Autor Tema: Jel to opce moguce???  (Posjeta: 14464 )
Offline STunrider
  • Postova: 214
  • ...Riding is a special gift, without that gift ...
  • Mjesto: ?ur?evac
  • Moj Skuter: se na dva kotaca (Jetforce) xD (NA PRODAJU!!!)
  • MojSetup: nop...
« : 09 Lipanj, 2008, 18:34:52 »
Jel opce moguce stuntat s mojim skutom (jetforce), mislim ovo osnovno, malo na zadnji i to..? motor ima snage ali ima i tezina, tocnije 107 kg..
...Riding is a special gift, without that gift we would be nothing and nobody, so you must use in best way you can... Jet na prodaju!!!
Odg: Jel to opce moguce???
« Odgovori #1 : 09 Lipanj, 2008, 18:48:23 »
moguce je samo treba prakse, malo ce ti iz pocetka biti teze jer je rezervoar naprijed, ali sve se moze...
Offline te-te-ac
  • Postova: 2032
  • kad ku.rac u pi.čku uđe nastaje je.banje
    • http://www.youtube.com/user/renci31551
  • Mjesto: Belišće
  • Moj Skuter: skučo
« Odgovori #2 : 09 Lipanj, 2008, 20:14:33 »
sve je moguce
daj nekom ko zna i ide bez beda na zadnji
inace nije to skuter bas za to ...
Offline MaLi_OdvALjivAc
  • Postova: 2602
« Odgovori #3 : 09 Lipanj, 2008, 20:15:05 »
moze moze! Ja nikoga do sad nisam video da stunta sa Jet-om
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #4 : 09 Lipanj, 2008, 20:57:05 »
moze se s svakim skuterom driftati,doduse malo deze sa baotianom jer nema snage,ali u malo prakse ide Jet na zadnji i prednji,samo sta ti ga nije zao,ja sam svog SF dobro stukao par puta :angry7:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #5 : 09 Lipanj, 2008, 21:15:53 »
bogami treba dosta umeca podici Jet-a jer je jako tezak i pritom mu je dosta tezine na prednjem delu...
Puno srece u pokusajima, meni mog zao iskreno....verovatno bi ga trebao par puta dobro skrljati dok bi naucio....
Offline d3stroyer
  • Postova: 128
    • Crospace.net
  • Mjesto: Selce
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50
« Odgovori #6 : 09 Lipanj, 2008, 22:00:21 »
ja sam svojom sr-kom zadnjih dana malo pokušavam na zadnji... isto je dosta teška, al sad sam skužio kak ga bez beda dignut i ide jebeno... samo što još nemogu baš vozit predaleko... (4-5m)  :toothy9: al valjda ču svremenom sve bolje i bolje vozit...
A.C.A.B. - SLOBODA NAVIJA?IMA
Offline STunrider
  • Postova: 214
  • Mjesto: ?ur?evac
  • MojSetup: nop...
« Odgovori #7 : 11 Lipanj, 2008, 15:53:51 »
Al dobro nisu sr i jet isti :D, uglavnom ja kad ga ocu dici ni 10 cm nejde, a na prednji ... hm?? Prednji amortizeri prepadaju, da steta mi je... Al ono vec mi je dosadio... Ocu nesto novo probat...
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
  • Moja Kaciga: Shark S800
« Odgovori #8 : 11 Lipanj, 2008, 16:27:54 »
aj ti doleti do jadranova pa cemo vidjet kako to ide po zadnjem...  :toothy9:
Offline STunrider
  • Postova: 214
  • Mjesto: ?ur?evac
  • MojSetup: nop...
« Odgovori #9 : 11 Lipanj, 2008, 16:43:28 »
Cek... Jel ta sr serijska il nije? Ak je serijska , moze se ku*** dic na zadnji i vozit...
Offline d3stroyer
  • Postova: 128
    • Crospace.net
  • Mjesto: Selce
« Odgovori #10 : 11 Lipanj, 2008, 18:41:00 »
serijska je. pa  normalno da se može, samo je malo teže i treba vremena da se nauči...
Offline d3stroyer
  • Postova: 128
    • Crospace.net
  • Mjesto: Selce
« Odgovori #11 : 11 Lipanj, 2008, 18:42:20 »
pa mogao bi se sutra zaletit, sad mi je malo prekasno. al nejde mi baš još... nekad uspije par metara...
jesi slobodan sutra oko 3-4 popodne?
  • Postova: 2602
« Odgovori #12 : 11 Lipanj, 2008, 21:26:30 »
ti ne vadis k**ra* iz usta, cccc
aj malo vaspitanja
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #13 : 11 Lipanj, 2008, 21:35:36 »
serijski ditech ide na zadnji bez beda, ide onda i obicni...to sto sam sjebao pumpu goriva je druga stvar  :toothy9:
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #14 : 11 Lipanj, 2008, 22:35:30 »
iće malo teže na zadnji, isto što moja area neće na zadnji. uspijem cimnuti 10 cm  :laughing7:  al zato brate na prednji, huh
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #15 : 12 Lipanj, 2008, 01:10:01 »
ma daj kuretu iz cepina to i da vidis ne da ce ga dici vec ce poletit hahaha :laughing7:
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #16 : 12 Lipanj, 2008, 08:26:35 »
Evo jedan mali tirk kada je serijajala u pitanju.... Naime pokusavao sam dici Gileru sve serijski (cak i spuh) rezervar naprijed i islo je max 10cm al sam vidio trik od jednog decka ...stvar je u tome da se pomognes prednjom kocnicom ili malo cimnes ga prvo u pod kao da ces na prednji i onda naglo se naginjes nazad i dajes gas... ako pogodis tajming moze se dici. Nadam se da sam dosta jasno opisao. Da odmah naglasim neznam voziti na zadnjem ,pokusao sam i ide  samo  zao mi je skutera pa sam stao.
Offline STunrider
  • Postova: 214
  • Mjesto: ?ur?evac
  • MojSetup: nop...
« Odgovori #17 : 12 Lipanj, 2008, 21:15:04 »
Hm... Znao sam za to, al se nisam sjetio  ;D ;D :toothy9: :toothy12:, probat cu pa javim.. Al cisto sumnjam da cu moc...
Offline Micky_Slick
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: Ciak Majesty Bravo 1.616v
« Odgovori #18 : 12 Lipanj, 2008, 23:51:54 »
Najjednostavnija shema koju vecina prakticira  (pa i ja) je da se vile gurnu u pod i njihovu amortizirajucu silu iskoristis skupa sa cupanjem volana prema sebi.
Burn your tyres,not your soul
Offline DaBo
  • Postova: 528
  • Mjesto: Donji Miholjac- Velika Gorica
  • Moj Skuter: Kymco S9RR 70
  • MojSetup: Airsal T6 70
« Odgovori #19 : 13 Lipanj, 2008, 08:56:10 »
Slažem se Micky. :icon_thumright: :headbang:
.....:::::2fast4you:::::.....
