Autor Tema: far se orosio  (Posjeta: 4437 )
Offline Faba
  • Postova: 1392
far se orosio
« : 27 Listopad, 2012, 12:13:38 »
orosio mi se s unutrasnje strane zadnji far na peugeotu 206
kako se rijesit rose i sprijecit daljnje nakupljanje?
Online 3alfa3
  • Postova: 15000
Re: far se orosio
« Odgovori #1 : 27 Listopad, 2012, 12:15:34 »
Rastavit, zabrtvit, sastavit
Re: far se orosio
« Odgovori #2 : 27 Listopad, 2012, 12:19:24 »
Drugi far
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Re: far se orosio
« Odgovori #3 : 27 Listopad, 2012, 12:36:57 »
 :icon_thumright:
I pomogucnosti dok je vec rastavljeno operes malo
Offline Faba
  • Postova: 1392
Odg: far se orosio
« Odgovori #4 : 27 Listopad, 2012, 12:57:53 »
cime zadihtat? silikon,vruce ljepilo...?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: far se orosio
« Odgovori #5 : 27 Listopad, 2012, 13:01:26 »
mislim da je bolje silikonom jer je mekši
Offline Faba
  • Postova: 1392
Odg: far se orosio
« Odgovori #6 : 27 Listopad, 2012, 15:40:12 »
skinuo sam,u faru je bilo oko 1 dl vode. ne pusta nigdje osim poklopca sa zaruljama i fara. osusio sam sve,dobro namontirao spuzvu,jako zategnuo. ako ce problem pojavit ide novi far
zanimljivo je kako se voda s krva slijeva samo u desni far,na lijevoj strani je sve cisto i suho ko barut
Online 3alfa3
  • Postova: 15000
Odg: far se orosio
« Odgovori #7 : 27 Listopad, 2012, 16:44:08 »
Ne spuzva, pa ona je porozna. Trebao si silikonom. Al ajd kad je vec tako, vozi pa vidi, mozda bude OK
Offline Faba
  • Postova: 1392
Odg: far se orosio
« Odgovori #8 : 27 Listopad, 2012, 17:42:44 »
far je poslozen tako da kad bi zasilikonirao dio di pusta vodu(izmedu plastike na kojoj su zarulje i ostatka fara) mogao bi bacit far nakon sto bi pregorila zarulja
Offline Infernus
  • Postova: 947
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
Odg: far se orosio
« Odgovori #9 : 27 Listopad, 2012, 21:02:53 »
ubacujem se sa svojim pitanjem  :toothy11:
Farovi na autu mi imaju po 2 cjevčice koje vode direktno u unutrasnjost fara, a nisu spojene nikamo, znači otprilike isto ko da je rupa u faru. Tako mi je na oba fara, a problem je da je desni suh ko barut, a lijevi je konstantno mokar iznutra.
U cemu je tajna desnog fara, i zasto uopce te cjevcice postoje?
Forumska Sirotinja R/T
Offline Shiltac
  • Postova: 2112
  • Mjesto: Varaždin
Odg: far se orosio
« Odgovori #10 : 29 Listopad, 2012, 09:56:25 »
Te cjevčice su da bi se spriječilo rošenje fara.
Odg: far se orosio
« Odgovori #11 : 29 Listopad, 2012, 10:04:55 »
sva moja iskustva govore da kad se far počne rosit moš ti  njega silikonizirat i šta ja znam al to je kratkog vijeka..
nabavi na otpadu rabljeni i bok..
Offline Infernus
  • Postova: 947
  • Tjuner bez kune
Odg: far se orosio
« Odgovori #12 : 29 Listopad, 2012, 16:11:45 »
Dal bi pomoglo kad bi tog koji se rosi rastavio, ocistio iznutra (prije svega, osusio  :toothy11:  ), zatvorio silikonom i zatvorio i te cjevcice, dakle da bude kompletno hermeticki zatvoren?
Ili neka rupa ipak mora bit?
Re: far se orosio
« Odgovori #13 : 29 Listopad, 2012, 18:29:56 »
Nemoj zatvarat rupe jer se tako far ventilira..
Offline Faba
  • Postova: 1392
Odg: far se orosio
« Odgovori #14 : 27 Veljača, 2015, 02:13:59 »
Naravno da se opet orosio i da je ovaj put bilo 2 deci vode  ;D
Jel ima ikakve koristi ako izbusim rupicu na dnu lampe?
Pomirio sam se da ce trebat novi far,ali kad je ovaj vec za bacit,zasto ne probat izbusit rupuicu. Ionako je sa zadnjom intervencijom odvozio godinu dana bez rosenja
Offline avr freak
  • Postova: 1330
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: far se orosio
« Odgovori #15 : 28 Veljača, 2015, 15:30:53 »
novi far, nikad više ne bude kako treba  :icon_thumright:
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
  • Mjesto: pod suncem??
Odg: far se orosio
« Odgovori #16 : 01 Ožujak, 2015, 10:02:05 »
slobodno izbusi malu rupicu da voda odlazi.
far ce se ionako rositi,al nece bit vode i brze ce se susiti.
11ica se raspala nitko nije vjerovo...
  • Postova: 16889
Odg: far se orosio
« Odgovori #17 : 01 Ožujak, 2015, 22:17:45 »
rosenje fara ti se desava iz kondenzata zbog razlike u temperaturi
ili ti pada kisnica unutra jer se far "razradi" od svakodnevnih rupa i vibracija
auti imaju ciljane rupe na farovima da ta vlaga ode odnosno da se ventilira
kod golfova novih je ista stvr i strucno rjesenje je da se zbuse rupe na jos par mjesta
koje proizvodac specificira da se jos vise ventilira
ubiti je to fus metoda al druge ti nema
nema silikona koji se nece razvaliti od svakodneevnog naprezanja od temperature i kretanja
zato proizvodaci nove farove zapeku s plastikom da budu jednodjelni i da sprjece da pukne dihtung i
da zaljeva kisnica u far a i da kupis komplet far dok krepa ksenonka
a i ti farovi se daju otvarati u rolu
Offline yamaha rex
  • Postova: 111
  • Mjesto: Livno
  • Moj Skuter: Yamaha rex 50ccm
  • Moja Kaciga: Shoei
Odg: far se orosio
« Odgovori #18 : 06 Ožujak, 2015, 22:57:10 »
nemoj zacipat nista, hermeticki zatvorit je gotovo nemoguce, treba ti protok zraka zbog razlike u temperaturi ti i nastaje kondenzacija, kada je rosan izvadi grlo sa sijalicom tako da je otvoren i ostavi nakon kratkog vremena rose nece biti, tako da ja bi pokusao sa varijantom busenja dodatne rupice, ali pazljivo odaberi mjesto tako da ti voda ne ulazi unutra inace ces imat akvarij sa svakom kisom  :toothy12:
Čini mi se da sam našao G tačku kod žena.Na kraju je reči – šoping.
Offline Faba
  • Postova: 1392
Odg: far se orosio
« Odgovori #19 : 24 Ožujak, 2015, 14:50:49 »
Apdejt- dvije rupice funkcioniraju savršeno i far je ko novi
Built not bought  :icon_biggrin:
