Autor Tema: Aprilia sr 50 problemi sa karburatorom  (Posjeta: 2881 )
Offline amar96
  • Postova: 14
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 morini
« : 04 Studeni, 2012, 20:26:25 »
ovako imam apriliu sr 50 morini na njemu karburator 17,5mm dizna 84 el saug filter red sponge malossi imam problema pri paljenju kada je hladan tesko pali moram zacepit onu rupu na filteru da povuce gorivo i onda odma upali nekad kad duze stoji mjesec moram skinuti citav filter komplet kutiju pa stavim ruku na karburator da povuce gorivo i upali odma do cega bi moglo bit??? treba li mozda veca dizna za saug? ili manja glavna dizna ili je to mozda do sauga ali ne bi rekao da je do sauga jer kada upali motor ono radi pod povecanim gasom par sekundi i onda smanji na normalno plss helllp!!!!!!!!!! il je mozda i do membrane za gorivo O.o
« Zadnja izmjena: 04 Studeni, 2012, 20:31:50 amar96 »
  • Postova: 17220
Odg: Aprilia sr 50 problemi sa karburatorom
« Odgovori #1 : 04 Studeni, 2012, 20:28:42 »
treba ti novi cok jer je ovaj ili krepo ili ne radi kako treba
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
  • Moja Kaciga: AIROH
  • MojSpuh: je šupalj
« Odgovori #2 : 04 Studeni, 2012, 20:29:24 »
to je do čoka...kad je hladan čok se ne zatvori i vuče hladan zrak
zato kad staviš ruku onda ne vuče hladan zrak i upali  :icon_thumright:
:bero2:
Offline mark055
  • Postova: 668
« Odgovori #3 : 04 Studeni, 2012, 21:13:41 »
isti problem,isti skuter,ista mašina,isti karburator i ista dizna  :dontknow:
treba mi pola sata kurblanja da ga upalim jbt
« Odgovori #4 : 04 Studeni, 2012, 21:18:12 »
Nije vam to malo prevelika dizna za serijalu?
Offline amar96
  • Postova: 14
« Odgovori #5 : 04 Studeni, 2012, 21:20:56 »
meni ne treba pola sata xd ja samo zacepim i on upali al da mi bi da ne zacepljam mora se moc nekako napravit
Offline amar96
  • Postova: 14
« Odgovori #6 : 04 Studeni, 2012, 21:24:11 »
jest prevelika al nisam imao drugu jbg tako da sam ovu stavio al za koji dan kupujem sebi trek spuh pa bi trebalo biti dobro :D
Offline mark055
  • Postova: 668
« Odgovori #7 : 04 Studeni, 2012, 21:25:13 »
ja kad sam uzeo skuter u keihinu 12 bila 85 i radio dobro i palio,,i onda počelo nešt zezat nije htijeo na anlaser i kasnije stavim dellorta i nije mogao nikako ni upalit s manjom diznom od 85  :dontknow:
dođe mi da ga zapalim  :sad1:
  • Postova: 17220
« Odgovori #8 : 04 Studeni, 2012, 21:38:09 »
kupi limiter protoka zraka iz pia shopa i 53 diznu pa vidi kako pali i kako trosi malo
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaIvuWGsN3NFH9Okc8FX5KkCndxHXMnz6qTlonEK2FpKxwsr34hA
