 82 v ali tu oko 70-80 bude
Nadam se da je to dosta informacija da neko zna sta mi je otislo na skuter, samo nisam mjerio koliki je bio napon kada skopcam bobinu tj. napon na zici koja ide svjecici, ne znam je li to bitno?
jednosmjerne ili naizmjenicne?
uzas je moja furka
  • Postova: 7168
« Odgovori #71 : 27 Svibanj, 2023, 18:50:06 »
Pise ti sve na pocetku teme između bijele i zelene morsš imati 800-1100 ohma, a između crvene i bijele 110ak ohma.
Koliko vidim imaš 0.5 ohma između bijele i zelene, znači da su namotaji otišli. Provjeri još jednom za svaki slučaj. Mozeš ispitati i direktno na namotaju jer se zna odlemiti žica,pa se to onda da spasiti...
« Zadnja izmjena: 27 Svibanj, 2023, 18:58:08 dario007 »
Offline hamood
  • Postova: 28
« Odgovori #72 : 27 Svibanj, 2023, 20:13:06 »
to cu provjeriti sutra... a sto se tice ovih napona ja kad ih mjerim izbacuje mi te napone samo kada stavim crnu klemu na plus od akomulatora a kad stavim na minus uvijek izbacuje 0 je li to tako ide ili?
uzas je moja furka
