Autor Tema: Rocky 50 2T - problem sa gasenjem  (Posjeta: 3533 )
Offline neco1995
  • Postova: 511
  • Mjesto: Banja Luka
  • Moj Skuter: Baotian rocky 50
  • MojSpuh: Leo vince TT
« : 17 Studenoga, 2012, 10:10:23 »
pozdrav. nisam palio skuter 5 dana i kad sam ga upalio (upalio je iz prve na kurblu) radio je par sekundi i poveca obrtaje sam  sa 1000 na 2000 kao i prije, jer mi se  i prije to desavalo ponekad,  i ugasio bi se  i nece vise da upali. ali sad sam ga slucajno sprecio tako sto sam zatvorio rupu na zracnom filteru i spustio je obrtaje i normalo ostao raditi?? u cemu je fora?????
« Zadnja izmjena: 18 Studenoga, 2012, 02:30:27 zvonkec_92 »
  • Postova: 6196
Odg: problem sa gasenjem
« Odgovori #1 : 17 Studenoga, 2012, 10:17:20 »
problem čok ili falš zrak skini čok pa ga ispitaj tj spoji ga direkt na akumulator i vidi dal iglica izlazi polako van... ;D
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #2 : 17 Studenoga, 2012, 10:17:42 »
vuče ti negde falš vazduh..
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #3 : 17 Studenoga, 2012, 17:20:26 »
gdje bi mogao vuci, ugasi se odmah cim stavim ruku na airbox.
kad se  malo vozam oa stanem  ne spusti odmah  okretaje  nego stoje neko vrijeme na 2000 pa se spuste , nekad se odmah spuste.imaju li ova dva problem veze jadno s drugim?
i  ja sam se malo igrao sa serafom za zrak na karbu  da to nije problem kod  jednog pitanja ? poz
  • Postova: 6196
« Odgovori #4 : 17 Studenoga, 2012, 17:55:30 »
E onda bi to mogao bit problem jer si rastelao smjesu i pogledaj
Spojeve i prirubnice na karbu...
  • Postova: 6196
« Odgovori #5 : 17 Studenoga, 2012, 17:59:07 »
Sad sam tek dobro procitao šta si napisao kad zatvoris airbox motor
Ti se ugasi jer ne vuce fals zrak i s time je znači sve u redu
Problem je taj sarafic probaj ga malo zavrnut
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #6 : 17 Studenoga, 2012, 18:18:01 »
odvrnut je 1 krug.
  • Postova: 6196
« Odgovori #7 : 17 Studenoga, 2012, 18:38:44 »
odvrnut je 1 krug.
Skini cok i ispitaj ga dal je ispravan...
« Odgovori #8 : 17 Studenoga, 2012, 18:43:32 »
ako podigne okretaje znaci da radi, doslo je hladnije vrijeme i visak kisika u odnosu na ljeto i onda imas presiromasnu smjesu....
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #9 : 17 Studenoga, 2012, 18:45:04 »
ok, ma skido sam ja njega vec spojio ga na akumulator   i drzao mozda pola minute i nije se pomakla iglica
da li treba duze drzat?
a kad je hladan motor kad ga ne zagrijavam dok ubrzavam trokira malo  i prestane za 50 m,to je ja msm znak da radi cok.
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #10 : 17 Studenoga, 2012, 18:49:28 »
kad se gasi(pitanje br 1.) podigne previse okretaje 2000 i ugasi se i vise nece da upali dok mi direktno ne uspricam goriva, i onda upali i sve ok. to mi se desi 1 u 5 paljenja, jedino ga mogu spreciti da se ne ugasi tako sto zacepim rupu na airboxu sto sam vec rekao.
a ostalih 5 paljenja kad ga upalim nekad poveca obrtaje na 1500 i to je ok ne ugasi  se samo ih brza spusti na 1000 i to je to. a nekad se gasi na leru ne podize nimalo obrtaje pa mola drzat malo gas.  :notworthy: nadam se da ste me razumjeli!
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #11 : 17 Studenoga, 2012, 19:34:33 »
« Odgovori #12 : 17 Studenoga, 2012, 19:41:09 »
imas previse zraka najvjerojatnije, a uostalom ako ti je cok slab , imas mogucnost stelanja na njemu pa malo prilagodi.. nije rijetkost da ljeti radi ok , a kad zahladi da zeza
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #13 : 17 Studenoga, 2012, 19:56:01 »
kako se to stela
  • Postova: 6196
« Odgovori #14 : 17 Studenoga, 2012, 20:09:32 »
kako se to stela
Pusti sad to prvo spoji cok na aku i vidi dal izlazi igla uzmi i
subler i mjeri hladan cok igla je vani 19mm nakon sto ga spojis za
Par  min bi trebala izaci na 24-25mm to ispitaj
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #15 : 17 Studenoga, 2012, 21:08:34 »
ok, javljam sutra rezultate
« Odgovori #16 : 17 Studenoga, 2012, 22:32:48 »
na kucistu coka postoji navoj kojim se stela ta igla koliko ce biti unutra tj van
Offline neco1995
  • Postova: 511
Odg: Rocky 50 2T - problem sa gasenjem
« Odgovori #17 : 18 Studenoga, 2012, 11:49:52 »
danas kad sam izvadio cok ,imam sta da vidim.
ona iglaje labava, i ono gdje kuciste gdje bude igla je skroz iskrivljeno i moze se izvaditi van!!!!!!!!!
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #18 : 18 Studenoga, 2012, 11:50:13 »
pa sam ga nekako vratio i upalio skuter
  • Postova: 6196
« Odgovori #19 : 18 Studenoga, 2012, 11:53:46 »
trebao si slikat da vidimo ali najvjerojatnije ćeš morat kupit drugi čok...
