Autor Tema: aprilia sr50 problem  (Posjeta: 2476 )
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
  • Moj Skuter: aprilia sr
  • MojSetup: MHR Replica 70
  • MojSpuh: Tecnigas Trek
« : 28 Studenoga, 2012, 17:41:45 »
Dobio sam ju neki dan, naime kad ju palim upali tesko, al nekad upali al rijetko i radi 2,3 sec i crkne i dok radi dam gasa i on krene al crkne u roku tih 3 sec.. svjecica ima iskru.
Odg: aprilia sr50 problem
« Odgovori #1 : 28 Studenoga, 2012, 18:10:23 »
koja srka, koja godina, koja masina
i kad je zadnji put servisiran
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
« Odgovori #2 : 28 Studenoga, 2012, 18:15:56 »
joj zab sam nap. sr50 sa karbom, 2004.g, masina je morini, a servisirana je zadnji put prije 3000km
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
« Odgovori #3 : 28 Studenoga, 2012, 18:46:25 »
i ocistio sam karb, dizne, filter i kad nalim direktno benge u cilindar odradi svoje al kad potrosi opt crkne znaci da mi vjerojatno ne dolazi gorivo do njega al nznam zbog cega  ??? ( vakum pumpa radi dobro )
« Zadnja izmjena: 28 Studenoga, 2012, 19:35:33 niazinho »
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
  • Moja Kaciga: AIROH
  • MojSpuh: je šupalj
« Odgovori #4 : 28 Studenoga, 2012, 19:41:29 »
ćok?
:bero2:
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
« Odgovori #5 : 28 Studenoga, 2012, 19:44:42 »
kak da ga provjerim? pa kaj nije da on povecava sam smjesu? al meni opce gorivo ne dolazi do cilindra
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #6 : 28 Studenoga, 2012, 20:18:24 »
kak znas da ti gorivo ne dolazi do cilindra
:bero2:
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
« Odgovori #7 : 28 Studenoga, 2012, 20:20:50 »
suha je svjecica i probam crijevo gurnut unutra i suho je kad ga izvadim
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
« Odgovori #8 : 28 Studenoga, 2012, 21:24:52 »
ipak probaj ispitat cok,spoji ga direktno na akumulator 12v i pogledaj ako se iglica pomice... a prije toga probaj zacepit rupu na airboxu prstom i probaj upalit
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
« Odgovori #9 : 28 Studenoga, 2012, 22:32:48 »
otkrio sam problem.. frajer koi ga je imo prije je spojio krivo crijevo od vakum pumpe onu za zrak, treba bit gore pokraj sajle a on ga stavio pokraj na rub fergazera tamo kod prirubnice od airboxa -.- kaj ces
Offline gR
  • Postova: 39
  • Moj Skuter: runner 50, aerox 70
  • Moja Kaciga: grex
  • MojSpuh: gianelli
« Odgovori #10 : 28 Studenoga, 2012, 22:34:36 »
pogledaj jesu sve cijevi dobro spojene, meni se na runneru bila iskopcala cijev iz bloka tamo blizu prirubnice i tu mi je vukao zrak. kad sam stavio goriva u cilindar bilo je kao da ce upaliti ali nije. i tek kad sam skinuo karb i rasatavio ga vidio sam da se iskopcala cijev
« Odgovori #11 : 29 Studenoga, 2012, 00:03:54 »
skines vakum i potegnes na usta par puta da natocis fergazer)
onda lijepo zaverglas i ako nakon 2-3 sekunde ne pali stavi prst na filter zraka i malo gasa i upalit mora ako je sve uredu
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
« Odgovori #12 : 29 Studenoga, 2012, 14:51:53 »
sad radi al imam drugi problem opt. kad ga upalim zagrijem idem vozit polako krene i onda povuce ko konj i opt polako ide poslije toga, a masina se zagrijava tj dode mi do maximuma nakon jedno 5 min manje cak.. atifriza je bilo malo to sam ispustio i natocio drugi unutra.. kaj bi  mu moglo bit? jel  je mozda termostat zapeo ak ga ima ta srka? i di se nalazi?
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
« Odgovori #13 : 29 Studenoga, 2012, 15:10:56 »
treba se ozracit  :icon_thumright:
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
« Odgovori #14 : 29 Studenoga, 2012, 17:37:36 »
kak? i jel ima kakve veze s tim polozaj brtve glave jer ima na jednom dijelu vece rupe a na drugom manje?
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
« Odgovori #15 : 29 Studenoga, 2012, 20:29:24 »
kad nalijes novu rahladnu tekucinu,ostavis posudu orvorenu i upalis skuter da povuce,i dok radi izvuci malo crijevo sa vodene dok ne cujes zrak kako ide van,kad pocne rashladna tekucina ic van onda ga vratis,stegnes i pogledas ako ima dovoljno rashladne u posudi,ako nema natoci i vozi
« Odgovori #16 : 29 Studenoga, 2012, 20:36:48 »
glava kad se skida ide nova brtva jer ova je za baciti
i brtva se stavlja da oznaka UP ide gore lijevo kad gledas od iza tocka
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
« Odgovori #17 : 29 Studenoga, 2012, 23:39:39 »
uredu. ozracim ga sutra ;) fala. a brtvu imam drugu novu tj cijeli set onaj i ima na brtvi onaj visak kao koji viri van kad se stavi to znaci ide gore s lijeve strane kad se gleda odozada?
« Odgovori #18 : 29 Studenoga, 2012, 23:43:55 »
da, taj visak u kojem pise UP
ili gore lijevo ak gledas od tocka, ili ako ces masinu imati ispred sebe, onda gore desno  :icon_thumright:
edit:
evo ima i slika
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
« Odgovori #19 : 29 Studenoga, 2012, 23:47:15 »
puno fala care ;D
